      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 20.0k צפיות
        @נייטרון-חפשי אני מקדים שאני לא באמת מבין בזה מה ששמעתי לדוגמה מחבר שעשה בזמנו למזדה פריימקסי שהלכו לו תמידין כסידרן תושבות מנוע כתוצעה ישירה מההסבה לגז
        למיטב ידיעתי אין אפשרות לעשות הסבה לגז בהיברידי @מאיר ?
        @שלמה כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        בטויוטה: אפשר גם אפשר! בשאר אני לא יודע.
        זה פחות משתלם כי מחיר ההתקנה והחסרונות שצויינו פה, כבר לא כ"כ שווים ברכב כה חסכוני.
        מה גם שקשה בטירוף למכור את הרכב אח"כ.
        בנוסף מכיוון שההנעה ברכב המונע בגז מתבצעת ע"י בנזין, ברכב היברידי שמניע בתדירות ממש גבוהה, זה אולי מאיץ שם את הבלאי וכבר פחות חוסך (בגלל שימוש רב בבנזין)
        למעשה אני אישית מתלבט.
        שלמהש Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          יש בנתניה מוסך גולן (זה שם המכונאי לא יודע אם זה שם המוסך) שמטפל רק בהיברידי ובמערכות גז ופעם הייתי אצלו ודיברתי איתו על זה ופשוט גם מסברא (המנוע בנזין הוא מנוע בנזין רגיל, גם בהיברידיות) שאין שום בעיה לעשות מערכת גז להיברידי והוא גם אמר לי שעשה את זה כמה פעמים.
          אומרים שאם שמים גז להיברידי אז כשאתה מגיע לתחנת דלק משלמים לך 🙂
          נ.ב.
          אין לראות בפוסט זה המלצה על מוסך!!!
          @נייטרון-חפשי אז לאיוניק עם 141 כ’'ס ולנירו זה משתלם בגלל הגודל
          ואם כבר קאמרי סונטה למרות שסונטה המנוע בעיתי כך שמעתי
          ולמגזימים בסיינה
          אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר במכירה ביד 2 זה יפתה לדעתי לקוחות שלא יחשבנו את אי הנצרכות שלהם בזה
              ולמגזימים בסיינה
              ואם כבר קאמרי
              באמת יש לי התלבטות אם לעבור לגז (המוסכניק המליץ לי)
              יש לי קאמרי ישנה בת 18 עם מנוע 2.4 בזבזן בטירוף (וגם הנהיגה שלי לא חסכונית מדי…)
              אבל יש לה כבר 270 KKM ואני מפחד לשים 5,000 ש"ח כשיש סיכוי שהרכב ילך לפני שזה יכסה את עצמו (אני לא נוסע הרבה מדי)
              שלמהש מאירמ ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                אני חושב אחרת.
                גם ככה רכבי גפ’'מ רגילים מתקשים במכירה ביד 2 (כנראה מסטיגמות וקצת פחדנות)
                • אבי יםא אבי ים
                  ואם כבר קאמרי
                  @אבי-ים היברידית? ובאמת אם אתה לא נוסע הרבה יקח לך הרבה זמן לכסות
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @אבי-ים היברידית?
                    לא
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים היברידית?
                      לא
                      @אבי-ים האמת שבצריכת דלק של 7.7 זה כן משמעותי וישתלם לדעתי כמה ק’‘מ הטיוטה מהדגם הזה יודעת בד’'כ לעשות?
                      • אבי יםא אבי ים
                        ואם כבר קאמרי
                        @אבי-ים כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                        ואם כבר קאמרי
                        באמת יש לי התלבטות עם לעבור לגז (המוסכניק המליץ לי)
                        אם טיפלו ברכב טוב הוא לא אמור ללכת לפני 600,000 ק"מ.
                        לגבי התלבטות האם זה משתלם. אני לא חושב שהפרמטר צריך להיות כמות הנסיעה אלא כמות הכסף החודשי שאתה מוציא על דלק. לענ"ד גפ’'מ משתלם למי שמוציא 800+ שח בחודש עבור בנזין, וזה לא משנה כמות הנסיעה בין אם זה ק"מ אחד או מליון…
                          ולמגזימים בסיינה
                          אני לא בטוח שאפשר להסב לגז ברכבים אלו.
                            הוא לוקח אפי’ יותר מ1 ל7.7
                            רק אני לא יודע איך טיפלו בו לפני זה
                            בנוסף יש לי נזילת שמן עדינה
                            מה שגורם לי לחשוש שהרכב לא יאריך ימים יותר מדי
                            @מאיר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            זה בערך הסכום שיוצא לי
                            השאלה תוך כמה זמן זה יחזיר את עצמו
                            • אבי יםא אבי ים
                              אני לא יודע כמה כיום עולה ליטר גז אבל תנסה לראות כמה ליטרים אתה קונה בחודש ותחשב הפרש.
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                ואם כבר קאמרי
                                הרוכב המתמיד
                                @אבי-ים לא נראה לי ששוה בגלל שקאמרי לי ישרוד עוד הרבה (אמן שכן) ולא תכסה עליות
                                  הרוכב המתמיד
                                  @מאיר זה תלוי באיזה תחנת גז וזה נע בין 2.6 ל3.5
                                    הסבה לגז בהיברידי
                                    בטח שאפשר אני מכיר איוניק עם גז וגם אבא של חבר שלי עשה גז על פריוס פלוס
                                      #39
                                      שתי תשובות בדבר
                                      א. כל מה שזה מניע על בנזין זה בגלל שהגז צריך להתחמם וכשזה חם זה עובר לגז אבל כאן שהרכב מונע יכול להיות שהגז כבר חם וגם ההצתה על גז (ע"כ מסברא)
                                      ב. ערן יכול לעשות שגם ההצתה תהיה על גז כך שמעתי לפני כמעט 4 שנים מבעל רכב שעשה אצלו מיד אחרי שזה יצא לאויר העולם והתלהב עד הגג
                                      עריכה: ערן אמר לי שאין הכוונה שזה באמת מניע על גז כשהאוטו קר אלא שזה עובר לגז הרבה יותר מהר ואם האוטו חם זה מניע או מיד עובר (לא זוכר) על גז
                                        מישהו יכול להסביר לי אחת ולתמיד מה זה (@#^&*$%) רכב שמתאים לגז?
