קידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!
קיידרואיד חוזרת – בגרסה חדשה ומשופרת
לאחר עבודה מרובה ומאומצת, אני שמח להשיק את קיידרואיד מחדש!
- הערה: השם ככל הנראה ישתנה מעט, לבקשת “לא מתייאש”. הגרסה החדשה אינה קשורה אליו – היא רק מבוססת על החסימה שלו.
למה דווקא קיידרואיד?
מראש אהבתי את קיידרואיד יותר משאר החסימות, מכמה סיבות שאין כאן המקום לפרט.
הבעיה הייתה שהיו בה לא מעט באגים – אז ישבתי ותיקנתי.מה סודר:
- בעיית המיקום – תוקנה
- הפרסומת החדשה שקופצת בוויז – חסומה (גם אצל מי שגולש עם נטפרי)
- ועוד שורה של תיקונים קטנים
השינוי הגדול – הכול עובר דרך המוקד
תמיד היה לי קשה עם הרעיון שאדם מתקין חסימה לעצמו.
נכון, בקיידרואיד זה היה יחסית בסדר, כי כדי לפתוח את המכשיר היה צריך להסיר את האפליקציה לגמרי – אבל זה עדיין הפריע לי.לכן שיניתי את כל המבנה: מעכשיו החסימה פועלת רק דרך המוקד.
איך זה עובד?
ההתקנה – כ-2 דקות:
- המתקין מתקין את האפליקציה על המכשיר / המולטימדיה
- ממלאים את הפרטים באפליקציה
- נותנים הרשאה – וזהו. בעל המכשיר יכול ללכת.
כל השאר – מפאנל הניהול באתר:
- שינוי מסלולים והגדרות
- הסרת החסימה
- הגדרת ברירת מחדל קבועה לכל מתקין
ומה בצד המכשיר החסום?
אין שום אפשרות להכניס קוד. יש רק אפשרות לשלוח בקשה לשינוי מסלול או הגדרה – והבקשה מגיעה למוקד.
דרושים: מתנדבים להתקנה
אני מקים מערך של מתקינים מתנדבים, שיתקינו ללא תשלום.
הסיבה פשוטה: הרבה פעמים דווקא התשלום הוא מה שמונע מאנשים להתקין חסימה.- ייתכן שבהמשך יהיה תשלום על הסרה או על החלפת מסלול – נראה.
- מעוניינים להצטרף? הגיבו כאן ואצור איתכם קשר.
- אין התחייבות לאשר כל מי שפונה.
חשוב לדעת
מסלולי החסימה נשארים בדיוק כמו שהיו בקיידרואיד, עם דגש מיוחד על וויז.
אין כרגע תוכנית להוסיף אפליקציות חדשות – רק לשפר ולשדרג את הקיים, ושוב, בעיקר את וויז. (וכמובן, בלי התחייבות לעתיד.)
בעתיד ייתכן שתיפתח התקנה חופשית לכל מי שירצה – אך גם אז, החסימה תופעל רק לאחר אישור המוקד.
אם יש לכם שאלות, אשמח לענות כאן בשרשור.
איך זה עובד?
ההתקנה – כ-2 דקות:
- הסרת החסימה
חשוב לדעת
לכל המתנדבים היקרים תודה רבה על הרצון בעזרת השם בימים הקרובים אני יפרסם את זה בצורה טובה מכיוון שיש לי עוד כמה פינישים לעשות ואז גם יהיה אפשר להתקין דרך האתר או דרך המתנדבים
טוב אז עלה לי רעיון טוב מה אתם אומרים עליו
היום מתקשר אליי מישהו שלקח מהגמ"ח וויז שלי מכשיר שהוא א מוצא את המכשיר למעשה בסופו של דבר הוא מצא את זה אבל חשבתי אם ממילא יש קיידרואיד על המכשיר למה שאני לא יעשה כמובן רק לגמח"ים בלבד ולא לאף אחד אחר וגם רואים זאת במכשיר עצמו שיהיה אפשרות מעקב אחרי המכשיר לפי המיקום שלו איפה הוא בפועל כולל אפשרות לשליחת הודעות למכשיר עם אפשרות לחסימת המכשיר לחלוטין ללא אפשרות שימוש מה אתם אומרים על כך -
היום מתקשר אליי מישהו שלקח מהגמ"ח וויז שלי מכשיר שהוא א מוצא את המכשיר למעשה בסופו של דבר הוא מצא את זה אבל חשבתי אם ממילא יש קיידרואיד על המכשיר למה שאני לא יעשה כמובן רק לגמח"ים בלבד ולא לאף אחד אחר וגם רואים זאת במכשיר עצמו שיהיה אפשרות מעקב אחרי המכשיר לפי המיקום שלו איפה הוא בפועל כולל אפשרות לשליחת הודעות למכשיר עם אפשרות לחסימת המכשיר לחלוטין ללא אפשרות שימוש מה אתם אומרים על כך@המאעסטר כתב בקידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!:
היום מתקשר אליי מישהו שלקח מהגמ"ח וויז שלי מכשיר שהוא א מוצא את המכשיר למעשה בסופו של דבר הוא מצא את זה אבל חשבתי אם ממילא יש קיידרואיד על המכשיר למה שאני לא יעשה כמובן רק לגמח"ים בלבד ולא לאף אחד אחר וגם רואים זאת במכשיר עצמו שיהיה אפשרות מעקב אחרי המכשיר לפי המיקום שלו איפה הוא בפועל כולל אפשרות לשליחת הודעות למכשיר עם אפשרות לחסימת המכשיר לחלוטין ללא אפשרות שימוש מה אתם אומרים על כךתותח!
בעיקרון יש כלי של סמסונג אבל כנראה שהוא מוסר תמיד בחסימות.
אבל לחסום את המכשיר לא בטוח שהוא יכול.
הקיצור רעיון מצויין! -
@MEM נכון אבל גם אין לו אינטרנט לכלי של סמסונג אחרי שיש חסימה וכאן המעלה שמכיוון שקיידרואיד הוא המנהל אז הוא יכול לתת אינטנט לעצמו ללא צורך בפיתוח אפליקצייה נוספת
עשיתי את זה כבר מעניין אותי מה הציבור אומר@המאעסטר כתב בקידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!:
עשיתי את זה כבר מעניין אותי מה הציבור אומרמצויין!
אני ממש בעד!
היה לי צד בעבר לגמ"ח ונפל בין היתר בגלל הבלגנים הללו…
אני חושב שזה ממש נצרך ראי ורצוי…
וייש"כ ע"ז!!! -
