      3. כשצעיר ערבי נכנס בך.. יעוץ והמלצות..
      21 פוסטים 10 כותבים 334 צפיות
      • טוס לאט סע מהרט מחובר
        טוס לאט סע מהר
        מעשה חסידים למוצאי שבת…
        נסעתי ברכבי בכביש בין עירוני בנתיב השמאלי ופיספסתי פניה ימינה הדלקתי וינקר ימני והאטתי מאד ופניתי (בחדות יש לומר) לנתיב הימני ואז לשול (כדי לעשות רוורס קצר ולהשתלב בפניה- תחסכו ממני את הביקורת אני יודע שזה לא מומלץ) מיד אחרי עצירה מלאה בשוליים נכנס בי סיווק של ערבי במהירות לא קטנה הפנס הימני והטאבון כולל מראה שלו ניזוקו ולי כל הטמבון האחורי השתפשף פלוס פנס ערפל שנעלם לו
        מהרכב יצא ערבי צעיר ועצבני מפה לשם מה שיצא חוץ מעשן מהאוזניים שלו
        1. החלפת מספרי טלפון
        2. הוא צילם תמונות גרועות שלח לי אותם למייל אחרי שהסברתי לו שככה זה עובד (לי לא היה איך לתעד)
        3. הרשיון רכב שלו “בבית” הווה אומר אין לו כנראה ולכן לא נתתי לו לצלם את שלי כי נזכרתי שגם שלי בבית… ואין לו ביטוח.
        4. הוא בטוח שאני צריך לשלם אמרתי לו רק אחרי שאשלח תמונות לעו"ד שלי יש לי ילדים באוטו אני זז הוא התחיל להגיד נביא משטרה (כנראה שתינו עריקים…) איחלתי לו הגוטא וואך נהיה בקשר והשלמתי את הרוורס לכיון הפניה המיוחלת
        בטלפון הוא אומר מה שאתה רוצה בית משפט הכל אבל אבא שלי אומר שעדיף ליגמור את זה במזומן… (אני לו… כך הוא משוכנע).
        זהו קיימתם מצוות סיפורי מעשות במוצש"ק (סליחה על הפירוט יתר יש מצוה גם לספר…)
        ועכשיו מי שיש לו מה להמליץ איך להתקדם ולאן אשמח מאד:
        1. אני מבין שזה אשמתו-הוא לא בלם וכן נכנס לשול אך אין לי איך להוכיח את זה
        2. אין לו ביטוח ולי אין מקיף, יש לי אפשרות לקבל את הכסף? או שהביטוח שלי רק משלם לצד ג?
        3. איך אני מתנהל עם ערבי ואבא שלו? (קצת הרבה מלחיץ)
          @מיכלין-שמאי-רכב @גיל יודע כל @נייטרון-חפשי או כל מומחה אחר
        צ אושר מתקרבא מיכלין שמאי רכבמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @טוס-לאט-סע-מהר
          יש לו עוד פרטים עליך חוץ ממספר רכב?
            @טוס-לאט-סע-מהר כתב בכשצעיר ערבי נכנס בך.. יעוץ והמלצות..:
            יש מושג “תביעה שכנגד”
            תן לו לפתוח תביעה ואז תזכה אותו ב"מגלגלין עליו את הכל", כמובן רק אחרי שתוציא ממנו הודאה שהוא נכנס בך מאחורה ואחרי שהוא יפרט הכל בכתב התביעה
            פנה גם לסוכן שלך, ייתכן שהוא נותן גם שירות בכאלו מקרים כמו שהובא כאן
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              תדאג לטל’ עם הקלטת שיחות [למשל ע’‘י כרטיס זכרון בטל’ כשר] ותגרור אותו בעדינות בלשון, שיודה על הבעיה שלו לפחות
              וכן תגרור אותו במייל שאיכשהוא יודה שהוא לא היה בסדר שנסע לא זהיר בשול
              וככה יהיו לך ראיות בסיסיות
              • צ צפוני פשוט
                @טוס-לאט-סע-מהר
                טוס לאט סע מהר
                @צפוני-פשוט מס טלפון
                @אושר-מתקרב 1. אין לי סוכן אני מבוטח ישר מול מנורה2. לא נראה לי אדם בלי טסט וביטוח כנראה גם רשיון יתבע אותי במיוחד שאבא שלו ממליץ לסגור במזומן
                @חיים-Y0737 אכן נשמע טוב הוא כן נשמע זהיר (אמרתי לו אתה לי מזומן או אני? מיד הוא קפץ לא לא אתה משלם…) הוא לא שם לב שול וכלום רק שהבונבונירה שלו לא יפה עכשיו
                אני רוצה לסגור את זה במזומן ומהר-רק שהוא ישלם לי ולא אני לו… על ידי שהוכיח לו שאם הולכים לתביעות ידו על התחתונה
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                  @טוס-לאט-סע-מהר א. אם הוא לא יודע איפה אתה גר אין לו הרבה מה לעשות.
