      736 פוסטים 74 כותבים 957.7k צפיות
        @kasnik אתה כבר יודע שזה מה שאני חושב, הסרטון לענ"ד עבר הורדת איכות לצורך קלות ההפצה
        @kasnik עיין לדוגמא כאן וכאן
        @kasnik השני זה מה שמאיר העלה? לכאורה הוא צמצם גודל, שים לב שזה מוקטן
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @טוסון כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        בראשון אני מצליח לזהות לוחיות, בשני לא כל כך
        • kasnikK kasnik
          המצלמה המומלצת הכי זולה עם הרכיב הזה היא כמו שאמר ידידי ר’ @קיה-פיקנטו הz50 pro הבעיה שזה יוצא מעל 75$ ולפעמים יש מכס (אני מדגיש לפעמים כי הרבה פעמים הזמנתי ולא היה מכס אבל היו פעמים שכן)
          בנוסף יש לה חיישן טוב אבל בלילה ובמיוחד באור ממול הוא קצת פחות טוב
          אני רק שאלה.
          עכשיו נתקלתי בסרטון הזה שצולם מ z60 שאמור להיות לכאורה יותר טוב מהz50.
          ועדיין לא מצליחים לזהות לוחיות רישוי (של המשאית למשל)
          זה באמת האיכות?
          screen-20261109-161347.mp4
          #727
          @kasnik
          ממש לא!
          האיכות הרבה יותר טובה.
          זאת תמונה מהמצלמה שלי ברכב…
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            @kasnik
            ממש לא!
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @אלוף-העולם-1 איזה מצלמה יש לך?
            • kasnikK kasnik
              @kasnik
              כתוב למטה…
              N5 DUAL
              טוסוןט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                @kasnik
                כתוב למטה…
                N5 DUAL
                @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                @kasnik
                כתוב למטה…
                N5 DUAL
                וזה פחות מהz50 pro או יותר?
                מה אתה ממליץ בד"כ ללקוח המאוזן בין מחיר לאיכות? (אם זה לא סוד מקצועי)
                  @kasnik
                  כתוב למטה…
                  N5 DUAL
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  #731
                  כתוב למטה…
                  N5 DUAL
                  לכן בדיוק שאלתי, כי אני מתלבט האם הz50 מספיק…
                  ומוסיף על דברי @טוסון ידידי,
                  ללקוח שמאזן בין איכות למחיר, אבל לא מעוניין לצאת שליימזל במקרה של תאונה ח"ו
                  • kasnikK kasnik
                    כתוב למטה…
                    N5 DUAL
                    @kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    אתה הלקוח?
                    • מ מחובר
                      מ מחובר
                      מרדכי 0
                      @טכנולוג
                      מה דעתך על הסדרה החדשה ?
                      https://he.aliexpress.com/item/1005004526942787.html
                      כדאי להוסיף למדריך
                      • מ מרדכי 0
                        @טכנולוג
                        כדאי להוסיף למדריך
                        @מרדכי-0 זו לא סדרה זה דגם חדש אני מכיר אותו ובדיוק באמצע לכתוב את המפרט שלו
                          אתה הלקוח?
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          #735
                          @אלוף-העולם-1 אני הוא זה שרוצה להזמין מצלמה…
                          ומתלבט כמה נצרך להשקיע בזה, כדי לא לבזבז סתם כסף, אבל לא לצאת שליימזל ח"ו
                          @טוסון שאל (גם) בשבילי
                          • kasnikK kasnik
                            #736
                            @kasnik מבלי לפגוע בכבודו של אף אחד (יש לי המון הערכה ל @אלוף-העולם-1 שכשמו כן הוא אלוף העולם מספר 1 מקצוען עם ידע) אין מה להשוות בין שתי המצלמות
                            מעתיק לך את המפרט שלה מהמדריך למצלמות דרך
                            ddpai N5 dual
                            מצלמה קדמית ואחורית
                            בעלת חיישן GC4653
                            ברזולוציה של 2160x3840(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                            מבוססת קבל ולא סוללה
                            מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                            זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
                            gps מובנה
                            המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט
                            חסכונית מאוד בחשמל במצב חניה
                            למצלמה הזאת ניתן להוסיף גם רדאר שמזהה עצמים מתקרבים כשהרכב חונה ומפעיל את המצלמה (מה שעוזר מאוד לחיסכון בחשמל כי המצלמה לא דלוקה סתם)
                            מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ105-110$
                            כאן עם או בלי קיט חניה וכן האפשרות לתוספת הרדאר
                            אז במצלמה הזאת יש יתרון שיש לה רדאר אבל יש לה חיישן פשוט יותר (GC4653 לעומת GC8613 בz50 pro) והיא ללא מסך (יש שיראו בזה מעלה)
                            • 33
                            • 34
                            • 35
                            • 36
                            • 37
                            46
                            165.7k
