      765 פוסטים 76 כותבים 998.5k צפיות
      • kasnikK kasnik
        @טכנולוג בתכלס, מה הכי מומלץ?
        קדמי + אחורי +צילום בחניה.
        כמובן עם אופציה לצפיה מרחוק.
        ושיהיה איכות טובה למקרה של תאונה ח"ו
        @kasnik אם התקציב שלך הוא עד 75$ אז
        המצלמה הפופולארית ביותר בתקופה האחרונה z50 pro זו מצלמה מצויינת מחברה אמינה עם אפשרות לצפיה מרחוק ואפליקציה בעברית
        היא עולה כאן קדמית בלבד 64$ עם הקופון IL04 וקדמית ואחורית 70$ עם הקופון IL05 ואח"כ ILNV02 ואם מוספים קיט חניה זה 85$ עם אותם קופונים ובמידה ואנחנו רוצים להיות בטוחים שלא נשלם מכס נזמין קיט בנפרד מכאן עם הקופון IL01
        ddpai z50 pro
        דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
        השיפורים המשמעותיים ביחס לדגם הרגיל הם:
        1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני, אך לטענת החברה זה חיישן מתקדם וטוב יותר מהחיישן של סוני שהיה בדגם Z50 הרגיל).
        2. מסך מוגדל בגודל 3 אינץ’.
        3. אפשרות לצפייה מרחוק באמצעות רכיב ה-4G הייעודי של DDPAI.
        4. תמיכה ב-WIFI 6 לתקשורת והורדת קבצים מהירה במיוחד.
        מפרט טכני מלא:
        בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית
        ברזולוציה - 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו-1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת קבל ולא סוללה
        מפתח צמצם של 1.75
        מסך בגודל 3 אינץ’
        gps מובנה במצלמה
        זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו-125 מעלות לאחורית
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט
        מחיר רגיל כ-130$ ובזמני מבצעים כ-70-80$
        כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
        קישור נוסף לעיתים זול יותר
        אבל אם אתה מוכן לשלם יותר קח את זאת 70mai t800 אחת המצלמות הטובות ביותר שיש היום
        עם הקופון 70MAE2605 ואח"כ IL06 - או il07 תלוי מה בדיוק אתה בוחר שם (הזמנתי כמה פעמים את הדגם הזה ולא נעצר במכס)
        70Mai t800
        מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
        70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
        • מבוססת קבל ולא סוללה
        • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
        • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
        • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
        בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
        ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
        זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
        רכיב gps משולב במצלמה
        במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
        מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
        כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
        kasnikK טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
          #712
            ddpai z50 pro
            מפרט טכני מלא:
            מפתח צמצם של 1.75
            מסך בגודל 3 אינץ’
            gps מובנה במצלמה
            70Mai t800
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            #713
            @טכנולוג כמו שאתה כבר מכיר אותי.
            אני משקיע את מה שצריך.
            אבל לא מבזבז סתם.
            אני באמת לא יודע מה צריך, לא מבין בתחום הזה בכלל…
            השאלה מה צריך בשביל זה:
            @kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            אם צריך משהו יקר, אין לי בעיה לשלם.
            ונראה לי שחשוב שמירה אוטומטית במקרה של תאונה.
            kasnikK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              ddpai z50 pro
              מפרט טכני מלא:
              מפתח צמצם של 1.75
              מסך בגודל 3 אינץ’
              gps מובנה במצלמה
              70Mai t800
              @טכנולוג מי שמסתפק בכרטיס 64gb קיים במבצעי מארזים של DDPAI (אצלי במובייל) ב20 דולר
                @טוסון ישר כח רק מסביר את מה שכתבת - כרטיס 64 ג’יגה של ddpai עולה 28$ כאן אבל אם נכניס אותו לעגלה ונעבור למארזים נראה את אותו כרטיס ב18$
                • kasnikK kasnik
                  אבל לא מבזבז סתם.
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @טכנולוג אשמח אם תוכל להתייחס לזה
                  • kasnikK kasnik
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @kasnik נראה לי Z50 PRO קדמי ואחורי עם קיט חניה (אני לא בטוח אם היא שומרת אוטומטית בזמן תאונה - נראה לי שזה תלוי בהגדרות אפשר להגדיר שעל כל תזוזה קטנה היא תשמור את הסרטון וכיוצא בזה) ,נמתין לדעת הרב טכנולוג הוא ידע להמליץ לך בדיוק מה מתאים לדרישות
                    • kasnikK kasnik
                      אבל לא מבזבז סתם.
