@kasnik כמעט בכל מצלמה ניתן להתחבר עם מכשיר אנדרואיד אבל זה רק כשאתה ממש קרוב מרחק של מטר מקסימום 2 מהמצלמה אבל יש מצלמות שיש להם אפשרות צפיה מכל מקום בעולם על ידי חיבור לאינטרנט אבל לשם כך צריך להוסיף גם רכיב 4g
המצלמה המומלצת הכי זולה עם הרכיב הזה היא כמו שאמר ידידי ר’ @קיה-פיקנטו הz50 pro הבעיה שזה יוצא מעל 75$ ולפעמים יש מכס (אני מדגיש לפעמים כי הרבה פעמים הזמנתי ולא היה מכס אבל היו פעמים שכן)
בנוסף יש לה חיישן טוב אבל בלילה ובמיוחד באור ממול הוא קצת פחות טוב
מאידך הדגם השני שהבאתי (70mai t800) הוא עם חיישן סוני הטוב ביותר למצלמות דרך וגם בכל הפעמים שהזמנתי אותו לא היה מכס (הזמנתי אחד ממש לאחרונה)
בנוסף בz50 המצלמה האחורית היא די פשוטה אבל ב70mai t800 יש אפשרות למצלמה אחורית עם אותו חיישן כמו בקדמית
ואם אין לך צורך במצלמה פנימית יש דגם חדש של 70mai עם עוד כמה תוספות וללא מצלמה פנימית הוא נקרא 70mai A900 עולה 175$ כולל קדמית ואחורית ורכיב ה4g החדש של 70mai שמשמש כראוטר ברכב ומאפשר גם שיחות דרך המצלמה
בקישור כאן עם הקופון 70MIL1106 ואח"כ IL06מצלמת הדגל החדשה של 70mai שמביאה איתה כמה שדרוגים משמעותיים מאוד ביחס לדגם הקודם (A810):
מבוססת קבל (Supercapacitor) ולא סוללה! – בשורה גדולה מאוד ב-70mai, שעברו בדגם הדגל שלהם לקבל עמיד בחום (עמידות בטמפרטורות של עד 70 מעלות) במקום סוללה.
איכות 4K כפולה (גם בקדמית וגם באחורית) – בשונה מרוב המצלמות שבהן האחורית היא FHD או 2K, כאן שתי המצלמות מצלמות ב-4K מלא משולב HDR.
דור חדש של חיבור מרחוק (4G 2.0) – בחיבור רכיב ה-4G החדש של החברה (נקרא UP11), בנוסף לצפייה מרחוק והתרעות, מתווספות יכולות מתקדמות:
שיחה דו-כיוונית: אפשרות לדבר דרך האפליקציה עם מי שנמצא בתוך הרכב (בדומה ל-Z90 של DDPAI).
נקודה חמה (Hotspot): המצלמה יכולה לשמש כראוטר אלחוטי ברכב ולשתף אינטרנט לעד 5 מכשירים במקביל.
גישה מרחוק לאלבום המצלמה: צפייה והורדה מרחוק של כלל הסרטונים השמורים על כרטיס הזיכרון במצלמה, והעלאה אוטומטית של סרטוני חירום לענן.
מפרט טכני:
בעלת חיישן GC8613 (לא סוני - אותו חיישן שיש גם במצלמה הקדמית בz50 pro) למצלמה הקדמית והאחורית
ברזולוציה - 3840x2160 (4K) למצלמה הקדמית ו-3840x2160 (4K) גם למצלמה האחורית
מבוססת קבל ולא סוללה
מפתח צמצם מרשים מאוד של 1.55 למצלמה הקדמית ו-1.55 גם לאחורית (קולט הרבה יותר אור בצילום לילה)
מסך בגודל 1.9 אינץ’
זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו-140 מעלות גם למצלמה האחורית
רכיב GPS משולב במצלמה
Wi-Fi 6 מהיר במיוחד (5GHz) – מאפשר הורדת סרטונים לטלפון במהירות של עד 40 מגה-בייט לשנייה
המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (לעומת 256 ג’יגה ב-A810)
תומכת בפקודות קוליות (באנגלית)
התרעת עייפות נהג (ניתנת להגדרה לאחר נהיגה ממושכת של בין שעה ל-12 שעות)
אפשרות להוספת פילטר CPL (למניעת השתקפויות מהשמשה) ברכישה בנפרד כאןבמצלמה זו ניתן לחבר את רכיב ה-4G הרגיל של 70mai (דגם UP04) לצפייה מרחוק, או את הרכיב החדש (דגם UP11) שתומך בכל הפונקציות החדשות של 4G 2.0
בכל מצב לדעתי עדיף את הt800 כי יש לה חיישן טוב יותר (גם במצלמה החדשה יש דגם חיישן כזה אבל הוא נשלח לישראל)
בנוסף יש לה חיישן טוב אבל בלילה ובמיוחד באור ממול הוא קצת פחות טובאני רק שאלה.
עכשיו נתקלתי בסרטון הזה שצולם מ z60 שאמור להיות לכאורה יותר טוב מהz50.
