      5. מולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017
      38 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
        @NOAMAMAR2001 כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
        בשעה טובה הגיעה המסך הותקן הכל עובד כראוי תודה רבה לכל הממליצים
        הייתי רוצה לדעת אם יש אופציה שה USB המקורי של הרכב ישמש להעברת קבצים ואם לא אם יש אופציה לחבר עוד כניסות . הגיעו לי שתי חיבורים רק הבעיה שאין מקום במערכת לפחות ממה שנראה
        בקיה אאל"ט יש חיבור USB שלא מתאים למערכת, תוכל למצוא בעלי בכמה שקלים משהו אותו דבר, רק עם חיבור שיתאים למערכת.
        המערכת הזו יכולה לקבל 2 חיברי USB בלבד, ולכן כל חיבור אחר הוא על חשבון החיבורים הקיימים.
        ועוד נקודה אם יש למישהו מושג לאן מחברים את המאוורר שמובנה מאחורה שאמור לקרר את המערכת
        יש כבל שיוצא מתוך הצמה של המגש סים עם ראש שחור, זה אמור להתחבר לכבל דומה שיוצא מתוך גוף המערכת.
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @מיישה כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
        למי שחשוב 3 USB יכול לקנות כבל כזה ויהיה לו USB נוסף (ה 3 להטענה בלבד)
        שמח לעזור
        • M MEIR
          נדמה לי שאתה צריך להזמין את זה הוא מתחבר למערכת מצד אחד ולרכב מהצד השני וכך חיבור הusb המקורי עובד רק תוודא שזה החיבור שנמצא ברכב אצלך
          • M MEIR
            sandstormS מנותק
            sandstormS מנותק
            sandstorm
            @NOAMAMAR2001 כבעלים של קיה פורטה אשמח אם תעדכן אם חיברת ואיך את הusb המקורי, אני גם כן מתכוון להתקין בקרוב
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • sandstormS sandstorm
              MEIR
              @sandstorm כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
              חיברתי את ה USB המקורי לחיבור עם 4 כניסות והיה מקום לעוד חיבור עם 6 כניסות שהגיע עם המערכת יוצא שהמקורי להטענה ועוד אחד לקריאת קבצים אין מקום לעוד אחד לא נראה לי שיש צורך . אם תרצה אשמח לעזור לכבודו בהמשך
              sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
              • M מנותק
                MEIR
                יש למישהו מושג למה הקליטה של הרדיו לא טובה , במערכת המקורית היה חיבור כמו של AUX ובמה שהזמנתי יש חיבור עגול ורחב שכתוב עליו רדיו וזה לא התאים אז חיברתי לכניסה אחרת שמתאימה אבל לא של רדיו למעשה הרדיו עובד אבל לא ברור כל כל אשמח אם יש למיישה/מישהו מידע בענין
                • M מנותק
                  MEIR
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
                  נקודה אחרונה בלי"נ
                  רציתי לדעת אם יש דרך להפסיק את הרצודים במצלמת רוורס, יש לציין שהמצלמה איכותית מאד וגם כל המערכת הכל ברמה גבוהה מהירה בטירוף סאונד פצצה איכות בטאצ וכן בצבעים בקיצור עסקה משתלמת
                  רוב תודות ל@מיישה האלוף
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • M MEIR
                    @NOAMAMAR2001
                    עיין כאן ישנו שרשור בעניין קליטת הרדיו במולטימדיות ולמעשה המסקנא היא להזמין אנטנה חיצונית כזאת וזה משפר דרמטית את הקליטה
                    • M MEIR
                      נקודה אחרונה בלי"נ
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      רציתי לדעת אם יש דרך להפסיק את הריצודים במצלמת רוורס
                      מתי זה מופיע? באור טבעי (שמש) או במלאכותי (חניון/תאורת רחוב)?
                      M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • M MEIR
                        sandstormS מנותק
                        sandstormS מנותק
                        sandstorm
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                        והיית בסוף להזמין מחבּר נפרד בשביל זה כמו מה ש-@טכנולוג הביא לעיל, או שמחבּר הUSB המקורי התחבר ישר למערכת?
                        • לך תדעל לך תדע
                          MEIR
                          • לך תדעל לך תדע
                            MEIR
                            @לך-תדע כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                            מופיע תמיד ביום יותר בולט, שוב יש לציין שהצילום הוא איכותי לכן חשבתי שאפשר
                            לפתור את זה בחיזוק החיבורים או משהו כזה
                            • M MEIR
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              אם זה גם ביום - זה נראה כמו בעיית מגעים כלשהיא.
                              לגבי אור מלאכותי בד"כ יש הגדרה ייעודית למצב זה (הפחתת הבהוב וכו’) וניתן להגדירה על 50/60 הרץ, אך לא זה הנידון.
