פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
@יעקב-ר. היה לי פיקאסו מנוע 1.6 165 כ"ס חדשה כמעט מטופל יבואן בלבד לא אלאה אותך . אל תתקרב לכלום . עדיף למצוא פיתרון אחר . צרפתית זה לא פיתיון זה בעיה חדשה שלא תיגמר עד שלא תתפטר . יש אולי 5 דגמים מסוימים אמינים בתנאי שטופלו היטב מתוך כל העשרות .
@רצוי-ושוב כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
צרפתית
במילה אחת- אאוטלנדר וזהו.
שלם בדלק ולא במוסך [וביחס להוא עם ה 180 כלל לא בטוח שתפסיד דלק…] וותר על מעט פינוקים ועדיין שקט נפשי עדיפא לענ’'ד -
צרפתית
שלם בדלק ולא במוסך [וביחס להוא עם ה 180 כלל לא בטוח שתפסיד דלק…] וותר על מעט פינוקים ועדיין שקט נפשי עדיפא לענ’'ד@חיים-Y0737
לא חושב שזה נכון לכתוב ככה,
אתה מן הסתם לא מכיר יותר מדי את הדגם עם ה180 שטוענים שהוא אמין
ואם באמת זה נכון יכול להיות שיש פה הזדמנות לבן אדם לקנות רכב יחסית חדש
סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי -
@חיים-Y0737
סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי@צפוני-פשוט חסר לי פה את @DanielC בדיון כאן וגם את @פיג-ו5008 שיתרמו מנסיונם, גונבה לאוזניי שמועה שגם ל @שמואל-קליין יש אחת כזאתי
https://carsforum.co.il/topic/663087-פיג׳ו-5008-מבחן-המימד-הרביעיאו-האם-הוא-ישרוד-אותי-וכמה-זה-יעלה-לנוסוגשל-בלוג-מתמשך/page/4/#comments
זה לא מה שכתבתי למעלה שראיתי
זה שרשור בהמשכים יהיה מעניין להמשיך ולעקוב… -
@חיים-Y0737
סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי@צפוני-פשוט כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אוקיי, אבל כן שמעתי בוודאות ממישהו שצורך הרבהה דלק
בכל אופן המוניטין המפוקפק של היצרן על שלל הכשלים שלו בעבר גורם לי לקפל רגליים ולברוח
בעיות חשמל, חיישנים ושאר דברים מעצבנים [גם אם הגיר יפני…] -
יוסיף קצת
המנוע בנזין 1.6 טורבו עם ה165 כ"ס הוא בסדר [-יש קצת מחלות]
ועם ה180 כ"ס מעולה
[כך ראיתי בקארספורום מאחד שהיה נראה שמבין בנושא לא לוקח אחריות]
כמו כן הבנזין היברידי האחרון הבנתי שהוא ג"כ בסדר גמור@צפוני-פשוט כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
לא בטוח בכלל
אני הייתי מתרחק מדגם שהוא טלאי על טלאי -
בעיות חשמל, חיישנים ושאר דברים מעצבנים [גם אם הגיר יפני…]@חיים-Y0737
עיין בקישור המצורף 1:15 -
צרפתית
שלם בדלק ולא במוסך [וביחס להוא עם ה 180 כלל לא בטוח שתפסיד דלק…] וותר על מעט פינוקים ועדיין שקט נפשי עדיפא לענ’'ד@חיים-Y0737 ממש לא, לא מסכים בכלל.
180 כ"ס 1.6 בנזין
1.6 דיזל 120 כ"ס (וגם גרסת 100 כ"ס).
מומלצים בחום ולא פחות אמינים מהאאוטלנדר.
בפרט הדיזל 1.6 לא תמצא רכב כזה גדול עם מנוע כזה אמין שאינו זללן בדלק וצורך 1 ל 19.3 ק"מ, אין חיה כזאת. (ללא מזגן, משולב, לא בנעירוני טהור, עם מזגן בקיץ צריכת הדלק 1 ל 16 ק"מ)
גם עם האאוטלנדר היפני נחשב אמין (ויש לו מחלות כמו כמעט כל רכב - גיר, מצלמת רדאר) הצריכת דלק הזללנית לא מטיבה בכלל, עם הצריכת דלק של הצרפתית גם אם היה ויש תקלה צריכת הדלק הנמוכה פשוט מפצה על זה וישאר לך גם עודף מכובד.
ולא שבאאוטלנדר אין תקלות. (שם המכה היא כפולה גם הצריכת דלק וגם תקלה).
ולכן פשוט שיש לך כאן פינוק, אמינות, וחסכוניות, שלא תשיג באף רכב 7 מקומות.
אם תיתן צ’אנס ותחזיק רכב צרפתי נורמלי (כמו מה שהמלצתי) אין ספק שתשנה את דעתך -
180 כ"ס 1.6 בנזין
אם תיתן צ’אנס ותחזיק רכב צרפתי נורמלי (כמו מה שהמלצתי) אין ספק שתשנה את דעתך@DanielC כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
דעתי לא תשתנה
אפילו גוי רומני ששוחחתי איתו לאחרונה אמר לי שמקובל מדינתם שסיטרואן לא קונים כי כל הזמן היא ב’‘סרויס’’ [מרכז שירות]
דעתי לא תשתנה
@חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אז תקנה דאצ’יה, אחלה רומניה
אל תיפול בחוק פו, זה בצחוק -
אל תיפול בחוק פו, זה בצחוק@טוסון כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
תקנה דאצ’יה
נכון. הגוי הזה גר בהרי הקרפטים, ויש לו אחלה דאציה דיזל ידנית שנקראת סולנטה, אין אותה בארץ, והמכלולים שלה פשוטים.
סוג של אטרז’ רומני…
התכוונתי לומר שזו לא רק סטיגמה ישראלית, אלא מציאות מרה וידועה בכל העולם…
