      3. פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
      15 פוסטים 8 כותבים 128 צפיות
        @צפוני-פשוט כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
        עם ה180 כ"ס מעולה
        יש לו יתרון- גיר יפני איסיין, רק ב 180 כ’'ס [אבל שתיין דלק]
        אבל ה 165 גרוע כמו הפיקאסו הזהה להבנתי [למרות שיותר טוב מה 156 הזוועתי]
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        @חיים-Y0737
        גיר יפני למיטב זכרוני זה גם ב165 כ"ס
        וה5008 קצת יותר טוב מהפיקאסו בעיקר בגלל גישה טובה יותר בתא המנוע
        • י יעקב ר.
          שלום וברכה, לאחר עיון בכל מיני שרשורים הקיימים כאן יצא לי קצת בלגן, מה שורה סופית כדאי לרכוש מהרכב הנ”ל.
          אשמח אם מישהו יוכל לעשות לי סדר
          אני רוצה את הרכב הזה, רק לא ברור לי במה להתמקד
          רצוי ושוב
          @יעקב-ר. היה לי פיקאסו מנוע 1.6 165 כ"ס חדשה כמעט מטופל יבואן בלבד לא אלאה אותך . אל תתקרב לכלום . עדיף למצוא פיתרון אחר . צרפתית זה לא פיתיון זה בעיה חדשה שלא תיגמר עד שלא תתפטר . יש אולי 5 דגמים מסוימים אמינים בתנאי שטופלו היטב מתוך כל העשרות .
          • ר רצוי ושוב
            @רצוי-ושוב כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
            צרפתית
            במילה אחת- אאוטלנדר וזהו.
            שלם בדלק ולא במוסך [וביחס להוא עם ה 180 כלל לא בטוח שתפסיד דלק…] וותר על מעט פינוקים ועדיין שקט נפשי עדיפא לענ’'ד
            צ D 2 תגובות תגובה אחרונה
              צרפתית
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @חיים-Y0737
              לא חושב שזה נכון לכתוב ככה,
              אתה מן הסתם לא מכיר יותר מדי את הדגם עם ה180 שטוענים שהוא אמין
              ואם באמת זה נכון יכול להיות שיש פה הזדמנות לבן אדם לקנות רכב יחסית חדש
              סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי
              ט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • צ צפוני פשוט
                @חיים-Y0737
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                @צפוני-פשוט חסר לי פה את @DanielC בדיון כאן וגם את @פיג-ו5008 שיתרמו מנסיונם, גונבה לאוזניי שמועה שגם ל @שמואל-קליין יש אחת כזאתי
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                  https://carsforum.co.il/topic/663087-פיג׳ו-5008-מבחן-המימד-הרביעיאו-האם-הוא-ישרוד-אותי-וכמה-זה-יעלה-לנוסוגשל-בלוג-מתמשך/page/4/#comments
                  זה לא מה שכתבתי למעלה שראיתי
                  זה שרשור בהמשכים יהיה מעניין להמשיך ולעקוב…
                  • צ צפוני פשוט
                    @חיים-Y0737
                    אוקיי, אבל כן שמעתי בוודאות ממישהו שצורך הרבהה דלק
                    בכל אופן המוניטין המפוקפק של היצרן על שלל הכשלים שלו בעבר גורם לי לקפל רגליים ולברוח
                    בעיות חשמל, חיישנים ושאר דברים מעצבנים [גם אם הגיר יפני…]
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • צ צפוני פשוט
                      יוסיף קצת
                      המנוע בנזין 1.6 טורבו עם ה165 כ"ס הוא בסדר [-יש קצת מחלות]
                      ועם ה180 כ"ס מעולה
                      [כך ראיתי בקארספורום מאחד שהיה נראה שמבין בנושא לא לוקח אחריות]
                      כמו כן הבנזין היברידי האחרון הבנתי שהוא ג"כ בסדר גמור
                      לא בטוח בכלל
                      אני הייתי מתרחק מדגם שהוא טלאי על טלאי
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @חיים-Y0737
                        עיין בקישור המצורף 1:15
                          צרפתית
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @חיים-Y0737 ממש לא, לא מסכים בכלל.
                          180 כ"ס 1.6 בנזין
                          1.6 דיזל 120 כ"ס (וגם גרסת 100 כ"ס).
                          מומלצים בחום ולא פחות אמינים מהאאוטלנדר.
                          בפרט הדיזל 1.6 לא תמצא רכב כזה גדול עם מנוע כזה אמין שאינו זללן בדלק וצורך 1 ל 19.3 ק"מ, אין חיה כזאת. (ללא מזגן, משולב, לא בנעירוני טהור, עם מזגן בקיץ צריכת הדלק 1 ל 16 ק"מ)
                          גם עם האאוטלנדר היפני נחשב אמין (ויש לו מחלות כמו כמעט כל רכב - גיר, מצלמת רדאר) הצריכת דלק הזללנית לא מטיבה בכלל, עם הצריכת דלק של הצרפתית גם אם היה ויש תקלה צריכת הדלק הנמוכה פשוט מפצה על זה וישאר לך גם עודף מכובד.
                          ולא שבאאוטלנדר אין תקלות. (שם המכה היא כפולה גם הצריכת דלק וגם תקלה).
                          ולכן פשוט שיש לך כאן פינוק, אמינות, וחסכוניות, שלא תשיג באף רכב 7 מקומות.
                          אם תיתן צ’אנס ותחזיק רכב צרפתי נורמלי (כמו מה שהמלצתי) אין ספק שתשנה את דעתך
                          168.3k
