פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
@חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אפילו גוי רומני ששוחחתי איתו לאחרונה אמר לי שמקובל מדינתם שסיטרואן לא קונים כי כל הזמן היא ב’‘סרויס’’ [מרכז שירות]
אז תקנה דאצ’יה, אחלה רומניה
אל תיפול בחוק פו, זה בצחוק@טוסון כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
תקנה דאצ’יה
נכון. הגוי הזה גר בהרי הקרפטים, ויש לו אחלה דאציה דיזל ידנית שנקראת סולנטה, אין אותה בארץ, והמכלולים שלה פשוטים.
סוג של אטרז’ רומני…
התכוונתי לומר שזו לא רק סטיגמה ישראלית, אלא מציאות מרה וידועה בכל העולם… -
לא קראתי פה הכל
אך לחבר קרוב יש 5008 דיזל מהחברה 2022 וכבר הלך המנוע שלא באשמתו הוא טיפל כמו שצריך ועקב על הכל
תמיד יהיה תירוצים למה זה קרה אך ע"פ רוב מוחץ בחברות אמינות הדברים האלה לא מתחילים -
לא קראתי פה הכל
@חיים-Y0737 ממש לא, לא מסכים בכלל.
180 כ"ס 1.6 בנזין
1.6 דיזל 120 כ"ס (וגם גרסת 100 כ"ס).
מומלצים בחום ולא פחות אמינים מהאאוטלנדר.
בפרט הדיזל 1.6 לא תמצא רכב כזה גדול עם מנוע כזה אמין שאינו זללן בדלק וצורך 1 ל 19.3 ק"מ, אין חיה כזאת. (ללא מזגן, משולב, לא בנעירוני טהור, עם מזגן בקיץ צריכת הדלק 1 ל 16 ק"מ)
גם עם האאוטלנדר היפני נחשב אמין (ויש לו מחלות כמו כמעט כל רכב - גיר, מצלמת רדאר) הצריכת דלק הזללנית לא מטיבה בכלל, עם הצריכת דלק של הצרפתית גם אם היה ויש תקלה צריכת הדלק הנמוכה פשוט מפצה על זה וישאר לך גם עודף מכובד.
ולא שבאאוטלנדר אין תקלות. (שם המכה היא כפולה גם הצריכת דלק וגם תקלה).
ולכן פשוט שיש לך כאן פינוק, אמינות, וחסכוניות, שלא תשיג באף רכב 7 מקומות.
אם תיתן צ’אנס ותחזיק רכב צרפתי נורמלי (כמו מה שהמלצתי) אין ספק שתשנה את דעתך@DanielC כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
מה עם מחלות פליטה DPF ואוריאה?
רק אוריאה לבד זה 10 אש’‘ח תיקון!!!
ניקוי DPF כולל פירוק וניקוי הוא 2500 ש’'ח!!
כמובן באדיבות הפרוגרס האירופאי -
כמובן באדיבות הפרוגרס האירופאי@חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
רק אוריאה לבד זה 10 אש’‘ח תיקון!!!אפשר לבטל את האוריאה אחת ולתמיד ע"י עדכון תוכנה במחשב הרכב - וחלאס…
180 כ"ס 1.6 בנזין
אם תיתן צ’אנס ותחזיק רכב צרפתי נורמלי (כמו מה שהמלצתי) אין ספק שתשנה את דעתך -
@פיג-ו5008 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
הלוואי וחלאס
זה לא כל כך פשוט לעשות זאת מקצועי בלי שיווצרו בעיות, כך שמעתי לגבי אוריאהובל נשכח ש DPF מבוטל מצריך קידוח חור פליטה מסובך, ומה עם לעבור טסט ללא זיהום?
@אהרון-שלום הדיבור הוא לא היה על 1.5 דיזל, אני מסכים שהיורש של ה 1.6 פחות מוצלח ממנו.
אני לא מכיר את הדגמים ממש אבל זה מעשה אמיתי שהיה
יכול להיות שאתה צודק אבל לאדם שאין לו ידיים טובות וידע חזק זה טעות חמורה לקחת דבר כזה -
תקנה דאצ’יה
סוג של אטרז’ רומני…
התכוונתי לומר שזו לא רק סטיגמה ישראלית, אלא מציאות מרה וידועה בכל העולם…@חיים-Y0737 לגבי הדאציה סולנזה היא גם מכלולים של רנו (קליאו. דור 2.)
אז גם לשיטתך מצאנו צרפתיה אמינה? אני לא מאמין.
כמו שאתה מבין שישנם רכבים אמינים שמקורם מצרפת אז תהיה פתוח לקבל דעות נוספות.
ולגבי האוריאה והDPF אני רק רוצה להסב את תשומת ליבך לרכב מהנפוצים והאמינים פה- פריאוס שמחלותיו: ABS - כ3500 ש"ח
EGR - ניקוי יסודי- כ2500 ש"ח - מזכיר לגמרי את ה מחיר של ניקוי הDPF שאתה מקלל כ"כ הרבה לא?
ועדיין אנשים נוסעים ומשלמים ובטוחים שזה הרכב האמין בעולם. -
ועדיין אנשים נוסעים ומשלמים ובטוחים שזה הרכב האמין בעולם.@חובק-עולם כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
אני לא מאמין.
משנתון ישן ללא אוריאה ו DPF? גם המגאן ידני דיזל ללא DPF ושאר מרעין בישין הוא אחלה אופציה בעיניי! היה בארץ בסביבות 2007-8
כמו הסיטרואן קאסרה דיזל שהיתה לי מנוע 2.0 של ברלינגו היה אחלה בגדול למעט בלאי של ק’'מ טבעי
בכל אופן אני מדבר על צרפתיות חדשות יורו 6 והמסתעף.לגבי הפריוס= דעתי ידועה ולא רחוקה מדעתך
הנידון פה היה האם לקחת אוטלנדר ששותה יותר אבל אמינה פי מאה -
אתה בטוח?
המנוע דיזל 1.9 לפי מה שראיתי
הייצור הופסק לפני כ20 שנה
אבל נראה לי ש @חיים-Y0737 יסכים לשמוע גם על סנדרו דיזל ידנית למרות הdpf (אבל היא ממש יקרה כמדומני)
