      3. חוות דעת מציבושי לנסר 2010+
      30 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        אני אשמח לחוות דעת על הרכב 2010+
        צריכת דלק תקלות וכו’
        בתודה רבה מראש
        @יוסי-0
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          בתודה רבה מראש
          @יוסי-0
          י מחובר
          י מחובר
          י. שטרן
          @המפותח כתב במיצובושי לנסר חוות דעת 2010+:
          בתודה רבה מראש
          @יוסי-0
          איזה שנתון?
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            בתודה רבה מראש
            @יוסי-0
            איזה שנתון?
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @י-שטרן ערכתי את הנושא
            בצפת והסביבה
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המפותחה המפותח
              @המפותח כתב בחוות דעת מציבושי 2010+:
              כתבת את השנה אבל מחקת את הדגם
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סלאש
                יש לי שנת 2011
                הרכב אצלי חצי שנה אחרי שהיה בליסינג ואצל אדם פרטי במודיעין
                מבחינת איכות נסיעה אתה יכול לבדוק בסקירות בגוגל יש לו מעלות וחסרונות וזה נורא קשור איך התנהגו איתו
                מבחינת טיפולים גם אחרי חצי שנה אני יכול לומר שברוך ה’ היפנית מצדיקה את עצמה ולא קרה שום דבר מעבר לטיפול 10,000 שעשיתי לפני הטסט
                צריכת דלק בממוצע חודשי בין 11 ל12
                הבעיה שלי היא שמן, הרכב אוכל המון שמן (כנראה בגלל שהוא ישן) אבל אם אתה מוכן לספוג גלון שמן בערך פעם בחודשיים (לפעמים קצת יותר) אז סבבה
                • ס סלאש
                  יש לי שנת 2011
                  @סלאש כתב בחוות דעת מציבושי לנסר 2010+:
                  לא בא לבעס אבל זה לא דבר תקין בעליל…
                    @צילפינגים כתב בחוות דעת מציבושי לנסר 2010+:
                    אם כי מחלה מוכרת ברכבי מיצובישי
                    • המפותחה המפותח
                      בתודה רבה מראש
                      @יוסי-0
                      @המפותח כתב בחוות דעת מציבושי לנסר 2010+:
                      בתודה רבה מראש
                      @יוסי-0
                      קודם כל מנוע 1.5 כבד מאד וגם לא סוחב ובנוסף גם לא חסכוני בדלק והוא הפחות מומלץ.
                      ה1.8 יותר חזק אבל גם לא חסכוני בהתחשב בגודל המנוע… והוא היותר מומלץ
                      יש מידי פעם תקלות נפוצות של ממיר קטליטי וחיישן חמצן זה מה שידוע לי אולי יש עוד…
                        בתודה רבה מראש
                        @יוסי-0
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        תודה רבה לכל העונים
                        @צילפינגים @שלמה אז בקיצור לעבור לרכב הבא?
                        בצפת והסביבה
                        • המפותחה המפותח
                          תודה רבה לכל העונים
                          @המפותח גם שכחתי לציין לך שאין לו שוק חזק כלכך אתה יכול לראות הרבה זמן מודעות תקועות אבל בסך הכל הוא רכב אמין וטוב אם אתה מחפש חסכון באמת תעבור לרכב אחר
                          • יוסי 0י מנותק
                            יוסי 0י מנותק
                            יוסי 0
                            ראשית מיצובישי לנסר אחלה של רכב
                            אמין , צריכת דלק סבירה (כמו כל הרכבים… שאף אחד לא יספר סיפורים…)
                            1. אל תמהר להסיק מסקנות השנתון שלך לא נקרא ישן ובפרט למיצובישי
                            2. הייתה לי בעייה דומה אבל עליתי עליה ב"ה - פשוט צריך לשים שמן איכותי מאוד ולא השמנים הזולים אני לדוגמא שם שמן matol ובעברית מטול שהוא שמן גרמני והבעיה נפתרה לחלוטין.
