פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
@טוסון כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
תקנה דאצ’יה
נכון. הגוי הזה גר בהרי הקרפטים, ויש לו אחלה דאציה דיזל ידנית שנקראת סולנטה, אין אותה בארץ, והמכלולים שלה פשוטים.
סוג של אטרז’ רומני…
התכוונתי לומר שזו לא רק סטיגמה ישראלית, אלא מציאות מרה וידועה בכל העולם…@חיים-Y0737 לגבי הדאציה סולנזה היא גם מכלולים של רנו (קליאו. דור 2.)
אז גם לשיטתך מצאנו צרפתיה אמינה? אני לא מאמין.
כמו שאתה מבין שישנם רכבים אמינים שמקורם מצרפת אז תהיה פתוח לקבל דעות נוספות.
ולגבי האוריאה והDPF אני רק רוצה להסב את תשומת ליבך לרכב מהנפוצים והאמינים פה- פריאוס שמחלותיו: ABS - כ3500 ש"ח
EGR - ניקוי יסודי- כ2500 ש"ח - מזכיר לגמרי את ה מחיר של ניקוי הDPF שאתה מקלל כ"כ הרבה לא?
ועדיין אנשים נוסעים ומשלמים ובטוחים שזה הרכב האמין בעולם. -
ועדיין אנשים נוסעים ומשלמים ובטוחים שזה הרכב האמין בעולם.@חובק-עולם כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אני לא מאמין.
משנתון ישן ללא אוריאה ו DPF? גם המגאן ידני דיזל ללא DPF ושאר מרעין בישין הוא אחלה אופציה בעיניי! היה בארץ בסביבות 2007-8
כמו הסיטרואן קאסרה דיזל שהיתה לי מנוע 2.0 של ברלינגו היה אחלה בגדול למעט בלאי של ק’'מ טבעי
בכל אופן אני מדבר על צרפתיות חדשות יורו 6 והמסתעף.לגבי הפריוס= דעתי ידועה ולא רחוקה מדעתך
הנידון פה היה האם לקחת אוטלנדר ששותה יותר אבל אמינה פי מאה -
אתה בטוח?
המנוע דיזל 1.9 לפי מה שראיתי
הייצור הופסק לפני כ20 שנה
אבל נראה לי ש @חיים-Y0737 יסכים לשמוע גם על סנדרו דיזל ידנית למרות הdpf (אבל היא ממש יקרה כמדומני) -
אתה בטוח?
אבל נראה לי ש @חיים-Y0737 יסכים לשמוע גם על סנדרו דיזל ידנית למרות הdpf (אבל היא ממש יקרה כמדומני)@טוסון כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
יקרה כמדומנ
ראיתי אחת ביד 2 ב 9 אלף עם 300K, ואחת הסיבות שלא קניתי כי נוסע המון קצרות בעיר ולא מתאים ל DPF
אבל אכן האוטו שאני ממש מחבב [אולי הכי] כי למדתי עליו נהיגה [מודל 2016 בשנת 19] על הסטפווי והיה מרווח נוח, וחזק. אוטו כיף [רק הסטפוי המוגבה]
@פיג-ו5008 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
עדכון תוכנה במחשב הרכב - וחלאס
הלוואי וחלאס
זה לא כל כך פשוט לעשות זאת מקצועי בלי שיווצרו בעיות, כך שמעתי לגבי אוריאהובל נשכח ש DPF מבוטל מצריך קידוח חור פליטה מסובך, ומה עם לעבור טסט ללא זיהום?
@חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אז הולכים לבעל מקצוע, מכיר כמה שביטלו עם אפס בעיות מאז ועד היום, ולפני כן בהיסטוריית טיפולים הופיעו בעיקר בעיות אוריאה…
לא מבטלים DPF שלא לצורך, בעל מקצוע חובב צרפתיות אמר לי שזה נצרך רק מ-360 אק"מ ומעלה - אבל אכן אז מסתבכים עם הטסט.
שלא לצורך
אז למעשה לא מתאים למי שנוסע בעיר הרבה
מה עם בעיות חשמל וחיישנים כידוע מפיג’ו וסיטרואן?
שלא לצורך
ממה שעלה לי מחיפוש בפורומים רכבים שונים, כל עוד מבצעים נסיעה בינעירונית פעם בשבועיים, זה בסדר גמור.
לגבי בעיות חשמל - אני עכשיו שנה שלימה עם הרכב, אפס בעיות חשמל וחיישנים (מעבר לטורבו כדלהלן).
הבעיות של השנה האחרונה אצלי (מעבר למשולשים שפחות קשור לדגם הרכב):
החלפת משאבת מים עקב נזילה, חיישן טורבו שהלך (500 ש"ח), חלודה מסביב לגג פנורמי. -
החלפת משאבת מים עקב נזילה, חיישן טורבו שהלך (500 ש"ח), חלודה מסביב לגג פנורמי.@פיג-ו5008 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
משאבת מים עקב נזילה
לך תגיד את זה לבעלי אאוטלנדר שנוסעים 15 שנה על משאבה מקורית…
אבל בקיצור הבנו, זה מפנק פי מאה, חזק בהרבה וחסכוני יותר
מי שמוכן לחיות מידיי פעם עם קצת מוסכים ולקבל ערך מוסף בשאר הדברים שיערב לו.
