      טוען כתבות...
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      3. אין טיפת רגישות???
      אין טיפת רגישות???
      35 פוסטים 16 כותבים 1.1k צפיות
        @מוטי-ברנד מה המייל שלך
        @הכל-בעז-ה יש בפרופיל https://rechavimzelaze.ovh/user/מוטי-ברנד
          @מאיר כנס למייל שלך תגיד לי על מה נסעתי וד"ל
          @הכל-בעז-ה כתב באין טיפת רגישות???:
          הו הו… הכלי הזה פי אלף יותר גמל מהרכב שבמודעה…
            @מוטי-ברנד כתב באין טיפת רגישות???:
            מה איתי מה אני עז???
            אני גם דורש הוכחות 😉😉😉
            עדכון לאחר ההוכחות 😊😊
            יש כבוד!!! רק נשאר לסכם מתי יוצאים לטיול רשמי של חברי הפורום ובעז’ה @הכל-בעז-ה יביא את הכלי משחית שלו ונתפנק בשטח וכמובן @הכל-בעז-ה
            צילפינגיםצ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מוטי-ברנד נשמע מגרה מאוד… על מה הוא נהג אם זה כלכך חסוי זה לא בסדר…
              התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
              איזור ירושלים
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                מה איתי מה אני עז
                בהמשך לדבריך מה אנחנו?
                כבשים?! 😉
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • אבי יםא אבי ים
                  בלי מילים ישר צילום מסך
                  הדגשתי באדום את מה שרלוונטי מקווה שמובן
                  קינג קומפיוטר
                  @אבי-ים קצת נסחפת מוכן למלחמה זה ביטוי יפה וזהו
                  אולי אם תקרא את זה בסגול מתחת ללמד במקום פתח זה יעזור לך יותר להבין
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב באין טיפת רגישות???:
                    שווא נע
                    מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                    • פתוח לשמועפ מנותק
                      הפשט בזה שאתה נוסע על כזה רכב אין שום רגישות לכל מה שיש בכביש אבנים בורות סלעים…
                      • אבי יםא אבי ים
                        @תצמנ כתב באין טיפת רגישות???:
                        שמעתי בשם סוכני רכב, שמיד לאחר שמח"ת היה ירידה במכירות של החשמליים, כי חשמלי מרגיש תלותי בשקעים וחשמל, והציבור רצה רכב שמתניעים ונוסעים.
                        מצד שני היה בעל טסלה עם הנעה כפולה שסיפר על מרדף מטורף שהמחבלים דוהרים אחריו ובטימטום רב מנסים לקלוע לו לכיוון מיכל הדלק
                        הוא הצליח להגיע לבית חולים והרכב מנוקב כולו אבל נוסע כמו חדש (לא זוכר איפה קראתי את זה)
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @אבי-ים כתב באין טיפת רגישות???:
                        הוא הצליח להגיע לבית חולים והרכב מנוקב כולו אבל נוסע כמו חדש.
                        הרכב:
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        המסלול:
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        מקור
                        המשך הכתבה שנשמטה למעלה:
                        “הם ירו לי בצמיגים, אבל התאוצה של הטסלה מדהימה גם במצב הזה, וההנעה הכפולה הצליחה לשמור אותנו על הכביש. מהר מאוד התרחקתי מהם, אבל הבנתי שאני חייב להגיע לבית החולים כמה שיותר מהר ונסעתי במהירות של 180 קמ"ש עם צמיגים מפוצצים. הצמיגים התחילו להתפורר, אבל ההנעה הכפולה איזנה את חוסר האיזון בין הגלגלים, שבחלקם כבר הייתי על הג’נטים. לפי האפליקציה המשכתי לנסוע על 170-180 קמ"ש”.
                        את הדרך מבית החולים ברזילי באשקלון כבר עשה ג’ באמבולנס, אחרי שהטסלה מנוקבת הכדורים הצליחה להביא אותו לשערי בית החולים. למרות שבמכונית נספרו כ-100 פגיעות, החלון הקדמי נותר כל הדרך סדוק אך לא התפרק. את חלונות הדלתות ריסקו צוותי ההצלה שמיהרו להוציא אותו ולהעביר אותו לטיפול.
                        “אני ספגתי כדורים ברגליים וביד, ואחד בגולגולת וגם רסיסים. אבל הראש עובד, והמוטיבציה החזיקה אותי בדרך וגם עכשיו בבית החולים. האוטו המשיך לנסוע, הסוללה לא התחממה, אבל הוא חטף הרבה. אין חלק שלא חטף כדור. היא עדיין נוסעת אם תלחץ על הגז, אבל נראה לי שאני צריך כבר לחשוב על הטסלה הבאה שלי”.
                        גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @EBA כתב באין טיפת רגישות???:
                          כדור אחד בסוללה והרכב מושבת, אם לא עולה באש
                          הסוללה למטה בתחתית והיא לא חשופה לכל תאונה צידית כך שככל הנראה הסוללה די מוגנת (מאמין שיש נקודות שבהם אפשר לירות על הסוללה אך זה לא קל)
                          @מאיר כתב באין טיפת רגישות???:
                          לירות על הכביש מתחת הרכב, כדי שהנתז יעלה וינקב את הסוללה. [ידעת שם מנסים להרים טסלה עם ג’ק בלי מתאם מיוחד הלכה הסוללה ואיתה מאה אלף שקל כפרה?]
                          וזה מה שהמחבלים התכוונו, במקום הטמטום שיוחס להם שם.
                          או שבכלל רצו לנקב את הצמיג? מה הבעיה?
                          • לך תדעל לך תדע
                            הרכב:
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            המסלול:
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            מקור
                            גגגגג מנותק
                            גגגגג מנותק
                            גגגג
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                            @לך-תדע כתב באין טיפת רגישות???:
                            בטסלה נוהגים עם דוושה אחת או שתיים?
                            • גגגגג גגגג
                              @גגגג כתב באין טיפת רגישות???:
                              יש שני אפשרויות או עם אחת או שתים במקרה שכתה בוחר בדוושה אחת זה חוסך באנרגיה וזה בולם את האוטו ומנצל את הבלימה לטעינת הסוללה (בלימה רגנגטיבית כך זה נקרא)
                              איזור ירושלים
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים אני מבין לליבך אבל…
                                תכלס זה רכב מטורף, ולא סתם כל ארגוני הטרור ולחימת הגרילה משתמשים בו, הוכחה ליעלות.
                                וכן. הרכב הזה הוא לוחם! אך לא רק של הזבלות ההם
                                  אני אני אני
                                  • א אני אני אני
                                    • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                                    3.0k
                                    9.7k
                                    130.8k
