      5. קידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!
      25 פוסטים 16 כותבים 842 צפיות
        @המאעסטר כתב בקידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!:
        לא הבנתי מה כוונתך כי זה בדיוק מה שהתכוונתי
        כוונתי בעיקר שיהיה נגיש לכל אחד לחסום מכשיר.
        שהאפליקציית החסימה עצמה יהיה זמין לכל דורש, ללא צורך ליצור קשר עם מתקין.
        וכך כל הצדדים ירוויחו, אתה לא תצטרך לגייס מתקינים, ואלו שירצו להתקין יוכלו ללא מתקין.
        ועל החשש שאנשים יתקינו ויסירו בעצמם ויעשו חוכא ואיטלולא מהמושג חסימה, אז תבנה את האפליקצייה באופן שאין בכלל אפשרות לבחור קוד לחסימה, אלא בהתקנה הראשונית צריך לאשר את התנאים, ויש אופציה חד פעמית בהתקנה לבחור את המסלול, אחרי שהמסלול נבחר ואושרו התנאים וכו’ המכשיר נחסם ללא אפשרות הסרה או שינוי מסלול.
        מי שירצה לשנות מסלול יצטרך לשלוח פנייה “אליך” (נגיד יהיה מייל יעודי לזה) ותמורת תשלום X יקבל סיסמה חד פעמית שתשמש רק עבור שינוי מסלול, ותמורות תשלום X יהיה ניתן לקבל קוד חד פעמי להסרה החסימה.
        (ציינתי לעיל כמו שיש במסלולים של נטפרי, קנס יציאה ממסלול, ולהסרת ווייפרי יש תשלום נפרד)
        לסיכום: תחסוך מערך “מתנדבים מתקינים”.
        תחסוך ללקוח שרוצה כעת לחסום מכשיר שלא תהיה לו מניעה בכך שיצטרך ליצור קשר ולתאם זמן עם המתקין.
        מקווה שהובנתי. תודה!
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        @תודה-לבורא-עולם-0 למרות שמערך המתנדבים ככל הנראה יוקם וימשיך לכל מי שמעונין להתקין לעוד אנשים ורוצה שיהיה לו פאנל ניהול מסודר למכשירים שהוא התקין
        בכל זאת לקחתי את דבריך לתשומת הלב ויהיה אפשרות הן למתקין לשלוח קבצי התקנה לכאלה שרוצים בלי שיצטרך ללכת אליהם והן לאנשים עצמם שיוכלו להוריד קובץ התקנה לעשות זאת בעצמם נראה איך זה בדיוק יעבוד
        לחץ כאן לפרטים
        • המאעסטרה המאעסטר
          קיידרואיד חוזרת – בגרסה חדשה ומשופרת
          לאחר עבודה מרובה ומאומצת, אני שמח להשיק את קיידרואיד מחדש!
          • הערה: השם ככל הנראה ישתנה מעט, לבקשת “לא מתייאש”. הגרסה החדשה אינה קשורה אליו – היא רק מבוססת על החסימה שלו.
          למה דווקא קיידרואיד?
          מראש אהבתי את קיידרואיד יותר משאר החסימות, מכמה סיבות שאין כאן המקום לפרט.
          הבעיה הייתה שהיו בה לא מעט באגים – אז ישבתי ותיקנתי.
          מה סודר:
          • בעיית המיקום – תוקנה
          • הפרסומת החדשה שקופצת בוויז – חסומה (גם אצל מי שגולש עם נטפרי)
          • ועוד שורה של תיקונים קטנים
          השינוי הגדול – הכול עובר דרך המוקד
          תמיד היה לי קשה עם הרעיון שאדם מתקין חסימה לעצמו.
          נכון, בקיידרואיד זה היה יחסית בסדר, כי כדי לפתוח את המכשיר היה צריך להסיר את האפליקציה לגמרי – אבל זה עדיין הפריע לי.
          לכן שיניתי את כל המבנה: מעכשיו החסימה פועלת רק דרך המוקד.
          איך זה עובד?
          ההתקנה – כ-2 דקות:
          1. המתקין מתקין את האפליקציה על המכשיר / המולטימדיה
          2. ממלאים את הפרטים באפליקציה
          3. נותנים הרשאה – וזהו. בעל המכשיר יכול ללכת.
          כל השאר – מפאנל הניהול באתר:
          • שינוי מסלולים והגדרות
          • הסרת החסימה
          • הגדרת ברירת מחדל קבועה לכל מתקין
          ומה בצד המכשיר החסום?
          אין שום אפשרות להכניס קוד. יש רק אפשרות לשלוח בקשה לשינוי מסלול או הגדרה – והבקשה מגיעה למוקד.
          דרושים: מתנדבים להתקנה
          אני מקים מערך של מתקינים מתנדבים, שיתקינו ללא תשלום.
          הסיבה פשוטה: הרבה פעמים דווקא התשלום הוא מה שמונע מאנשים להתקין חסימה.
          • ייתכן שבהמשך יהיה תשלום על הסרה או על החלפת מסלול – נראה.
          • מעוניינים להצטרף? הגיבו כאן ואצור איתכם קשר.
          • אין התחייבות לאשר כל מי שפונה.
          חשוב לדעת
          מסלולי החסימה נשארים בדיוק כמו שהיו בקיידרואיד, עם דגש מיוחד על וויז.
          אין כרגע תוכנית להוסיף אפליקציות חדשות – רק לשפר ולשדרג את הקיים, ושוב, בעיקר את וויז. (וכמובן, בלי התחייבות לעתיד.)
          בעתיד ייתכן שתיפתח התקנה חופשית לכל מי שירצה – אך גם אז, החסימה תופעל רק לאחר אישור המוקד.
          אם יש לכם שאלות, אשמח לענות כאן בשרשור.
          אבנרא מנותק
          אבנרא מנותק
          אבנר
          @המאעסטר אני רוצה להיות נקודת חסימה חינמית 0583219991
          • המאעסטרה המאעסטר
            מה סודר:
            איך זה עובד?
            ההתקנה – כ-2 דקות:
            • הסרת החסימה
            חשוב לדעת
            אבי 56א מנותק
            אבי 56א מנותק
            אבי 56
            @המאעסטר מי יכול להתקין לי באלעד?
              אלי 0
              מוכן להתנדב בל"נ
              • המאעסטרה מחובר
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטר
                לכל המתנדבים היקרים תודה רבה על הרצון בעזרת השם בימים הקרובים אני יפרסם את זה בצורה טובה מכיוון שיש לי עוד כמה פינישים לעשות ואז גם יהיה אפשר להתקין דרך האתר או דרך המתנדבים
                לחץ כאן לפרטים
                166.6k