                  ב. תמיד אתה יכול לומר לו שיש לך ביטוח ואין לך השתתפות עצמית בכלל אז שיתבע אותך בבימ"ש ואז נתקדם…
                  וכמובן שלדעתך הוא חייב וכו’ שלא תהיה לו הקלטת הודאה שגויה…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    טוס לאט סע מהר
                    @MEM זה אומר שהוא לא ישלם לי השאלה אם זה כך אמור להיות?
                      הפוך!
                      שהוא יתבע אותך ותהפוך את זה עליו
                      או שאדרבה תגיד לו שהעו"ד שלך אומר שהוא חייב לך - כמובן שלא ידע אפי’ מאיזה עיר אתה
                      מסתבר שהוא לא יתבע אפי’ - ואם הוא יתבע - מרחבה! תראה לו מגוש"ד שהוא האשם.
                      כדאי שתצלם את הרכב שלך היום עם תיארוך חיצוני (כגון עיתוןשל יום א’ - כך מקובל משפטית) ומהתמונות שלו למרות האיכות כל עוד ניתן לראת שזה חזית (ולא קצה חזית שיכול להיות בגלל סטיה מהנתיב וכו’) זה יוכיח את אשמתו בס"ד, או לכה"פ שהוא המוציא הצריך להוכיח.
                      כמובן שאל תזכיר שבכוונתך היה לרוורס כי זה יכול להוות אשם תורם וכו’ אם הוא יטען שהתחלת לרוורס ולא יודע מה אפשר להוציא מזה…
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        הפוך!
                        טוס לאט סע מהר
                        @MEM
                        שוב לא הבנתי אם לא יתבע איך יבא הכסף כי לא נראה לי אדם בלי טסט וביטוח כנראה גם רשיון יתבע אותי במיוחד שאבא שלו ממליץ לסגור במזומן
                        הרוורס נעשה לאחר סיום הסיפור הווה אומר 10 דקות וגם אין לו מושג למה עצרתי
                        לגבי החזית זה כן הקצה שלה פנס ימני פלוס מראה וכל הפח שבאזור
                        אגב הוא לא יכול לדעת לפי מס רכב? אגב נראה לי שהוא גר באזור
                          @MEM
                          @טוס-לאט-סע-מהר למיט"ז א"א לאתר לפי מספר אא"כ יש לו חבר עם גישה לכל מיני מקומות…
                          אם לא יתבע כו"ט שכח ממנו…
                          אם יתבע לכאורה והא אשם אא"כ הוא יטען שהוא היה בנתיב ואתה התחלת לצאת בלי לאותת או משהו - אבל אם הוא לא סיפרו של בימ"ש תגיד לו שהעו"ד שלך שהוא במקרה חוקר תאונות לשעבר אמר שהוא אשם בודאות, אז שיתן פרטים שלו ותתבע אותו בבימ"ש או שהוא מעביר לך הע"ב (תגיד לו פרטי חש"ב ע"ש ג’וג’ו קוקוריקו - זה יעבור אל תדאג… - העיקר שלא ידע את השם שלך בכל מקרה שיהיה!, יתכן שיש לו מME אבל שלא יהיה מעבר - וכמובן צהקליט כל שיחה!)