                              • שלמהש מנותק
                                אולי אפשר לנסות לשנות את התדר?
                                https://rechavimzelaze.ovh/topic/27/מדריך-לשינוי-תדר-שידור-מצלמת-רוורס/3
                                  ולפעמים הכבל הזה יוצא מתוך אחד מחיבורי הUSB, ולפעמים הוא לא קיים בכלל… וצריך לקמבן חיבור לחוטים שנותנים כח למערכת.
                                    שלום חברים הייתי שמח אם אחד מחברי הפורום יוכל לעזור לי בבחירת מולטימדיה לקיה פורטה 2014 מה חשוב ומה פחות .
                                    פשוט אין לי מושג בזה מעולם לא הזמנתי מערכת בגדול מערכת שתשמש בעיקר לבלוטוס ווויז שיהיה לה מגע טוב ושתגיב מהר והכי חשוב שיהיה אופציה לחסום אותה באאוטנט .
                                    בתודה מראש לכל העוזרים והמסייעים !!!
                                    בבקשה, עונה על כל הדרישות.
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DDFPcgJ
                                    תזמין צבע: T10-1-Camera
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    הקישור ששלחת עולה באיזור ה500 ש"ח.
                                    יש לך מידע על מולטימדיה סבירה לדגם הזה שתעלה פחות כסף? (אני צריך בעיקר וויז פנגו מוזיקה ומצלמת רוורס).
                                    • ס סים שלום
                                      @סים-שלום כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                                      בדיעבד צבע: TS18-Camera
                                      אבל תזמין מהר, כי בינתיים הקופונים נגמרים, זה חלום שעולה כסף…
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DBDRCMx
                                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סים שלום
                                        @מיישה תודה רבה.
                                        שאלת בור.
                                        1. זה מגיע עם המסגרת קומפלט (לא יחסרו עוד שום חלקים).
                                        2. אפשר להכניס להם סים?
                                        • ס סים שלום
                                          @מיישה תודה רבה.
                                          שאלת בור.
                                          @מיישה תודה רבה.
                                          שאלת בור.
                                          כן וכן
                                          לגבי כל החלקים אני לא מבטיח כי זה מחו"ל ויש שינויים, אבל מינוריים.
                                          • יוסי לויי יוסי לוי
                                            @NOAMAMAR2001 ראשית כל במערכות מולטימדיה תתייג את @מיישה
                                            כל מערכת המופעלת עם אנדרואיד ניתנת לחסימה עם אאוטנט ובכל מקרה אל תקח מערכת שלא עובדת עם אנדרואיד. בנוסף יש מערכות שאפשר להתקין עליהם חסימה של קיידרואיד (אם מספיק לך רק וויז) ויש לזה יתרונות שהמערכת נשארת בשליטתך מבחינת הגדרות וכו’.
                                            אם יש לך במקרה פלאפון יאנג יש בעיות התחברות בחלק מהמערכות
                                            כן רוצה עם מצלמת רוורס
                                            מומלץ אם כבר משקיעים שתהיה מצלמה AHD שהיא הרבה יותר איכותית ועם יתרון גדול בלילה
                                            המלצה שלי אם כבר משקיעים להוסיף עוד כמה שקלים וליהנות לאורך זמן
                                            תעיים גם פה לפני שאתה מזמין
                                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/311/הדרך-הנכונה-להזמין-מולטימדיה-מבלי-לשלם-עמלות-נוספות/20
                                            בקיצור תמתין ותראה מה @מיישה @מוטי-ברנד יכולים להמליץ לך
                                            MEIR
                                            @יוסי-לוי כתב במולטימדיה לקיה פורטה 2013-2017:
                                            המערכת הגיעה כמו שדובר לעיל רק הבעיה היא שאי אפשר לחסום אותה עם אאוטנט לאחר כמה נסיונות עם הנציג באזור מגוריי הוא לא הצליח להגדיר אותה כמסך הבית ברירת המחדל
                                            ז"א שכל פעם שמכבים את הרכב או עושים איפוס החסימה נופלת ורק אם נכנסים חזרה לאפליקציה זה נחסם
                                            אשמח מאוד אם יש למישהו פיתרון זה קצת דחוף ואני לא רוצה לחבר סים לפני שיהיה חסימה ראויה
                                            תזכו למצוות !!! תודה רבה !!!
                                            • M מנותק
                                              MEIR
                                              #33
                                              👆 זה המערכת דגם T10 לכאורה מה שהתברר לבסוף כנראה כטעות והיא בכלל בצבע תכלת מאחורה ולא רוז גולד כמו שהסבירו כאן בפורום ולכן אין אפשרות מפתחים וכו
                                              אשמח אם יש למישהו פיתרון.
                                              166.2k
