      3. פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
      33 פוסטים 11 כותבים 276 צפיות
        @DanielC כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
        ולא פחות אמינים מהאאוטלנדר.
        מה עם מחלות פליטה DPF ואוריאה?
        רק אוריאה לבד זה 10 אש’‘ח תיקון!!!
        ניקוי DPF כולל פירוק וניקוי הוא 2500 ש’'ח!!
        כמובן באדיבות הפרוגרס האירופאי
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיג'ו5008
        @חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
        אפשר לבטל את האוריאה אחת ולתמיד ע"י עדכון תוכנה במחשב הרכב - וחלאס…
        • D DanielC
          @חיים-Y0737 ממש לא, לא מסכים בכלל.
          180 כ"ס 1.6 בנזין
          1.6 דיזל 120 כ"ס (וגם גרסת 100 כ"ס).
          מומלצים בחום ולא פחות אמינים מהאאוטלנדר.
          בפרט הדיזל 1.6 לא תמצא רכב כזה גדול עם מנוע כזה אמין שאינו זללן בדלק וצורך 1 ל 19.3 ק"מ, אין חיה כזאת. (ללא מזגן, משולב, לא בנעירוני טהור, עם מזגן בקיץ צריכת הדלק 1 ל 16 ק"מ)
          גם עם האאוטלנדר היפני נחשב אמין (ויש לו מחלות כמו כמעט כל רכב - גיר, מצלמת רדאר) הצריכת דלק הזללנית לא מטיבה בכלל, עם הצריכת דלק של הצרפתית גם אם היה ויש תקלה צריכת הדלק הנמוכה פשוט מפצה על זה וישאר לך גם עודף מכובד.
          ולא שבאאוטלנדר אין תקלות. (שם המכה היא כפולה גם הצריכת דלק וגם תקלה).
          ולכן פשוט שיש לך כאן פינוק, אמינות, וחסכוניות, שלא תשיג באף רכב 7 מקומות.
          אם תיתן צ’אנס ותחזיק רכב צרפתי נורמלי (כמו מה שהמלצתי) אין ספק שתשנה את דעתך
          פ מנותק
          פ מנותק
          פיג'ו5008
          אצלי עם מזגן בקיץ (בשפע רב) ואופי נסיעה לא הכי חסכונית יוצא לי יותר בכיוון 1 ל 13…
          • פ פיג'ו5008
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @פיג-ו5008 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
            הלוואי וחלאס
            זה לא כל כך פשוט לעשות זאת מקצועי בלי שיווצרו בעיות, כך שמעתי לגבי אוריאה
            ובל נשכח ש DPF מבוטל מצריך קידוח חור פליטה מסובך, ומה עם לעבור טסט ללא זיהום?
            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • D DanielC
              @אהרון-שלום הדיבור הוא לא היה על 1.5 דיזל, אני מסכים שהיורש של ה 1.6 פחות מוצלח ממנו.
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              אני לא מכיר את הדגמים ממש אבל זה מעשה אמיתי שהיה
              יכול להיות שאתה צודק אבל לאדם שאין לו ידיים טובות וידע חזק זה טעות חמורה לקחת דבר כזה
                @טוסון כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
                תקנה דאצ’יה
                נכון. הגוי הזה גר בהרי הקרפטים, ויש לו אחלה דאציה דיזל ידנית שנקראת סולנטה, אין אותה בארץ, והמכלולים שלה פשוטים.
                סוג של אטרז’ רומני…
                התכוונתי לומר שזו לא רק סטיגמה ישראלית, אלא מציאות מרה וידועה בכל העולם…
                @חיים-Y0737 לגבי הדאציה סולנזה היא גם מכלולים של רנו (קליאו. דור 2.)
                אז גם לשיטתך מצאנו צרפתיה אמינה? אני לא מאמין.
                כמו שאתה מבין שישנם רכבים אמינים שמקורם מצרפת אז תהיה פתוח לקבל דעות נוספות.