                      #718
                      @kasnik כמעט בכל מצלמה ניתן להתחבר עם מכשיר אנדרואיד אבל זה רק כשאתה ממש קרוב מרחק של מטר מקסימום 2 מהמצלמה אבל יש מצלמות שיש להם אפשרות צפיה מכל מקום בעולם על ידי חיבור לאינטרנט אבל לשם כך צריך להוסיף גם רכיב 4g
                      המצלמה המומלצת הכי זולה עם הרכיב הזה היא כמו שאמר ידידי ר’ @קיה-פיקנטו הz50 pro הבעיה שזה יוצא מעל 75$ ולפעמים יש מכס (אני מדגיש לפעמים כי הרבה פעמים הזמנתי ולא היה מכס אבל היו פעמים שכן)
                      בנוסף יש לה חיישן טוב אבל בלילה ובמיוחד באור ממול הוא קצת פחות טוב
                      מאידך הדגם השני שהבאתי (70mai t800) הוא עם חיישן סוני הטוב ביותר למצלמות דרך וגם בכל הפעמים שהזמנתי אותו לא היה מכס (הזמנתי אחד ממש לאחרונה)
                      בנוסף בz50 המצלמה האחורית היא די פשוטה אבל ב70mai t800 יש אפשרות למצלמה אחורית עם אותו חיישן כמו בקדמית
                      ואם אין לך צורך במצלמה פנימית יש דגם חדש של 70mai עם עוד כמה תוספות וללא מצלמה פנימית הוא נקרא 70mai A900 עולה 175$ כולל קדמית ואחורית ורכיב ה4g החדש של 70mai שמשמש כראוטר ברכב ומאפשר גם שיחות דרך המצלמה
                      בקישור כאן עם הקופון 70MIL1106 ואח"כ IL06
                      מצלמת הדגל החדשה של 70mai שמביאה איתה כמה שדרוגים משמעותיים מאוד ביחס לדגם הקודם (A810):
                      מבוססת קבל (Supercapacitor) ולא סוללה! – בשורה גדולה מאוד ב-70mai, שעברו בדגם הדגל שלהם לקבל עמיד בחום (עמידות בטמפרטורות של עד 70 מעלות) במקום סוללה.
                      איכות 4K כפולה (גם בקדמית וגם באחורית) – בשונה מרוב המצלמות שבהן האחורית היא FHD או 2K, כאן שתי המצלמות מצלמות ב-4K מלא משולב HDR.
                      דור חדש של חיבור מרחוק (4G 2.0) – בחיבור רכיב ה-4G החדש של החברה (נקרא UP11), בנוסף לצפייה מרחוק והתרעות, מתווספות יכולות מתקדמות:
                      שיחה דו-כיוונית: אפשרות לדבר דרך האפליקציה עם מי שנמצא בתוך הרכב (בדומה ל-Z90 של DDPAI).
                      נקודה חמה (Hotspot): המצלמה יכולה לשמש כראוטר אלחוטי ברכב ולשתף אינטרנט לעד 5 מכשירים במקביל.
                      גישה מרחוק לאלבום המצלמה: צפייה והורדה מרחוק של כלל הסרטונים השמורים על כרטיס הזיכרון במצלמה, והעלאה אוטומטית של סרטוני חירום לענן.
                      מפרט טכני:
                      בעלת חיישן GC8613 (לא סוני - אותו חיישן שיש גם במצלמה הקדמית בz50 pro) למצלמה הקדמית והאחורית
                      ברזולוציה - 3840x2160 (4K) למצלמה הקדמית ו-3840x2160 (4K) גם למצלמה האחורית
                      מפתח צמצם מרשים מאוד של 1.55 למצלמה הקדמית ו-1.55 גם לאחורית (קולט הרבה יותר אור בצילום לילה)
                      מסך בגודל 1.9 אינץ’
                      זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו-140 מעלות גם למצלמה האחורית
                      רכיב GPS משולב במצלמה
                      Wi-Fi 6 מהיר במיוחד (5GHz) – מאפשר הורדת סרטונים לטלפון במהירות של עד 40 מגה-בייט לשנייה
                      המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (לעומת 256 ג’יגה ב-A810)
                      תומכת בפקודות קוליות (באנגלית)
                      התרעת עייפות נהג (ניתנת להגדרה לאחר נהיגה ממושכת של בין שעה ל-12 שעות)
                      אפשרות להוספת פילטר CPL (למניעת השתקפויות מהשמשה) ברכישה בנפרד כאן
                      במצלמה זו ניתן לחבר את רכיב ה-4G הרגיל של 70mai (דגם UP04) לצפייה מרחוק, או את הרכיב החדש (דגם UP11) שתומך בכל הפונקציות החדשות של 4G 2.0
                      בכל מצב לדעתי עדיף את הt800 כי יש לה חיישן טוב יותר (גם במצלמה החדשה יש דגם חיישן כזה אבל הוא נשלח לישראל)
                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @תודה-לבורא-עולם-0 זו מצלמה מצויינת אבל הדגם הזה מבוסס על סוללה ולא קבל והיא נוטה להתקלקל בשמש
                        תהליך ההחלפה הוא די פשוט פותחים את הכיסוי האחורי ומיד רואים את הסוללה ומחליפים זו הסוללה שלך (ליתר ביטחון ממליץ לך לפתוח את המצלמה לפני שאתה מזמין ולוודא שכך נראית הסוללה אצלך)
                        #719
                        זו הסוללה שלך
                        הזמנתי סוללה חדשה והרכבתי, ולצערי המצלמה ממאן להידלק… כבר חברתי שעה למטען, ניסיתי לנתק ולחבר מחדש את המטען, ניסיתי לחיצות קצרות וארוכות על כפתור ההפעלה, ניסיתי כמה מטענים ונאדה גורנישט… יש לך אולי רעיון?? תודה!!
