אשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...
לאחר ששאלתי כאן, ר’ @טכנולוג המליץ לפתוח נושא חדש.
אוקיי,
מכיוון שבכל מקרה אני צריך להחליף מצלמת רוורס ומולטימדיה בעקבות מה שקרה…
ואולי גם מצלמות 360?
הבנתי שהגיע הזמן לעשות את הכל יחד.
אשמח לקישורים למה שנדרש.
כמה נקודות:- מה המולטימדיה הכי גדולה שאני יכול לשים ושישאר מראה נורמלי ולא ‘חלטורה’?
- אני רוצה מולטימדיה שתתמוך בצורה מלאה באנדרואיד אוטו / קאר פליי.
- שהכל יעבוד חלק, כולל וויז, יוטיוב מיוזיק, יוטיוב, ועוד, בלי שאני יצטרך להספיק להתעצבן…
- שיהיה מיקרופון איכותי שישמעו אותי טוב.
- תמיכה בכפתורי הגה.
- מצלמת רוורס איכותית
אה, ועל הדרך לא נשכח גם מצלמת דרך - אשמח לקישור…
@kasnik היקר מכיוון שהפוסט שלך חורג ממערכת מולטימדיה בלבד מומלץ מאוד שתפתח נושא חדש ונשתדל לענות לך על כל הבקשות
בינתיים יש כמה תשובות לשאלות שלך@kasnik כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
אוקיי,
כתוב בבקשה את השנה של הרכב (יונדאי i30 נכון?)
אכן, יונדאי i30cw 2013 - הצורה החדשה.
כיום כמעט כל מולטימדיה שאינה מקורית תומכת בזה
עניין של כמה אתה מוכן להשקיע בגדול ts10/k706 בעלות של כ150$ אחרי קופונים יספקו אותך אבל אם תרצה להחמיר (במיוחד אם כוונתך להתקין מצלמות 360) תוסיף עוד כ50$ ותקנה את הדגם החזק יותר (כשתגיד בסוף מה אתה רוצה אצרף בעז"ה קישורים - כי לוקח זמן למצוא את הקישורים המומלצים בכל דבר)
אני מוכן להשקיע, זה שווה את הפינוק,
רק מקווה שלא יתקע במכס…- מצלמת רוורס איכותית
איזה מצלמה? קדמית ואחורית? ואם כן אז באיזה רמה טובה או הגבוהה ביותר?
שניהם, אני לא כל כך יודע מה זה טובה וגבוהה, אבל רוצה שבמקרה של תאונה, שחס וחלילה לא יהיו בעיות.
האם אתה מעוניין במצלמה עם חיבור סים לצפיה מרחוק או לא
עדיף.
אוקיי,
אוקיי,
עדיף.
@kasnik לא התקנתי בפועל על הדגם הזה בדיוק (התקנתי על i30 דומה) אבל לפי כל הבדיקות שלי זה אמור להתאים
ולגבי המולטימדיה עצמה אתה צריך 9 אינץ’ k706 כאן (דגם s4 ומעלה - שים לב שזה 9 אינץ’)- חשוב לדעת המערכת הזאת לא תומכת ב360 או ts10 כאן (אם תרצה 360 צריך להוסיף גם את החלק הזה
אם תרצה יותר להשקיע קח את זה דגם qs8 מגיע עם 8 ג’יגה ראם ומצלמות 360 ולא צריך להוסיף שום דבר
באופן כללי על מערכות מולטימדיה יש מכס אם כי ניתן לפעמים להתגבר על זה דבר איתי בפרטי
קופונים יש בפוסט שבחתימה שלי
לגבי מצלמת דרך אכתוב בהמשך כרגע כבר אין לי זמן -
לגבי מצלמת דרך אכתוב בהמשך כרגע כבר אין לי זמן@טכנולוג תודה רבה
️@טכנולוג כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
גם לא את הכרטיס הנ’'ל?
קנבס גם צריך להזמין?
אתה מדבר על זו, נכון?
כי יש כאן כמה SQ8
@טכנולוג תודה רבה
כי יש כאן כמה SQ8
@kasnik כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
@טכנולוג תודה רבה
בדיוק גם לא את הצ’יפ (וכמובן שב360 יש גם מצלמת רוורס)
לא
כי יש כאן כמה SQ8
לא ניתן לראות את הפירוט בתמונה אבל יש רק 2 sq8 אחד 9 אינץ’ ואחד 10 אינץ’ אתה צריך 9
@טכנולוג תודה רבה
לא
כי יש כאן כמה SQ8
@טכנולוג נראה לי 2 נקודות אחרונות.
- לגבי הקופונים, רוב הקופונים שם לא תואמים למוצר.
- להזמין הכל יחד או ב2 הזמנות בגלל המכס?
תודה רבה רבה
עריכה:
לגבי אוזניות, מונו או סטריאו -
לגבי מצלמת דרך אכתוב בהמשך כרגע כבר אין לי זמן@טכנולוג כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
@טכנולוג אני ישמח אם זה יוכל לקרות, אני מעוניין להזמין ב11.11
וכן על הדרך אולי גם איזה בוסטר נחמד לרכב, שיהיה לעזור לאחרים.
ואולי גם ברגים לפנצ’ר / תולעים, מה הולך היום? -