ועדיין לא מצליחים לזהות לוחיות רישוי (של המשאית למשל)
זה באמת האיכות?
screen-20261109-161347.mp4 -
זה באמת האיכות?
זה באמת האיכות?
@kasnik
ממש לא!
האיכות הרבה יותר טובה.
זאת תמונה מהמצלמה שלי ברכב…
@אלוף-העולם-1 איזה מצלמה יש לך?
@kasnik
כתוב למטה…
N5 DUAL@אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
@kasnik
כתוב למטה…
N5 DUALוזה פחות מהz50 pro או יותר?
מה אתה ממליץ בד"כ ללקוח המאוזן בין מחיר לאיכות? (אם זה לא סוד מקצועי) -
@kasnik
כתוב למטה…
כתוב למטה…
N5 DUALלכן בדיוק שאלתי, כי אני מתלבט האם הz50 מספיק…
ומוסיף על דברי @טוסון ידידי,
ללקוח שמאזן בין איכות למחיר, אבל לא מעוניין לצאת שליימזל במקרה של תאונה ח"ו -
כתוב למטה…
ללקוח שמאזן בין איכות למחיר, אבל לא מעוניין לצאת שליימזל במקרה של תאונה ח"ו@kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
אתה הלקוח?
@טכנולוג
מה דעתך על הסדרה החדשה ?
https://he.aliexpress.com/item/1005004526942787.html
כדאי להוסיף למדריך -
אתה הלקוח?
@אלוף-העולם-1 אני הוא זה שרוצה להזמין מצלמה…
ומתלבט כמה נצרך להשקיע בזה, כדי לא לבזבז סתם כסף, אבל לא לצאת שליימזל ח"ו
@טוסון שאל (גם) בשבילי@kasnik מבלי לפגוע בכבודו של אף אחד (יש לי המון הערכה ל @אלוף-העולם-1 שכשמו כן הוא אלוף העולם מספר 1 מקצוען עם ידע) אין מה להשוות בין שתי המצלמות
מעתיק לך את המפרט שלה מהמדריך למצלמות דרךמצלמה קדמית ואחורית
בעלת חיישן GC4653
ברזולוציה של 2160x3840(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
gps מובנה
חסכונית מאוד בחשמל במצב חניה
למצלמה הזאת ניתן להוסיף גם רדאר שמזהה עצמים מתקרבים כשהרכב חונה ומפעיל את המצלמה (מה שעוזר מאוד לחיסכון בחשמל כי המצלמה לא דלוקה סתם)
מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ105-110$
כאן עם או בלי קיט חניה וכן האפשרות לתוספת הרדאראז במצלמה הזאת יש יתרון שיש לה רדאר אבל יש לה חיישן פשוט יותר (GC4653 לעומת GC8613 בz50 pro) והיא ללא מסך (יש שיראו בזה מעלה)
בעלת חיישן GC4653
gps מובנה
מצלמת דרך חדשה ופורצת דרך שלddpai
סדרת הדגל החדשה של ddpai שמביאה איתה פתרון לבעיה המוכרת שגם במצלמות 4k איכותיות קשה לקרוא מספרי רישוי ושלטים מרחוק (במיוחד בלילה או בנסיעה מהירה).
החידוש המרכזי בסדרה הזאת הוא שבתוך המצלמה הקדמית משולבות שתי עדשות שמצלמות במקביל: עדשה אחת רחבה שמצלמת את כל הכביש והנתיבים מסביב באיכות 4k, ועדשה שניה צרה (טלפוטו עם זום אופטי של פי 4) שמצלמת במקביל תקריב חד של הרכבים מלפנים ומאפשרת לקרוא לוחיות רישוי ממרחק של עד 60 מטר!
חידוש נוסף בסדרה הוא תושבת משולבת חכמה שמרכזת בתוכה את חיבור החשמל, ה-gps ואפילו את רכיב ה-4g (למי שרוכש אותו) בתוך התושבת עצמה, כך שההתקנה נקייה ופשוטה הרבה יותר בלי קופסאות חיצוניות מיותרות.הסדרה מגיעה בשלושה דגמים (Z100 הרגיל, Z100 Pro, ו-Z100 Master). חשוב מאוד לשים לב: לאחר בדיקה מעמיקה ורצינית גיליתי שלמרות שבפרסומים רבים נכתב שכל הסדרה מגיעה עם חיישן סוני IMX678, בפועל בטבלה הרשמית של החברה רק דגם הקצה (Z100 Master) מגיע עם חיישני סוני IMX678! שני הדגמים הנמוכים יותר (Z100 ו-Z100 Pro) מבוססים על חיישני ה-GC8613 (אותו חיישן שקיים ב-Z50 Pro) וחיישני SmartSens, וללא HDR במצלמה האחורית.