                            3. בקשר לכבדות של הרכב אולי תנסה לנקות ממיר ע"י אינפוזיה דרך מערכת האויר או ספריי ניקוי ממיר דרך חיישן החמצן הקדמי
                              מקווה שהסברתי והועלתי
                            • יוסי 0י יוסי 0
                              @יוסי-0 איזה מנוע יש לך 1.5 או 1.8 ?
                              ה1.5 כבד מאוד המנוע לא מספיק חזק למשקל שלו זה לא יעזור תוספים למינהם (אולי יעזור קצת אבל לא משמעותי) האוטו ממש מתאמץ בעליות ולא סוחב כלכך טוב למשל עליות של 443 לדוגמא…
                              יוסי 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • יוסי 0י יוסי 0
                                @יוסי-0 כתב בחוות דעת מציבושי לנסר 2010+:
                                צריכת דלק סבירה
                                1ל 10 זה לא חסכוני…
                                  צריכת דלק סבירה
                                  1ל 10 זה לא חסכוני…
                                  צריכת דלק סבירה
                                  1ל 10 זה לא חסכוני…
                                  הוא כתב סבירה ולענ’'ד הוא צודק, זה צריכה ממוצעת של קורולה מאזדה ושאר הרכבים בסיגנון ובשנתון.
                                  ב1.5 הוא אוכל 1ל 10 וזה סביר אבל במנוע 1.8 הוא אוכל יותר ולכן גם שאלתי אותו איזה מנוע יש לו
                                  אה’‘נ, אבל כתבת ‘‘1 ל 10 לא חסכוני’’ וממ’‘נ ב- 1.5 זה סביר וב- 1.8 זה אבו חסכוני’’
                                  אחרי הפעילות המרובה שלך בפורום, המושג חסכוני קיבל משמעות אחרת, וד’‘ל, אבל הכא לא היה כ’'כ מדוייק.
                                    צריכת דלק סבירה
                                    1ל 10 זה לא חסכוני…
                                    @Klonimoos ב1.5 הוא אוכל 1ל 10 וזה סביר אבל במנוע 1.8 הוא אוכל יותר ולכן גם שאלתי אותו איזה מנוע יש לו
                                    • יוניי מנותק
                                      לי יש מיצובישי לנסר 2008 1500 רכב מצוין לא עשה לי תקלות בכלל לא נוגע בשמן אפי’ לא זז לי כלום מהטיפול עשרת אלפים (עשה בערך 3000 ק"מ) רכב מאד נפוץ לכן המחיר שלו והמחיר של החלקי חילוף ברצפה אני נהנה ממנו הפתיחות שלו בסדר גמור יש לו מנוע בסדר לוקח לי בד"כ אחד לעשר וחצי משולב (נסעתי פעם מהדרום למירון הלו"ש עם לנסר אחר כולל כביש שש לקח לי אחד ל-14) כך החוו"ד שלי
                                      כמובן שיש רכבים טובים יותר אבל בכזה מחיר קניה ומחיר אחזקה (מבחינת תיקונים) לא נראה לי שיש משהו
                                      יש לי חבר שמשכיר רכבים שאמר לי הוא מחזיק רק מיצובישי ובעיקר לנסר כי זה אפס הוצאות רוב החלקי חילוף והתיקונים אפשר לעשות לבד
                                      בהצלחה
                                      אני לא מקבל מהם אחוזים😊
                                      • המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @יוני @יוסי-0 @סלאש
                                        ממש תודה רבה על החוות דעת זה מאוד עזר לי
                                        בצפת והסביבה
                                          יוסי 0י מנותק
                                          יוסי 0י מנותק
                                          יוסי 0
                                          @צילפינגים
                                          לי יש 1.5
                                          אתה צודק שבעליות הוא עגלה אבל עושה את העבודה
                                          המנוע לא מתרגש גם מלחיצות קצת על הגז
