      3. אשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...
      20 פוסטים 5 כותבים 3.5k צפיות
        @kasnik לא התקנתי בפועל על הדגם הזה בדיוק (התקנתי על i30 דומה) אבל לפי כל הבדיקות שלי זה אמור להתאים
        ולגבי המולטימדיה עצמה אתה צריך 9 אינץ’ k706 כאן (דגם s4 ומעלה - שים לב שזה 9 אינץ’)- חשוב לדעת המערכת הזאת לא תומכת ב360 או ts10 כאן (אם תרצה 360 צריך להוסיף גם את החלק הזה
        אם תרצה יותר להשקיע קח את זה דגם qs8 מגיע עם 8 ג’יגה ראם ומצלמות 360 ולא צריך להוסיף שום דבר
        באופן כללי על מערכות מולטימדיה יש מכס אם כי ניתן לפעמים להתגבר על זה דבר איתי בפרטי
        קופונים יש בפוסט שבחתימה שלי
        לגבי מצלמת דרך אכתוב בהמשך כרגע כבר אין לי זמן
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @טכנולוג כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
        @טכנולוג אני ישמח אם זה יוכל לקרות, אני מעוניין להזמין ב11.11
        וכן על הדרך אולי גם איזה בוסטר נחמד לרכב, שיהיה לעזור לאחרים.
        ואולי גם ברגים לפנצ’ר / תולעים, מה הולך היום?
        • kasnikK kasnik
          @kasnik לגבי בוסטרים הבאתי כאן את כל מה שרלוונטי בסייל הנוכחי כולל קופונים שווים מאוד
          ולגבי מצלמות דרך יש בזה המון דגמים ואני עכשיו באמצע לכתוב פוסט עם מחירים וקופונים מקווה שמחר אני אעלה אותו בשרשור המצלמות
            @kasnik את ה9 אינץ עם התמונה של המצלמות כמו מה שהעלית
            צמה ביחד עם הפאנל
            מיקרופון כאן (איך שזכור לי בדגם הזה אין צורך לנתק את המיקרופון הפנימי וניתן לבטל אותו בהגדרות של המולטימדיה)
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            אז היום לאחר תשלום מיסים זה מה שהגיע:
            אבל וכאן האבל הגדול, זה הגיע בלי מצלמות.
            הוא שכח לשים לי, או שבטעות הביא משהו אחר בכלל?
            ר’ @טכנולוג שלחתי לך בפרטי את סירטון ה’אנבוקסינג’
            • kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              בכל אופן.
              אשמח למדריך כלשהוא איך להתקין המולטימדיה
              תודה רבה.
              @פתוח-לשמוע התקנת פעם על כזה רכב?
              ושמא גם @מוטי-ברנד .
              סליחה שהעזתי לתייג 😉
              יש לי את הפאנל והצמה האלו והמולטימדיה הזו בהמלצתו של @טכנולוג היקר.
              • kasnikK kasnik
                בכל אופן.
                תודה רבה.
                @kasnik אני השבוע התקנתי כזו מערכת עם מצלמות אבל על רכב אחר
                אתה אמור לפרק את שתי הפסים מהצדדים תתחיל מלמטה ואז קצת ברגים ולפרק את המערכת המקורית
                • kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  את הכבל הזה לאיפה אני אמור לחבר?
                  ואת שני החוטים האלו המחוברים עם דבק לשני חוטים בקונטקטור של המולטימדיה הישנה, לאיפה אני אמור לחבר, ומה תפקידם?
                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • kasnikK kasnik
                    המאעסטרה מחובר
                    המאעסטרה מחובר
                    המאעסטר
                    @kasnik כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
                    זה הכבל של הרדיו יש חור כזה עגול וגדול בצד בדרך כלל תכניס אותו שם עד הסוף
                    אם אני לא טועה זה נותן חשמל ברווורס אבל רק החום ולא הכחול כמדומני ואת הכחול לא מחברים לכלום אלא רק את החום לחוט הוורוד או איזה צבע שיש לך לזה שנותן חשמל לרוורס שידע להיכנס לרוורס
                    לחץ כאן לפרטים
                    kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @המאעסטר כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
                      הרדיו זה הכבל שמונח למטה, לא מה שאני מחזיק ביד, בצמה הישנה מה שאני מחזיק ביד היה מחובר לזה:
                      • kasnikK kasnik
                        המאעסטרה מחובר
                        המאעסטרה מחובר
                        המאעסטר
                        @kasnik צודק אבל איזה מערכת היה לך של גיל קאר?
                        או JVC פשוט
                        לחץ כאן לפרטים
                        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          או JVC פשוט
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            אני רואה שכיום בצד השני של החוט
                            הכחול מחובר לאחד הקונטקטורים מתחת הנתיכים לייד ההגה
                            והחום נכנס איפשהו מאחורי הפלסטיק.
                            מקווה שבאמת הצלחתי לעקוב אחרי החוט…
                            166.2k