                          בהצלחה!
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • M MEM
                            בהצלחה!
                            @MEM כתב בכשצעיר ערבי נכנס בך.. יעוץ והמלצות..:
                            אבל הוא אשם, ולידידינו נגרם נזק, מישהו צריך לשלם עליו
                              @אושר-מתקרב נכון אבל היה נשמע לי ממנו שהוא גם חושש מההתעסקות מולו - ולכן כתבתי מה לעשות לגרור אותו לתבוע ואז להתהפך… או לברוח לגמרי…
                              איך להשיג אותו אם הוא רוצה בצורה בטוחה וקלה אכן אל כתבתי כי אין לי רעיון…
                              ירושלמי סוף ברכות
                                מיכלין שמאי רכבמ מחובר
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @טוס-לאט-סע-מהר
                                לעניין אחריות לנזק. תיאור המקרה אינו לטובתך (פספוס פניה, פנייה בחדות כדי לעשות רוורס קצר). כדי לדרוש תשלום/להגיש תביעה לביהמ’‘ש יש להגיש מכתב דרישה עם תיאור המקרה/טופס הודעה. תיאור הנ’‘ל אינו לטובתך אלא לטובת צד ג’.
                                במידה והמקרה יגיע לביהמ’'ש כנראה ישאלו אותך ‘‘אדוני, לדעתך אם לא היית פונה בחדות ימינה כדי לעשות רוורס קצר בשוליים האם הייתה מתרחשת תאונה. ענה ב’‘כן’’ או ‘‘לא’’.
                                ג מאירמ טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • מיכלין שמאי רכבמ מיכלין שמאי רכב
                                  @טוס-לאט-סע-מהר
                                  ג מחובר
                                  ג מחובר
                                  גז חיש ונעופה 0
                                  @מיכלין-שמאי-רכב
                                  הוא חייב לספר את כל הסיפור?
                                  הוא יכול באותה מידה לומר שהמנוע שלו התחמם והוא היה חייב לעצור בשול
                                  למה הוא הגיע לשול לא משנה את החלק בסיפור שנוגע לתאונה
                                  האם אני טועה?
                                    @טוס-לאט-סע-מהר
                                    @מיכלין-שמאי-רכב כתב בכשצעיר ערבי נכנס בך.. יעוץ והמלצות..:
                                    זו עילה לאשם תורם או לאשמה מלאה? כי לדעתי ה’לא מקצועית’ הוא יכול לטעון שגם אם לא היה יוצא מהבית לא הייתה קורית תאונה…
                                    • רפי. זה אני.ר מנותק
                                      רפי. זה אני.ר מנותק
                                      רפי. זה אני.
                                      אוך אתה מזכיר לי סיפור משעשע, סליחה שאני דוחף לך את זה כאן.
                                      אז אני גר באזור שיש בו הרבה לוחיות שאינן צהובות. עובדה שיכולה לספק הרבה סוגים של סיפורים, משעשעים ומפחידים.
                                      פעם נסעתי באחד העיקולים, ובלי שאתכונן לזה בסוף העיקול עמד רכב באמצע הכביש. עם לוחית לבנה. היה שם איזה תאונה או משהו, והוא עצר.
                                      אני כמובן סחטתי את הברקס, חרקתי, ABS וכו’. תכלס, נפלתי קצת לשול הכביש, אבל איכשהו נגעתי בקצה של הטומבון האחורי. וכשאני אומר נגעתי אני מתכוון אשכרה כמו שמניחים את הגביע על השולחן. ממש נגיעה בלי שום תופעות לוואי.
                                      הוא כמובן יצא, הקים צעקות וצרח בערבית מפחידה.
                                      ניסיתי לגשש כמה הוא חושב ה’נזק’. “בייטח אייזה אלף - אלביים שקל”. מילים אלו ממש.
