      3. האתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..
      87 פוסטים 34 כותבים 3.6k צפיות
        רוב הסוחרים לא מוחקים מכל מחשבי הרכב.
        אגב מי שנפל בצורה חזקה שידע שיש אפשרות לתבוע, אבל לפי מה שהבנתי זה לא כזה הליך משפטי פשוט. מה שכן הגיוני מאד שאם מתקשרים לסוחר ומאימים עליו בתביעה הוא יעדיף לומר לך קח את הכסף בחזרה ונבטל את המקח.
        ואל תדאגו לפרנסת הסוחר הצדיק כי הוא ימצא את התמים התורן מהר מאוד 😠 😖
        אגב לא מבין למה אין פתרונות לדבר הזה. לא חסר רעיונות.
        אולי בגלל שאין לאף אחד אינטרס…
        איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        @מאיר-ג כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
        ומה קורה במקרה שהחליפו מחשב גיר מפירוק?!
        אם מסתמכים על זה אז יש מצב שא״א לתבוע את הסוכן
        • א אלעדי
          @אלי-המצפה-לרכב לדעתי זה לא זיוף. כנראה שזה אדם שנוסע מעט. אם מ-2019 עד 2022 הוא נסע פחות מ-5000 ק"מ, וגם לאחר מכן כ-2000 ק"מ בשנה, כנראה שב-2023 היתה טעות הקלדה (אני מהמר שהמספר הנכון הוא 8226).
          היה שינוי בבעלות הרכב בתקופה הרלוונטית?
          @אלעדי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
          גם בקילומטר כזה נמוך אפשר לוודאות את זה מהצצה על המנוע, אין סיכוי לפספס את זה.
            אלה ברכב ואלה בסוסים
            צריך לעשות משהו עם זה
            זה לא הגיוני מה שהולך כאן ,אולי רבני הפורום כאן יפנו בשם הפורום לגוף ממשלתי כזה או אחר לעורר את הענין הזה
            עד עכשיו חשבתי שזה מקרה הזוי וזה מקרה נדיר
            ומספרים שבלחיצת כפתור אפשר לשנות את המספרים זה אשכרה אונאה מתחת לאף שלנו
            אני מזועזע
            צריך לעורר כמה שיותר את המודעות על הסוכנים שעוקצים את טובי אחינו התמימים
            בתקוה לעולם נקי יותר
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              אני מזועזע
              יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              #79
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
              הביאו פה בעבר, היה תחקיר של אחד מערוצי התבהלה ושם נאמר שאחד מכל מאה רכבים בטסט עובר הפחתת ק"מ, שזה אומר בערך 10 אחוז מהרכבים בשוק כי זה 1 מכל מאה טסטים ורכב ממוצע עובר 10 טסטים בחייו.
              הזוי ומכעיס מאד.
              דרך אגב ההנחיה הרשמית של משרד התחבורה במקרה של הפחתת ק"מ היא להעביר ולרשום את הק"מ החדש .
              למה ? מה למה, כי הם מטומטמים !
                הזוי ומכעיס מאד.
                @יצחק-RS כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                וההנחיה של ועדת הבחירות לאפשר הצבעה גם למי שמסומן כנפטר בפנקס הבוחרים…
                • ט טייס קרבי
                  משומשת שידרגו דרמטית את האתר שלהם,
                  אין כאן המקום להאריך בפיצרים החדשים,
                  רק הדרמטי מכולם הוא שמהיום ניתן לעקוב שם על היסטוריית ק"מ בכל הטסטים האחרוני,
                  וגילית שם נתון שהוא לא פחות ממדהים,
                  אחד ל4-5 רכבים שבדקתי זוייפו להם הק"מ ובהרבה…
                  מצרף כמה דוגמאות,
                  נותן לכם לבדוק ולהתרשם…
                  אציין שזה עובד רק עבור רכבים מ 2017 אבל עם הזמן (נניח עוד 10 שנים) כבר כמעט כל הרכבים יהיו בתוך התיעוד…
                  זה לפחות הנתון היחיד המעודד…
                  תראו כמה דוגמאות:
                  זה עוד קצת:
                  זה בעיני הכי דרמטי:
                  טיוטה קורולה שאיפסו שם מינימום 100,000 ק"מ זוועה… (ואני ראיתי תמונות של הרכב הוא נראה מווושלם)
                  ועוד אחד:
                  קיה נירו 2020 נראה לי
                  אין לפושעים בושה… כולם רואים את ההיסטוריה והם מזיפים נורא.
                  קישור לאתר משומשת המשודרג
                  אין עוד מלבדו 0
                  @טייס-קרבי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                  תחושה שלי, שתוך כמה חודשים הם דורשים תשלום…
                  • ט מנותק
                    טד לאסו
                    חשבתי שלובינסקי זה סוכנות גדולה שמכבדת את עצמה
                    מוכרים רכב עם גילוח של 200-250 אלף ק"מ
                    92396aca-3149-4e2a-abc8-b376298dbe03-image.png d6e54dda-2fe9-4ff2-8bfb-6ea2d969c26a-image.png
                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טד לאסו
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאב
                      @טד-לאסו
                      יש פה איזשהו טעות
                      לא יכול להיות שבין השנים 2024-2025 הרכב נסע 220,000 ק"מ
                      כנראה היתה טעות הקלדה בטסט של 2025, שתוקנה אח"כ
                      • ז זאב
                        @טד-לאסו
                        יש פה איזשהו טעות
                        טד לאסו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                        #84
                        @זאב
                        הוא היה בבעלות חברה
                        אבל אתה צודק לא התעמקתי כנראה זה באמת טעות הקלדה
                        מאיר גמ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טד לאסו
                          @זאב
                          הוא היה בבעלות חברה
                          #85
                          @טד-לאסו עדין ק"מ כזה דורש נסיעות משוגעות, ומי עושה כזה ק"מ בשנה?
                          וגם אי נימא שיש מי שעושה כזה ק"מ הוא וודאי לא יעשה את זה על פיקנטו, אלא אם הוא מזוכיסט רשמי.
                          אגב כזה כמות ק"מ דורשת נסיעות יומיומיות של כמעט 700 ק"מ, ובמשך שנה, נשמע בלתי הגיוני.
                          מתחבר למה שכתב @זאב .
                          • ט טד לאסו
                            @זאב
                            הוא היה בבעלות חברה
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זאב
                            @טד-לאסו כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                            הוא היה בבעלות חברה
                            לפי מה שאני רואה, הוא היה בבעלות פרטית
                            ובכללי, פיקנטו זה רכב שהגיוני שנוסעים איתו בסה"כ 7-8 אק"מ בשנה
                            • ט מנותק
                              טד לאסו
                              יואו צודקים סליחה לא התעמקתי טעות שלי
                              גמרתם עלי
                              סליחה
                              4.2k
                              170.6k