                                          המנוע בנוי ללחיצות ולנסיעות ארוכות
                                          ובקשר לחסכוני זה נקרא חסכוני, תראה לי רכבים מהסוג הזה שלוקחים פחות
                                          פשוט אין… אלא"כ מדובר ברכבים קטנים (וגם לא משמעותי… )
                                          בהצלחה
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            א. הרכב הזה מגיע בשלש גירסאות עיקריות ושונות
                                            1. מנוע 1500 [ משנת 2008 עד 2012 בסדאן ]
                                            2. מנוע 1800 [משנת 2008 עד 2012 בסדאן או באצ’באק ומ2012 עד2017 רק באצ’באק]
                                            3. מנוע 1600 [משנת 2012 עד 2015 בסדאן]
                                            לגירסת ה1.5 וה1.6 מוצמד גיר פלנטרי 4 הילוכים מיושן שמגיע עוד מהלנסר קלאסיק אבל אמין מאד [החלפת הילוכים איטית וסלד עולה כשעוברים את המאה קמש]
                                            לגירסת ה1.8 מוצמד גיר רציף [cvt] עם כעין 6 הילוכים שהוא מודרני בהרבה וגם נחשב לאחד הרציפים האמינים בשוק , אפילו שתמיד רציף מעט רגיש יותר [החלפת הילוכים מהירה אך תחושה של סלד תקוע שיש כאלה שלא אוהבים ]
                                            ב.הרכב הגיע בכמה רמות גימור יחסית קיצוניות שנעות מגירסת ליסינג עם טסות פלסטיק , ועד רמת לימיטד עם סלון עור, חלון בגג, מערכת 8 רמקולים וסאב מובנה, גאנטים 18 ועוד ]
                                            ג.לגבי הצריכת דלק , באופן עקרוני כל רכב יפני אטומוספרי שהוא לא היברידי לא יהיה חסכוני במיוחד והצריכת דלק תהייה באיזור ה1 ל 10 ועם מחירי הדלק של היום זה לא כייף וגם לנסר נמצאת איפשהוא באיזור הזה ובעניין הזה כל הגירסאות נמצאות פחות או יותר על אותו רעיון אם כי ה1800 תהייה בזבזנית במיוחד בנהיה לחוצה, בקיצור לגבי צריכת דלק קצת אבל ממש קצת יותר בזבזנית מקורולה ,
                                            ד. לגבי החווית נסיעה גם כן המצב די דומה לשאר בנות מינה אך ה1.5 תהייה מעט חלשה יותר מקורולה למשל וה1.8 מעט חזקה יותר , מעבר לזה הרכב מרעיש קצת יותר מהרגיל וגם סוג הצליל לא כל כך מפתה
                                            ה.לגבי האמינות , באופן כללי אחד הרכבים הכי “יפנים” שיש [גם מיוצר שם]
                                            אך הרדיאטור נוטה להתפוצץ בהפתעה בערך אחרי עשר שנים , אם לא נסעו על הרכב במצב הזה העלות לא תהייה גבוהה וזה תקלה חד פעמית לאורך חיי הרכב ,
                                            מעבר לזה כמו כל רכב בהתאם לגיל ולקילומטר יכולים לצוץ עוד הפתעות לעיתים רחוקות כמו מדחס מזגן , או משאבת abs וכדו’
                                            [ו. יש גם גירסה עם מנוע 2000 טורבו 4*4 עם 300 כוחות סוס וגיר דאבל קלאץ או ידני שנקראת “לנסר איבולושן” אך מכיוון שיש ממנה רק 9 יחידות בארץ הקודש והמחיר הוא 150 אלף וצפונה לכאו’ אין בזה כל כך נפק"מ להלכה לחברי הפורום ]
                                            המפותחה צילפינגיםצ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @יצחק-רשטונ תודה רבה על חוות דעת החכמתי אותי על עוד רכב בחיים
                                              נרכש כבר רכב לא מציבושי, אלא טיוטה קורולה
                                              2007, 240 ק"מ
                                              נשלח לבדיקה לפני קנייה והתוצאות היו תקינות
                                              והמחיר היה די בסדר 11,500 ש"ח
                                              בצפת והסביבה
                                              167.2k
