      3. סל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1
      37 פוסטים 6 כותבים 646 צפיות
        @נייטרון-חפשי
        תודה ענקית ל @נייטרון-חפשי על הייעוץ והעזרה שנתן לי עם המון המון סבלנות בצורה יוצאת דופן.
        יישר כח וברוכים תהיו, שתמיד תהיו שליחים טובים בעז"ה.
        @תודה-לבורא-עולם-0
        תודה!
        אבל אם כבר אז תשתף קצת מה נהיה:
        בשיחה זה היה נשמע קצת אחרת, לא מדובר על רעידות מנוע או נדנדת טורים, אלא על נפילות מתח רגעיות רק כשהרכב חם ועובר לטורים נמוכים, וכשזה קורה הטורים צונחים ל’כמעט כיבוי’ וזה הרעידות.
        תיאור זה אופייני לקצר חשמלי חלקי, מיקום הקצר יכול להיות מצבר גמור (נשלל) צמת חוטים (גדול עלינו לבדוק את זה) מחשב רכב (כנ"ל) או אלטרנטור (פחות מסתבר שכן מצבר טוב משמש כקבל מייצב מתח).
        ישנה גם אפשרות של כשל חיישן קראנק (חיישנים אחרים לא מסתבר בהתחשב בכך שמחשב הרכב לא נתן קוד תקלה).
        זו הדיאגנוסטיקה שלי, אם יש למישהו הערות נשמח לשמוע ולהחכים, אבל אנא! רק אחרי שקרא היטב את כל מה שכתבתי כאן, השתדלתי לכתוב בפירוט בקיצור ובמיצוי.
        • ט מנותק
          טד לאסו
          ניסית לסרוק לקרוא STFT ו LTFT
          אני עדיין חושב שמשהו בתערובת לא טוב במאה אחוז ובגלל זה הוא לא מצליח לשמור סל"ד תקין בלי מצערת פתוחה
          • ט טד לאסו
            @טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
            בדקנו את זה אבל רק ליתר ביטחון, לא באתי לפתוח את הנושא מחדש לדיון, רק לקבל הערות ספציפית על הדיאגנוסטיקה שלי, ובעיקר לשתף! כי ברגע ששמעתי שמדובר על נפילות רגעיות הבנתי שכל הכיוון שלנו של זיופי תערובת הוא מוטעה, העזרה בפורום היא מוגבלת ואין תחליף לשיחה וכ"ש לראייה.
              @תודה-לבורא-עולם-0
              תודה!
              @נייטרון-חפשי כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
              האמת רציתי, אך מכיוון שאני פחות מונח בכל הטכניקות, אז היה לי קשה להתרכז בכל הנתונים בשביל לכתוב.
              ואתה קיימת כאן המתחיל במצווה אומרים לו גמור, כתבת באופן ברור ומקצועי. אין עליך! ושוב תודה!!
              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                @נייטרון-חפשי
                יש לי חידוש והתקדמות רצינית עם הבדיקות שלי על הבעייה.
                אשמח שתכתוב מתי נח לך שאצור איתך קשר, תודה רבה מעומק הלב!
                  @נייטרון-חפשי
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אתה יכול לנסות בכל שעה שאתה רוצה (למשל עוד 5 דק’) בתנאי שלא תפגע אם אני לא עונה כי לא מסתדר לי.
                    @נייטרון-חפשי
                    ב"ה לא נפגע חלילה כלל, הזמן שלך, בסה"כ אתה בא לעזור.
                    אם לא ענית, להתקשר שוב כעבור שעה זה בסדר בשבילך?
                    או פעם בשעתיים…
                      @נייטרון-חפשי
                      או פעם בשעתיים…
                      #34
                      @תודה-לבורא-עולם-0 הכל בסדר, אני יושב על המחשב עכשיו בשביל עניין אחר ורק מציץ לפורום בין לבין, אבל כשאסיים נדבר.
                        #35
                        @נייטרון-חפשי תעדכן. תודה!
                        עריכה:
                        בהמשך לשיחתנו, החיישן:
                        בעיגול החיישן, בסימון החץ, שקע החיבור של הקונקטור.
                        (החוט עם הליפוף השחור קשור למערכת גז, לא קשור לנידון שלנו)
                        וזה תמונה מלמעלה:
                        בעיגול הקונקטור שניתקתי.
                        ע"פ ג’מיני, זה “חיישן IBS”
                        1. האם זה פתר את הבעיה או עקף אותה?
                        ניתוק חיישן ה-IBS (החיישן השב על קוטב המינוס) בעצם “מעלים עין” ממערכת ניהול האנרגיה החכמה של הרכב.
                        כאשר החיישן מנותק, מחשב הרכב מפסיק את מנגנון הסטארט-סטופ לחלוטין, ונועל את האלטרנטור על מתח טעינה קבוע וגבוה (כ-14.2V–14.4V) מבלי לשחק איתו כדי לחסוך דלק.
                        אם הרעידות והקפיצות בסל"ד יפסיקו כתוצאה מכך, המשמעות היא שהמערכת הפסיקה לשנות את עומס החשמל על המנוע ברגעים קריטיים, ולכן סלילי ההצתה והמנוע קיבלו זרימת מתח רציפה ויציבה שמנעה את הגימגום. אבל הבעיה המקורית לא תוקנה – פשוט ניתקנו את המערכת שגרמה למחשב “לשחק” עם המתח בסרק.
                        2. מה השלכות הנסיונות לנסוע כך לכמה ימים?
                        מבחינה בטיחותית ומכנית מיידית, אין מניעה עקרונית לנסוע כך לזמן קצר לצורך אבחון:
                        מה יפסיק לעבוד? מנגנון הסטארט-סטופ לא יפעל כלל (מה שבכל מקרה רבים מעדיפים לכבות תמיד).
                        החיסרון בטווח הארוך: חיישן ה-IBS נועד לשמור על אורך חיי המצבר ולנהל את הטעינה בצורה חסכונית. נסיעה קבועה עם חיישן מנותק אולי פותרת את תסמין הרעידות כרגע, אך היא עשויה לקצר מעט את חיי המצבר או למנוע מהאלטרנטור לווסת את העומס כראוי לאורך זמן.
                        עריכה נוספת:
                        פירוט המידע של החיישן.
                          עריכה:
                          וזה תמונה מלמעלה:
                          עריכה נוספת:
                          @תודה-לבורא-עולם-0 ניסיתי לחשב עם ג’ימיני איך לאבחן, ולאחר שהוכחתי לו שהבדיקה שהציע לא מלמדת כלום, הגעתי למסקנה שהדרך הכי פשוטה תהיה להחליף חיישן עם מישהו אחר לצורך בדיקה או לקנות חדש אם זה לא יקר.
                            @נייטרון-חפשי תודה!
                            יש לך הצעה איפה לבדוק מחיר לחלק?
                            168.4k
