פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
בנזין 1200- מנוע פיורטק מקולל שמת אחרי כמה עשרות אלפי ק’'מ עקב טיימינג מתפורר לא לגעת.
דיזל- ה 1500 היה בעיה בשרשרת טיימינג, והחברה הוציאה ריקול והחליפה לשרשרת עבה יותר.
קח בחשבון שדלק הדיזל יקר
וגם שאני סולד מצרפתיות מנסיון מר
@חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
ה1.5 זה רק מ2019
עד 2019 זה 1.6 ללא הבעיה בשרשרת -
יוסיף קצת
המנוע בנזין 1.6 טורבו עם ה165 כ"ס הוא בסדר [-יש קצת מחלות]
ועם ה180 כ"ס מעולה
[כך ראיתי בקארספורום מאחד שהיה נראה שמבין בנושא לא לוקח אחריות]
כמו כן הבנזין היברידי האחרון הבנתי שהוא ג"כ בסדר גמור -
יוסיף קצת
ועם ה180 כ"ס מעולה
כמו כן הבנזין היברידי האחרון הבנתי שהוא ג"כ בסדר גמור@צפוני-פשוט כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
עם ה180 כ"ס מעולה
יש לו יתרון- גיר יפני איסיין, רק ב 180 כ’'ס [אבל שתיין דלק]
אבל ה 165 גרוע כמו הפיקאסו הזהה להבנתי [למרות שיותר טוב מה 156 הזוועתי]
עם ה180 כ"ס מעולה
@חיים-Y0737
גיר יפני למיטב זכרוני זה גם ב165 כ"ס
וה5008 קצת יותר טוב מהפיקאסו בעיקר בגלל גישה טובה יותר בתא המנוע -
שלום וברכה, לאחר עיון בכל מיני שרשורים הקיימים כאן יצא לי קצת בלגן, מה שורה סופית כדאי לרכוש מהרכב הנ”ל.
אשמח אם מישהו יוכל לעשות לי סדר
אני רוצה את הרכב הזה, רק לא ברור לי במה להתמקד -
@יעקב-ר. היה לי פיקאסו מנוע 1.6 165 כ"ס חדשה כמעט מטופל יבואן בלבד לא אלאה אותך . אל תתקרב לכלום . עדיף למצוא פיתרון אחר . צרפתית זה לא פיתיון זה בעיה חדשה שלא תיגמר עד שלא תתפטר . יש אולי 5 דגמים מסוימים אמינים בתנאי שטופלו היטב מתוך כל העשרות .
@רצוי-ושוב כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
צרפתית
במילה אחת- אאוטלנדר וזהו.
שלם בדלק ולא במוסך [וביחס להוא עם ה 180 כלל לא בטוח שתפסיד דלק…] וותר על מעט פינוקים ועדיין שקט נפשי עדיפא לענ’'ד -
צרפתית
שלם בדלק ולא במוסך [וביחס להוא עם ה 180 כלל לא בטוח שתפסיד דלק…] וותר על מעט פינוקים ועדיין שקט נפשי עדיפא לענ’'ד@חיים-Y0737
לא חושב שזה נכון לכתוב ככה,
אתה מן הסתם לא מכיר יותר מדי את הדגם עם ה180 שטוענים שהוא אמין
ואם באמת זה נכון יכול להיות שיש פה הזדמנות לבן אדם לקנות רכב יחסית חדש
סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי -
@חיים-Y0737
סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי@צפוני-פשוט חסר לי פה את @DanielC בדיון כאן וגם את @פיג-ו5008 שיתרמו מנסיונם, גונבה לאוזניי שמועה שגם ל @שמואל-קליין יש אחת כזאתי
https://carsforum.co.il/topic/663087-פיג׳ו-5008-מבחן-המימד-הרביעיאו-האם-הוא-ישרוד-אותי-וכמה-זה-יעלה-לנוסוגשל-בלוג-מתמשך/page/4/#comments
זה לא מה שכתבתי למעלה שראיתי
זה שרשור בהמשכים יהיה מעניין להמשיך ולעקוב… -
@חיים-Y0737
סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי@צפוני-פשוט כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אוקיי, אבל כן שמעתי בוודאות ממישהו שצורך הרבהה דלק
בכל אופן המוניטין המפוקפק של היצרן על שלל הכשלים שלו בעבר גורם לי לקפל רגליים ולברוח
בעיות חשמל, חיישנים ושאר דברים מעצבנים [גם אם הגיר יפני…] -
יוסיף קצת
ועם ה180 כ"ס מעולה
לא בטוח בכלל
אני הייתי מתרחק מדגם שהוא טלאי על טלאי -
בעיות חשמל, חיישנים ושאר דברים מעצבנים [גם אם הגיר יפני…]@חיים-Y0737
עיין בקישור המצורף 1:15