                        אולי צריך לאפס משהו, לא יודע.
                        עריכה:
                        אחרי אינספור נסיונות שוב ושוב, ניתקתי סוללה וחיברתי שוב, ושוב כנ"ל לחיצות וכו’ נדלק לי פה ושם… מנתק מהמטען מתחיל שוב חגיגה עד שנדלק שוב…
                        עריכה:
                        @טכנולוג האם במצב שלי יתכן שהתקלקל משהו בלוח אם / קבלים / הלחמות / קורוזייה?
                        תודה!
                        • .נהג. מנותק
                          .נהג. מנותק
                          .נהג
                          לגבי כרטיס זיכרון למצלמות יש משהו אמין 100% באלי אקספרס?
                          • .נהג. .נהג
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            @.נהג לאיזה מצלמה ?
                              ddpai z50 pro
                              מפרט טכני מלא:
                              מפתח צמצם של 1.75
                              מסך בגודל 3 אינץ’
                              gps מובנה במצלמה
                              70Mai t800
                              @טכנולוג
                              איזה מהם כולל קדמית ואחורית עם קיט חנייה? (ללא רכיב 4G) יש שם מבחר ולא יודע מה לבחור,
                              וכן חלק מהתמונות חסומות בנטפרי כך שאני לא יכול לבדוק בדיוק את ההבדלים בין אחת לשניה.
                              תודה ענקית!
                                @טכנולוג
                                תודה ענקית!
                                @תודה-לבורא-עולם-0 70mai t800 בקישור הזה אחת המצלמות הטובות ביותר שיש היום
                                70Mai t800
                                זה T800-2 n UP03 קדמית ואחורית עם חיישן IMX662 עם קיט רגיל (לא 4g) וזה T800-41 n UP03 אותו דבר אבל אחורית עם חיישן IMX678 שהוא הרבה יותר איכותי
                                  מפרט טכני:
                                  מסך בגודל 1.9 אינץ’
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  אני רק שאלה.
                                  עכשיו נתקלתי בסרטון הזה שצולם מ z60 שאמור להיות לכאורה יותר טוב מהz50.
                                  ועדיין לא מצליחים לזהות לוחיות רישוי (של המשאית למשל)
                                  זה באמת האיכות?
                                  screen-20261109-161347.mp4
                                  טוסוןט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • kasnikK kasnik
                                    אני רק שאלה.
                                    זה באמת האיכות?
                                    @kasnik אתה כבר יודע שזה מה שאני חושב, הסרטון לענ"ד עבר הורדת איכות לצורך קלות ההפצה
                                    @kasnik עיין לדוגמא כאן וכאן
                                    @kasnik השני זה מה שמאיר העלה? לכאורה הוא צמצם גודל, שים לב שזה מוקטן
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @טוסון כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      בראשון אני מצליח לזהות לוחיות, בשני לא כל כך
                                      • kasnikK kasnik
                                        אני רק שאלה.
                                        זה באמת האיכות?
                                        #727
                                        @kasnik
                                        ממש לא!
                                        האיכות הרבה יותר טובה.
                                        זאת תמונה מהמצלמה שלי ברכב…
                                          @kasnik
                                          ממש לא!
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          @אלוף-העולם-1 איזה מצלמה יש לך?
                                          • kasnikK kasnik
                                            @kasnik
                                            כתוב למטה…
                                            N5 DUAL
                                            טוסוןט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @kasnik
                                              כתוב למטה…
                                              N5 DUAL
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              @kasnik
                                              כתוב למטה…
                                              N5 DUAL
                                              וזה פחות מהz50 pro או יותר?
                                              מה אתה ממליץ בד"כ ללקוח המאוזן בין מחיר לאיכות? (אם זה לא סוד מקצועי)
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
