      3. אשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...
      13 פוסטים 3 כותבים 3.1k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        לאחר ששאלתי כאן, ר’ @טכנולוג המליץ לפתוח נושא חדש.
        אוקיי,
        מכיוון שבכל מקרה אני צריך להחליף מצלמת רוורס ומולטימדיה בעקבות מה שקרה…
        ואולי גם מצלמות 360?
        הבנתי שהגיע הזמן לעשות את הכל יחד.
        אשמח לקישורים למה שנדרש.
        כמה נקודות:
        • מה המולטימדיה הכי גדולה שאני יכול לשים ושישאר מראה נורמלי ולא ‘חלטורה’?
        • אני רוצה מולטימדיה שתתמוך בצורה מלאה באנדרואיד אוטו / קאר פליי.
        • שהכל יעבוד חלק, כולל וויז, יוטיוב מיוזיק, יוטיוב, ועוד, בלי שאני יצטרך להספיק להתעצבן…
        • שיהיה מיקרופון איכותי שישמעו אותי טוב.
        • תמיכה בכפתורי הגה.
        • מצלמת רוורס איכותית
        אה, ועל הדרך לא נשכח גם מצלמת דרך - אשמח לקישור…
        @kasnik היקר מכיוון שהפוסט שלך חורג ממערכת מולטימדיה בלבד מומלץ מאוד שתפתח נושא חדש ונשתדל לענות לך על כל הבקשות
        בינתיים יש כמה תשובות לשאלות שלך
        @kasnik כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        אוקיי,
        כמה נקודות:
        כתוב בבקשה את השנה של הרכב (יונדאי i30 נכון?)
        אכן, יונדאי i30cw 2013 - הצורה החדשה.
        כיום כמעט כל מולטימדיה שאינה מקורית תומכת בזה
        עניין של כמה אתה מוכן להשקיע בגדול ts10/k706 בעלות של כ150$ אחרי קופונים יספקו אותך אבל אם תרצה להחמיר (במיוחד אם כוונתך להתקין מצלמות 360) תוסיף עוד כ50$ ותקנה את הדגם החזק יותר (כשתגיד בסוף מה אתה רוצה אצרף בעז"ה קישורים - כי לוקח זמן למצוא את הקישורים המומלצים בכל דבר)
        אני מוכן להשקיע, זה שווה את הפינוק,
        רק מקווה שלא יתקע במכס…
        איזה מצלמה? קדמית ואחורית? ואם כן אז באיזה רמה טובה או הגבוהה ביותר?
        שניהם, אני לא כל כך יודע מה זה טובה וגבוהה, אבל רוצה שבמקרה של תאונה, שחס וחלילה לא יהיו בעיות.
        האם אתה מעוניין במצלמה עם חיבור סים לצפיה מרחוק או לא
        עדיף.
        טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          אוקיי,
          כמה נקודות:
          אוקיי,
          כמה נקודות:
          עדיף.
          @kasnik כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
          לא ייתקע, אבל מסתמא תצטרך לשלם
          • kasnikK kasnik
            אוקיי,
            כמה נקודות:
            אוקיי,
            כמה נקודות:
            עדיף.
            @kasnik לא התקנתי בפועל על הדגם הזה בדיוק (התקנתי על i30 דומה) אבל לפי כל הבדיקות שלי זה אמור להתאים
            ולגבי המולטימדיה עצמה אתה צריך 9 אינץ’ k706 כאן (דגם s4 ומעלה - שים לב שזה 9 אינץ’)- חשוב לדעת המערכת הזאת לא תומכת ב360 או ts10 כאן (אם תרצה 360 צריך להוסיף גם את החלק הזה
            אם תרצה יותר להשקיע קח את זה דגם qs8 מגיע עם 8 ג’יגה ראם ומצלמות 360 ולא צריך להוסיף שום דבר
            באופן כללי על מערכות מולטימדיה יש מכס אם כי ניתן לפעמים להתגבר על זה דבר איתי בפרטי
            קופונים יש בפוסט שבחתימה שלי
            לגבי מצלמת דרך אכתוב בהמשך כרגע כבר אין לי זמן
            kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @טכנולוג תודה רבה ❤️
              @טכנולוג כתב באשמח למידע על חבילה דיגטלית לרכב...:
              גם לא את הכרטיס הנ’'ל?
              קנבס גם צריך להזמין?
              אתה מדבר על זו, נכון?
              כי יש כאן כמה SQ8
              • kasnikK kasnik
                כי יש כאן כמה SQ8
                @kasnik
                בדיוק גם לא את הצ’יפ (וכמובן שב360 יש גם מצלמת רוורס)
                לא
                כי יש כאן כמה SQ8
                לא ניתן לראות את הפירוט בתמונה אבל יש רק 2 sq8 אחד 9 אינץ’ ואחד 10 אינץ’ אתה צריך 9
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @kasnik
                  לא
                  כי יש כאן כמה SQ8
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @טכנולוג יש 3
                  QS8-9inch
                  ויש QS8 support 360cam שהוא גם 9"
                  מיקרופון כלול בזה?
                  וצמה?
                  • kasnikK kasnik
                    @טכנולוג יש 3
                    QS8-9inch
                    מיקרופון כלול בזה?
                    וצמה?
                    @kasnik את ה9 אינץ עם התמונה של המצלמות כמו מה שהעלית
                    צמה ביחד עם הפאנל
                    מיקרופון כאן (איך שזכור לי בדגם הזה אין צורך לנתק את המיקרופון הפנימי וניתן לבטל אותו בהגדרות של המולטימדיה)
                      צמה ביחד עם הפאנל
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @טכנולוג נראה לי 2 נקודות אחרונות.
                      1. לגבי הקופונים, רוב הקופונים שם לא תואמים למוצר.
                      2. להזמין הכל יחד או ב2 הזמנות בגלל המכס?
                      תודה רבה רבה
                      עריכה:
                      לגבי אוזניות, מונו או סטריאו
                      • kasnikK kasnik
                        תודה רבה רבה
                        עריכה:
                        @kasnik תזמין את המולטימדיה בנפרד עם הקופון הזה WOIL25
                        וכל השאר בנפרד עם קופון מהשרשור
                        מיקרופון סטריאו
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @טכנולוג אני ישמח אם זה יוכל לקרות, אני מעוניין להזמין ב11.11
                          וכן על הדרך אולי גם איזה בוסטר נחמד לרכב, שיהיה לעזור לאחרים.
                          ואולי גם ברגים לפנצ’ר / תולעים, מה הולך היום?
                          • kasnikK kasnik
                            @kasnik לגבי בוסטרים הבאתי כאן את כל מה שרלוונטי בסייל הנוכחי כולל קופונים שווים מאוד
                            ולגבי מצלמות דרך יש בזה המון דגמים ואני עכשיו באמצע לכתוב פוסט עם מחירים וקופונים מקווה שמחר אני אעלה אותו בשרשור המצלמות
                              צמה ביחד עם הפאנל
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              אז היום לאחר תשלום מיסים זה מה שהגיע:
                              אבל וכאן האבל הגדול, זה הגיע בלי מצלמות.
                              הוא שכח לשים לי, או שבטעות הביא משהו אחר בכלל?
                              ר’ @טכנולוג שלחתי לך בפרטי את סירטון ה’אנבוקסינג’
                              • kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                בכל אופן.
                                אשמח למדריך כלשהוא איך להתקין המולטימדיה
                                תודה רבה.
                                @פתוח-לשמוע התקנת פעם על כזה רכב?
                                165.3k