                ולגבי האוריאה והDPF אני רק רוצה להסב את תשומת ליבך לרכב מהנפוצים והאמינים פה- פריאוס שמחלותיו: ABS - כ3500 ש"ח
                EGR - ניקוי יסודי- כ2500 ש"ח - מזכיר לגמרי את ה מחיר של ניקוי הDPF שאתה מקלל כ"כ הרבה לא?
                ועדיין אנשים נוסעים ומשלמים ובטוחים שזה הרכב האמין בעולם.
                חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @חובק-עולם כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
                  אני לא מאמין.
                  משנתון ישן ללא אוריאה ו DPF? גם המגאן ידני דיזל ללא DPF ושאר מרעין בישין הוא אחלה אופציה בעיניי! היה בארץ בסביבות 2007-8
                  כמו הסיטרואן קאסרה דיזל שהיתה לי מנוע 2.0 של ברלינגו היה אחלה בגדול למעט בלאי של ק’'מ טבעי
                  בכל אופן אני מדבר על צרפתיות חדשות יורו 6 והמסתעף.
                  לגבי הפריוס= דעתי ידועה ולא רחוקה מדעתך
                  הנידון פה היה האם לקחת אוטלנדר ששותה יותר אבל אמינה פי מאה
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    אתה בטוח?
                    המנוע דיזל 1.9 לפי מה שראיתי
                    הייצור הופסק לפני כ20 שנה
                    אבל נראה לי ש @חיים-Y0737 יסכים לשמוע גם על סנדרו דיזל ידנית למרות הdpf (אבל היא ממש יקרה כמדומני)
                      אתה בטוח?
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      יקרה כמדומנ
                      ראיתי אחת ביד 2 ב 9 אלף עם 300K, ואחת הסיבות שלא קניתי כי נוסע המון קצרות בעיר ולא מתאים ל DPF
                      אבל אכן האוטו שאני ממש מחבב [אולי הכי] כי למדתי עליו נהיגה [מודל 2016 בשנת 19] על הסטפווי והיה מרווח נוח, וחזק. אוטו כיף [רק הסטפוי המוגבה]
                        הלוואי וחלאס
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פיג'ו5008
                        אז הולכים לבעל מקצוע, מכיר כמה שביטלו עם אפס בעיות מאז ועד היום, ולפני כן בהיסטוריית טיפולים הופיעו בעיקר בעיות אוריאה…
                        לא מבטלים DPF שלא לצורך, בעל מקצוע חובב צרפתיות אמר לי שזה נצרך רק מ-360 אק"מ ומעלה - אבל אכן אז מסתבכים עם הטסט.
                        • פ פיג'ו5008
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          שלא לצורך
                          אז למעשה לא מתאים למי שנוסע בעיר הרבה
                          מה עם בעיות חשמל וחיישנים כידוע מפיג’ו וסיטרואן?
                            שלא לצורך
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פיג'ו5008
                            @חיים-Y0737
                            ממה שעלה לי מחיפוש בפורומים רכבים שונים, כל עוד מבצעים נסיעה בינעירונית פעם בשבועיים, זה בסדר גמור.
                            לגבי בעיות חשמל - אני עכשיו שנה שלימה עם הרכב, אפס בעיות חשמל וחיישנים (מעבר לטורבו כדלהלן).
                            הבעיות של השנה האחרונה אצלי (מעבר למשולשים שפחות קשור לדגם הרכב):
                            החלפת משאבת מים עקב נזילה, חיישן טורבו שהלך (500 ש"ח), חלודה מסביב לגג פנורמי.
                            • פ פיג'ו5008
                              @חיים-Y0737
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              משאבת מים עקב נזילה
                              לך תגיד את זה לבעלי אאוטלנדר שנוסעים 15 שנה על משאבה מקורית…
                              אבל בקיצור הבנו, זה מפנק פי מאה, חזק בהרבה וחסכוני יותר
                              מי שמוכן לחיות מידיי פעם עם קצת מוסכים ולקבל ערך מוסף בשאר הדברים שיערב לו.
                              אני בוגר מוסכים- ושונא מוסכים.
                              זה הכל על קצה המזלג…
                              168.5k
