ספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?
בעבר נתקעתי בשולי כביש מהיר עם פנצ’ר עד שיהודי יקר עצר לי ושם לי ספריי פנצ’ר
כשביקשתי לשלם לו את עלות הספריי הוא אמר לי תקנה כזה ספריי ותעזור לאנשים…
השאלה היא האם הדבר הזה מומלץ או שיש מצבים שזה יכול להזיק
בקיצור רוצה לעזור ולא להפריע… -
@Lexus כתבו כאן בעבר שזה לא בריא לצמיג וזה מייבש אותו, מעבר לכך שזה מקשה אח"כ בפנצריה למצוא את החור
@נימיקס121 קומפרסור (קרדיט: @טכנולוג ) וברגי סיליקון
@טרנטע כתב בספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?:
יש דרך אחרת, להחזיק קומפרסור וברגי סיליקון, זה בכל אופן מה שיש לי ברכב
ספריי לא עוזר גם בסוליה עקב וכו’ עד להחלפה?
נכון, אלא שהרבה פעמים אתה פשוט לא תזדקק ללכת לפנצ’ריה אחרי תיקון של חור קטן עם ספריי.
אני נסעתי 7K עם תיקון בספריי…@מוטיוס כתב בספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?:
אני נסעתי 7K עם תיקון בספריי…ובורג סיליקון גם כן הרבה לא נוהגים ללכת (אם כי רשמית חובה ללכת)
גם יותר זול -
גם יותר זול@טוסון כתב בספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?:
גם יותר זול
נכון יותר זול.
אבל קשה יותר למצוא את החור ולהבריג וכו’. הספריי פתרון מצויין לעצלנים, ולהורים שנתקעים בלילה עם הילדים וכדו’ וכך תוך שלוש דקות ממשיכים בנסיעה…
אלא"כ החור גדול או בצד [שאז גם בורג לא יעזור בד"כ…] -
הבעיה היא שידידנו EBA ציין בעבר שזו סכנה להחזיק כזה בחום של התא מטען סגור בשמש, ובקיץ אף התפוצץ פה למישהו בתא מטען של פריוס לפי הזכור לי
בקיצור רוצה לעזור ולא להפריע…@Lexus אכתוב לך מה אני נוהג,
לי יש אחד בתא המטען, על כל צרה שלא תבוא לעולם,
ואע"פ שאני מחזיק גם ברגי סיליקון, קומפרסור, ואפי’ תולעים,
אני לוקח בחשבון שיש מקרים שהספריי יכול להציל במשהו, אבל לוקח בחשבון שזה כנראה יגמור את הצמיג.
בהינתן המקרה, זה יכול לעזור במשהו.
אבל חשוב להחזיק את זה רחוק משמש ישירה, עדיף באיזה תא נסתר וכד’, אפי’ תא בתוך תא, לבודד כמה שיותר מחום קיצוני, וחברי הרב @טכנולוג אפי’ המליץ על סוגי תיקים שנועדו לבודד חום ולמנוע פיצוצים שכאלה. -
בקיצור רוצה לעזור ולא להפריע…@Lexus מעשה שאירע לאחד מחברי הפורום
אין כוונתי חלילה לומר שלא כדאי להחזיק אחד כזה ברכב ,להפך ישנה מעלה גדולה לגמילות חסדים
אלא באתי לעורר על זהירות נדרשת כפי שעורר פותח השרשור הנזכר לעיל
מישהו יודע אם הספריי הזה לא מסוכן לרכבים חדשים שיש להם חיישן לחץ אוויר בגלגל וכיוצא בזה ? (אין לי מושג…)
וכן נשמח לדעת כמה זה מסובך להבריג את ברגי הסיליקון או שלמעשה זה די פשוט
תודה רבה !!! -
תודה רבה !!!@קיה-פיקנטו כתב בספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?:
פשוט ממש [בורג לגומי]
אבל טוב שיהיה מברג עם אחיזה נוחה גם ביד וגם בX -
כיוון שהאוטו שלי מגיע בלי גלגל רזרבי וערכת התיקון שאולי הוא קיבל ביום הולדתו נעלמה בצוק העיתים אין לי ברירה אלא להיות מוכן לכל פורענות שלא תבוא.
יש לי 2 בקבוקי ספריי, בעקות מקרה שתואר כאן בעבר עברתי להחביא אותם בתא שמיועד לערכת תיקון, זה מוסלק בקרקעית תא הנוסעים מקופד בקלקר כך שזה לא מידי מתחמם.
חוץ מזה יש לי גם תולעים, אף פעם לא השתמשתי בהם.
בעיקר בגלל שקצת אחרי שקניתי את התולעים קניתי ברגי סיליקון.
בברגים עשיתי הרבה שימוש, ב"ה בעיקר לאחרים.
נראה לי מאז שאני עוזר לאחרים בזה, יש לי פחות פנצ’רים.
ויש לי גם קומפרסור, משהו חלש ופשוט מאלי, אבל עושה את העבודוה.
בגלל הברגים גם בקצף כבר לא יצא לי להשתמש הרבה זמן.
זה גם לא כלכלי, עולה הרבה יותר מברגים, עלול להזיק לצמיג אם משאירים את זה ולא תמיד תופס.השימוש בברגים מאוד פשוט, אחרי שמאתרים את מיקום החור נוסעים עם האוטו עד שהחור פונה כלפי חוץ קדימה/אחורה איך שהגישה יותר נוחה, מכינים מראש בורג במקום נגיש מיידי ומברג כדי לאבד כמה שפחות אויר, מוציאים את מה שחורר לנו את הצמיג, מבריגים מיד את הבורג בצורה ישרה פנימה, מחדירים אותו כך שהראש שלו יהיה קצת שקוע בתוך הצמיג, מרססים מי סבון לראות שלא בורח אויר ונוסעים לחיים טובים ולשלום.
כמובן יש שחשוב להם להדגיש שזה רק תיקון זמני כאילו שיש בעולם הזה משהו גשמי קבוע.לגבי שימוש בספריי נראה לי שלא חייבים לשים מיכל שלם, ברגע שהגלגל התרומם מהרצפה מספיק בשביל שהג’אנט לא יקרע את הצמיג אפשר להתקדם לתחנת דלק/לנסוע קצת ולנפח עם קומפרסור. ככה אפשר להשתמש באותו מיכל ל 2 - 3 פנצרים.
@Lexus כתב בספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?:
הנקב שהיה לי לא היה עוזר לו בורג
ספריי כן עזר במידה מסוימתלאיזה חור בורג לא עוזר בכלל וספריי עוזר במידה מסויימת?
@yosi כתב בספריי פנצ'ר מומלץ? בכל מצב?:
לחתך ולא לחור עגול