                                        מה שאני יודע זה שכל מנוע שפועל על בנזין ניתן להחליף את חומר הבעירה שלו בגפ"ם (ובעוד חמרי בעירה פחות מצויים כמו מימן) גם שמעתי שיש בזה חיסרון בגלל שהפיצוץ של הגז מעט יותר חזק משל הבנזין (דורש אימות) ולכן מכביד מעט יותר על המנוע, אני יכול להבין שמנוע שהוא חלש ממילא פחות מומלץ לשים לו מערכת גז כי הוא לא ישרוד את זה הרבה זמן, אני יכול גם להבין שמכיוון שכפי שנאמר כאן לפני המנוע יותר חלש כשמשתמשים בגז לא מומלץ לעשות את זה ברכב שהמנוע שלו גם כך מתאים בקושי למשקל הרכב (כמו פריוס דור 2), אבל רכב שמתאים לגז? מה זה? ואם שמתי מערכת גז לרכב ש"לא מתאים" לזה איך בדיוק זה מתבטא? זה יצרוך יותר גז/לא יסחוב/ילך מנוע/ירעיש/ישמיע לי קלאסיקות ב100 קמ"ש ומעלה? מה הם הפרמטרים שגורמים למנוע להיות מתאים או לא מתאים?
                                        נ.ב.
                                        אשמח לדעת אם מישהו מכיר איפה באזור גליל גולן אפשר לקנות פילטרים לגז
                                        #40
                                        @נייטרון-חפשי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                        איך שאני הבנתי יש 2 דברים דבר ראשון שכבר דובר פה זה ההתקנה בצורה מקצועית ואם זה לא נעשה בצורה טובה זה גורם לבעיות בלי סוף בכל רכיב שתעלה בדעתך ולענ"ד זה מה שגרם לבעיות בתושבות שמישהו כאן הזכיר (אך אני לא בטוח)
                                        הדבר השני שזה בעצם מה שמתכוונים מתאים או לא מתאים לגז הוא שהגז הרבה יותר יבש מבנזין שהוא שומני ולכן הגז מייבש את המנוע יש מנועים שיודעים להסתדר עם היובש הזה ויש מנועים שזה הורס אותם מהר יחסית וזה הכוונה לא מתאים וגם לזה יש פיתרון להתקין משמנת אך איני יודע אם זה פותר את הבעיה לגמרי לכאורה כן
                                        איזה רכב בדיוק כן ואיזה לא צריך לשאול את המומחים אבל אומרים שעל מיצובישי למשל זה ממש מתאים.
                                        • פיניפ מנותק
                                          פיניפ מנותק
                                          פיני
                                          אני יש לי מיצובישי גרנדיס וזה כבר יותר מחמש שנים על גז נוסע טוב, בלי תיקונים פעם בשנה שנתיים אני שולח למוסך (מי שעשה את המערכת גז) ובודק…
                                          • ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דודי ענהאל
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דודי ענהאל
                                            #42
                                            אשמח שתעזרו לי בהתלבטות הבאה:
                                            יש לי כעת אינסייט 2014 (היברידית)
                                            ואני רוצה בס"ד בעתיד הקרוב או הרחוק להחליף, ולמסקנא יש לי שני אפשרויות: יונדאי איוניק עד 60,000 (להוציא על זה עד 55,000) או טויוטה אוונסיס (מ2013) ולהסב אותה לגז, ולהוציא על זה עד 50,000
                                            או להישאר עם שלי, או שיש לכם המלצות יותר חכמות - ואשמח לשמוע!
                                            השיקולים: האוטו שלי קצת צפוף, וזה משפיע על הקוקפיט, וכן מאחורה - מי שמכיר המושב האמצעי באינסייט לא שימושי כלל!
                                            האוטו לא חזק בכלל (1300, 88 כ"ס) אבל סביר ועושה מה שצריך.
                                            כמובן שמחפש קצת יותר פינוק וטכנולוגיה…, וכן יופי חיצוני ופנימי.
                                            נ.ב שני ילדים (4 נפשות), יוצא הרבה מהעיר (נוסע כ1500 ק"מ בחודש).
                                            העליתי את זה כאן - בגלל עניין הגז, וכן ההיברידי שדובר כאן.
                                            • ד דודי ענהאל
                                              #43
                                              @דודי-ענהאל כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                              אני הייתי ממליץ על טויוטה אוריס סטיישן, זה רכב שהמושב האמצעי מאחורה יותר משימושי, הוא רך והרצפה שם שטוחה, הוא היברידי הרבה יותר מתוחכם ויעיל מההונדה והוא גם יותר חזק וחסכוני.
                                              תא המטען אדיר (סטיישן)
                                              והסיפור הוא שהוא פחות יקר מפריוס בזמן שעליו הוא מבוסס. ועיין כאן.
                                              עריכה: בנוסף לטויוטה יש גיר (כמו רציף) הרבה יותר אמין מאשר ביונדאי בה יש רובטטי כפול מצמדים שאולי הוא כיף לנהיגה אבל אמינותו צריכה בדיקה.
                                              • 7
                                              29
                                              165.9k