אני בוגר מוסכים- ושונא מוסכים.
זה הכל על קצה המזלג… -
שלא לצורך
שלא לצורך
אני נוסע די הרבה בעיר עם הקליאו דיזל, ומבדיקת מצב dpf שערך לי אחד מצדיקי הפורום אחרי שבוע של נסיעות בעיר, כמעט לא היה פיח (הנסיעות שלי הן בד"כ 20-30 דקות בתוך ירושלים)
הלוואי וחלאס
@חיים-Y0737 שוב זה לא נכון, בתור אחד שמחזיק רכבים כאלה (וגם לאבי יש C4 פיקאסו 1.6 דיזל) בכולם בוטל האוריאה, וכן ה DPF בוטל ונעשה בו חור (מוסבך ? בכלל לא הם עשו לאבא שלי את זה בדקות בודדות).
זיהום אוויר ? טסט ? בדיזל לא נכשלים על זיהום אוויר, ואני כבר 6 שנים עובר טסט.(וגם אבא שלי, ועוד הרבה שיש להם את הדגם הזה)אאוטלנדר לא אמינה פי 100, אפילו לא קרוב
@DanielC כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
C4 פיקאסו 1.6
בהצלחה לכל מי שיקנה עקב המלצתך
שלא יתקשר אליי לבכות אח’'כ…קח אותי ברוח טובה אני אוהב אותך אבל לא מעוניין שמי שיקרא את זה ואולי אצלו לא ישחק אותה כמוך ואז הוא יבכה…
נ.ב. לאבא שלך קוראים ראובן? מכיר אחד עם כזו C4
C4 פיקאסו 1.6
@חיים-Y0737 לא, לא קוראים לו ראובן.
המנוע של ה C4 פיקאסו 1.6 דיזל זה אותו מנוע 1.6 שעל ה5008 וה301 וברלינגו ועוד דגמים.
אף אחד כאן לא משחק אותה, אני לא כאן כדי להרשים אף אחד, אני אומר את דעותיי מהניסיון ומהידע הרב שצברתי ולא חושש.
אף אחד לא יבכה, זה לא חכמה להגיד באופן גורף שכל הצרפתיות זה זבל. (כמו שלא חכמה להגיד על כל דבר אסור)
חברי הפורום שקנו את ה1.6 דיזל יעידו אם כמות התקלות שאתה אומר נכונות.
וגם אם קרה תקלה צריך להפנים ולקלוט שגם בטויוטה יש תקלות ואין לה חסינות מחוקי הפיזיקה.
הסיסמאות האלה (צרפתים) כבר מיצו את עצמם, וטענות כמו DPF ואוריאה שידוע שהם עלולים לעשות בעיות, כבר נענו עשרות פעמים כבר בפורום על ידי ועל ידי אחרים, לא ברור למה זה חוזר על עצמו.חשבון פשוט - (1.6 דיזל)
אאוטלנדר מחיר גבוה בערך כמעט פי 2 מ5008. (אאוטלנדר 2018 ממוצע 70 אש"ח, לעומת 5008 ממוצע 45 אש"ח).
חסכוני - משולב עירוני-בינעירוני - אאוטלנדר 1 ל8-9, 5008 1 ל 15-19.5.
אמינות - 5008 לא פחות אמין ואיכותי מאאוטלנדר.
נוחות - 5008 לעומת האאוטלנדר.
אבזור ופינוק ומראה מרשים - 5008 לעומת האאוטלנדר.
ביטוח - ביטוח חובה ומקיף ל5008 - 4,700 ש"ח. באאוטלנדר יותר יקר ?רק בקנייה יוצאים בנזק, ובכלל בדלק למי שנוסע הרבה צריך תחנת דלק ליד הבית.
ושוב, ההמלצה על C4 פיקאסו 1.6 דיזל אינני חוזר בה.
לא הייתי מגיב, אבל להגיד שאנשים לא יטעו לשחק אותה כמוני ואז הם בוכים אני מצטער ידידי אי אפשר לשתוק על זה, אל דאגה אף אחד לא יתקשר אליך
אותו מנוע 1.6
רק להעיר- מנוע לבד אמין ככל שיהיה אינו ‘‘כל’’ הרכב.
גם לפלואנס יש ‘מנוע אמין’ אבל אלף מחלות אחרות…
והבוחר יבחר.השקעת בתגובה- שאפו…
נ.ב. גם נפגעי פרשת פיורטק חשבו כשרכשו רכב חדש ניילון שהסטיגמה על הצרפתיות אינה נכונה…
