      3. סל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1
      31 פוסטים 6 כותבים 603 צפיות
        @נייטרון-חפשי הבנתי, תודה.
        מה שמעניין שזה לא קורה תמיד, אתמול פעמיים היו לי בעיות עם הסל"ד.
        אח"כ אתמול והיום הכל פיקס הכל זורם ללא שום קפיצות, בסריקת חוזרת גם אתמול וגם היום,
        בכל הערכים והצילנדרים הכל היה = 0 פרט בצילינדר 1 ששם הופיע רק = EWMA MISFIRE COUNT: MIN 1
        אז אולי זה באמת משהו רופף שמשחק איתי, לגבי השסתום PCV שכתבתי לעיל, יכול להיות קשור?
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
        לא אמור!
        אבל למה לא להחליף/לנקות אותו?
        העובדה שקיבלת קריאת זיוף בצילינדר 1 גורמת לנו להתמקד בו (אם כי לא שוללת לחלוטין אופציות נוספות).
        העובדה שזה קורה על בנזין וגפ"מ כאחד שוללת כמעט לחלוטין אופציה של מזרקים שגם כך זה לא סביר,
        גם התיאור של תקלה שחוזרת לסירוגין תואמת לקוייל תקול או חיווט שלו
        כשאתה מוציא את הקוייל יש עליו שמן?
        אני מתחיל לחשוב אולי דליפות וואקום?
        אולי שלח לי במייל ונדבר?
        ט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          לא אמור!
          טד לאסו
          @נייטרון-חפשי כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
          סתם שאלה למה זה שולל?
          אם המזרק בנזין דולף הוא לא יכול לשגע את הבעירה בצילינדר גם כשהרכב על גז?
            לא אמור!
            בדקתי את כל הקוילים, והם ב"ה נקיים לגמרי, לא שמן ולא שום לכלוך אחר.
            שולח לך מייל שלחתי, תודה רבה !!
            • ט טד לאסו
              @טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
              זה למה הוספתי את המילה כמעט
              • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 סימן נושא זה כשאלה
                @נייטרון-חפשי
                תודה ענקית ל @נייטרון-חפשי על הייעוץ והעזרה שנתן לי עם המון המון סבלנות בצורה יוצאת דופן.
                יישר כח וברוכים תהיו, שתמיד תהיו שליחים טובים בעז"ה.
                • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 סימן נושא זה כנפתר
                  @נייטרון-חפשי
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  תודה!
                  אבל אם כבר אז תשתף קצת מה נהיה:
                  בשיחה זה היה נשמע קצת אחרת, לא מדובר על רעידות מנוע או נדנדת טורים, אלא על נפילות מתח רגעיות רק כשהרכב חם ועובר לטורים נמוכים, וכשזה קורה הטורים צונחים ל’כמעט כיבוי’ וזה הרעידות.
                  תיאור זה אופייני לקצר חשמלי חלקי, מיקום הקצר יכול להיות מצבר גמור (נשלל) צמת חוטים (גדול עלינו לבדוק את זה) מחשב רכב (כנ"ל) או אלטרנטור (פחות מסתבר שכן מצבר טוב משמש כקבל מייצב מתח).
                  ישנה גם אפשרות של כשל חיישן קראנק (חיישנים אחרים לא מסתבר בהתחשב בכך שמחשב הרכב לא נתן קוד תקלה).
                  זו הדיאגנוסטיקה שלי, אם יש למישהו הערות נשמח לשמוע ולהחכים, אבל אנא! רק אחרי שקרא היטב את כל מה שכתבתי כאן, השתדלתי לכתוב בפירוט בקיצור ובמיצוי.
                  • ט מנותק
                    טד לאסו
                    ניסית לסרוק לקרוא STFT ו LTFT
                    אני עדיין חושב שמשהו בתערובת לא טוב במאה אחוז ובגלל זה הוא לא מצליח לשמור סל"ד תקין בלי מצערת פתוחה
                    • ט טד לאסו
                      בדקנו את זה אבל רק ליתר ביטחון, לא באתי לפתוח את הנושא מחדש לדיון, רק לקבל הערות ספציפית על הדיאגנוסטיקה שלי, ובעיקר לשתף! כי ברגע ששמעתי שמדובר על נפילות רגעיות הבנתי שכל הכיוון שלנו של זיופי תערובת הוא מוטעה, העזרה בפורום היא מוגבלת ואין תחליף לשיחה וכ"ש לראייה.
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        תודה!
                        האמת רציתי, אך מכיוון שאני פחות מונח בכל הטכניקות, אז היה לי קשה להתרכז בכל הנתונים בשביל לכתוב.
                        ואתה קיימת כאן המתחיל במצווה אומרים לו גמור, כתבת באופן ברור ומקצועי. אין עליך! ושוב תודה!!
                        • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                          @נייטרון-חפשי
                          יש לי חידוש והתקדמות רצינית עם הבדיקות שלי על הבעייה.
                          אשמח שתכתוב מתי נח לך שאצור איתך קשר, תודה רבה מעומק הלב!
                          168.3k