                                      אמרתי לו מה פתאום, תראה לי שריטה. בקיצור הוא החליט שהוא מזמין משטרה.
                                      בזמן ההמתנה למשטרה, כשאני רועד בתוכי כעלה נידף, הוא נהיה חבר שלי בחנפנות יתירה. מתברר שהוא עובד בשיבוצים, והוא עושה רצוב (ריצוף), חשמל, אינסטלציה, צפע, ועוד כשרונות על.
                                      אקיצר - המשטרה הגיעה, צעקה על הישמעאלי מה הוא רוצה, תחליפו מספרים, תעזור לו לצאת מהשוליים ועופו מפה. כן, הוא עזר לי לצאת מהשול…
                                      אחרי זה עניתי לו פעמיים שאני יחזור אליו, ואז פעמיים לא עניתי לו ואז לא שמעתי ממנו יותר.
                                      עברו איזה שלוש שנים, פרצה מלחמת חרבות ברזל, ויום אחד אני מקבל טלפון לא מוכר, ערבי על הקו, חנפן בן חנפן. לקח לי זמן לקלוט שזה החמור הנ"ל.
                                      “מה קורה, יא חפייר… אני רואה המסבר שלך בטלפון שלי, בטח עשיתי לך איזה שיבוץ בעם (שיפוץ פעם). אולי עוד בעם (פעם) אתה צריך איזה שיבוץ, תיקונים, צפע, חשמל, אינסטלצייה, משהו…”.
                                      כנראה הוא נתקע בלי עפודה, חששתי להזכיר לו שיש לו סיבות אחרות שהמסבר שלי אצלו, אז אמרתי לו שכרגע אני לא צריך, אבל אני ישמור את המספר שלו אם הוא צריך, ואם אני יכיר מישהו שצריך אני (לא) יתן לו את המסר שלו.
                                      • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @רפי.-זה-אני. כתב בכשצעיר ערבי נכנס בך.. יעוץ והמלצות..:
                                        סיפור משעשע,
                                        חנקת!!
                                        העיקר ב’'ה יצאת ללא נזק!
                                          @טוס-לאט-סע-מהר
                                          טוס לאט סע מהר
                                          @מיכלין-שמאי-רכב
                                          1. דבר ראשון אני רוצה להמליץ על יעוץ חם לבבי אדיבות ובלי תמורה בשיא הסבלנות תודה לך (דיבר איתי היום פעמיים בטלפון ויעץ לי גם איך להתנהל) שאפו
                                          2. דיברתי איתו היום הוא טוען בתוקף שאני צריך לשלם ברגע שהוא הבין שאני מאשים אותו הוא פשוט ניתק.
                                          3. עשיתי כהמלצת בוריס ואמרתי לו “אין לך כבוד? מה אתה מנתק אני מכבד תכבד גם יא’זלמי” כדאי לי לשלם 1500 (אפילו שאני צודק הרב שלי אמר לסגור סיפור…) בכפוף לתמונת רשיון ותז והתחייבות שלא יתבע אם הוא רוצה יותר מזה שיכנס איתי למשפט ותביעה מול הביטוח ולדעתי אני ינצח.
                                          (קלט את הקטע עם עו"ד עשה לי גם פוזה… "אני ידבר עם העו"ד שלי נראה מה הוא אומר…אומר 5000 ש"ח נזק… ")
                                          @מיכלין-שמאי-רכב מה אם הטענה הזו?
                                          @גז-חיש-ונעופה-0 כתב בכשצעיר ערבי נכנס בך.. יעוץ והמלצות..:
                                          @מיכלין-שמאי-רכב
                                          האם אני טועה?
                                            @מיכלין-שמאי-רכב
                                            @מיכלין-שמאי-רכב
                                            האם אני טועה?
                                            א מחובר
                                            א מחובר
                                            אלעדי
                                            @טוס-לאט-סע-מהר נראה לי שכסגולה דבר ראשון כדאי לך לשנות את הניק בפורום.
                                            טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אלעדי
                                              טוס לאט סע מהר
                                              168.9k