נתחיל בדגם הבסיסי בסדרה
בעלת חיישן GC8613 (אותו חיישן כמו בz50 pro) למצלמה הקדמית הרחבה וחיישני SmartSens SC223A לעדשת הזום ולמצלמה האחורית (לא סוני)
מכילה 3 ערוצי צילום (שתי עדשות במצלמה הקדמית + מצלמה אחורית):
ברזולוציה של 3840x2160 (4k ב-30fps) לעדשה הקדמית הרחבה + 1920x1080 (fhd ב-25fps) לעדשת הזום הקדמית + 1920x1080 (fhd ב-25fps) למצלמה האחורית (סה"כ 4K+1K+1K)
תמיכה ב-HDR בשתי העדשות הקדמיות (ללא HDR באחורית)
מבוססת קבל ולא סוללה (עמידה בחום של עד 70 מעלות)
מפתח צמצם של 1.6 למצלמה הקדמית (לשתי העדשות) ו-2 לאחורית
מסך בגודל 3 אינץ’
זווית צילום של 135 מעלות לעדשה הקדמית הרחבה, 28 מעלות לעדשת הזום הקדמית ו-135 מעלות למצלמה האחורית
gps מובנה בתושבת המצלמה (תומך ב-5 מערכות לוויינים)
חיבור wifi 6 מהיר במיוחד (5GHz) להורדה מהירה של סרטונים לאפליקציה
המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
במצלמה זו ניתן לחבר מודול 4g ייעודי שמתלבש בתוך התושבת ומאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
מחיר רגיל כ-180$ ובזמני מבצעים כ-155$ (לקדמית ואחורית עם gps), כ-170$ כולל קיט חניה, וכ-203$ כולל קיט חניה ומודול 4g
כאן ניתן לבחור אם מעוניינים במצלמה לבד או עם קיט חניה ורכיב 4Gהדגם האמצעי והמשודרג בסדרת ה-Z100 של ddpai.
השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם ה-Z100 הרגיל הם:- המצלמה האחורית השתדרגה לאיכות 4k מלאה (3840x2160 ב-25fps) עם חיישן GC8613 (אותו חיישן שיש במצלמה הקדמית בz50 pro) ומפתח צמצם רחב של 1.6 (לעומת fhd וצמצם 2 בדגם הרגיל).
- עדשת הזום (טלפוטו) הקדמית השתדרגה לרזולוציית 2k (2560x1440 ב-25fps) עם חיישן SmartSens SC431 (לעומת 1080p בדגם הרגיל) – כך שמקבלים מערכת שמצלמת 4K+2K+4K במקביל!
בשאר הנתונים היא זהה לדגם ה-Z100 הרגיל:
בעלת חיישן GC8613 במצלמה הקדמית הרחבה ובמצלמה האחורית, וחיישן SmartSens SC431 בעדשת הזום (שימו לב: גם בדגם ה-Pro אין חיישנים של סוני, וגם כאן ה-HDR קיים רק בשתי העדשות הקדמיות וללא HDR במצלמה האחורית)
מפתח צמצם של 1.6 למצלמה הקדמית ו-1.6 לאחורית
מסך גדול 3 אינץ’
חיבור wifi 6 מהיר (5GHz)
זווית צילום 135 מעלות למצלמה הקדמית הרחבה, 28 מעלות לעדשת הזום ו-135 מעלות לאחורית
אפשרות לחיבור מודול 4g בתושבת לצפייה מרחוק והתרעות בזמן אמת
מחיר רגיל כ-270$ ובזמני מבצעים כ-225$
כאן ניתן לבחור עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4Gמצלמת הקצה בסדרת ה-Z100 ואחת המצלמות המתקדמות ביותר שקיימות היום בעולם.
מעבר למה שקיים ב-Z100 Pro (עדשה כפולה קדמית עם זום אופטי X4 וצילום 4K+2K+4K), דגם ה-Master מוסיף ארבעה שדרוגים עצומים שמסבירים את פער המחיר:- זוג חיישני סוני IMX678 (גם בקדמית וגם באחורית): בניגוד לדגם הרגיל ולדגם ה-Pro שמשתמשים בחיישנים פשוטים יותר, דגם ה-Master מצויד בשני חיישני הדגל של סוני (Sony STARVIS 2 IMX678) ברזולוציית 4k מלאה ב-30fps – אחד במצלמה הקדמית הרחבה ואחד במצלמה האחורית (בעוד עדשת הזום הקדמית מצלמת ב-2k עם חיישן SmartSens SC431).
- מפתח צמצם משתנה חכם (Smart Variable Aperture F1.0–F2.0) – לראשונה בעולם במצלמות דרך! בעוד שבכל המצלמות הרגילות (וגם בדגם ה-Pro) הצמצם קבוע, כאן העדשה הקדמית משנה אוטומטית את גודל הצמצם לפי התאורה בחוץ: בלילה ובחושך הצמצם נפתח לגודל עצום של 1.0 (שמכניס פי 3.2 יותר אור מצמצם 1.8 רגיל!) כדי לתת תמונה בהירה וחדה בלי מריחות, ובשמש חזקה ביום הוא נסגר אוטומטית ל-2.0 כדי שהתמונה לא תישרף ונוכל לקרוא מספרי רכב בבירור גם מול שמש מסנוורת.
- תמיכה ב-HDR בכל שלושת הערוצים (Triple HDR): בניגוד לדגמים הנמוכים בסדרה שבהם אין HDR במצלמה האחורית, כאן גם המצלמה האחורית כוללת HDR לאיזון סנוור מאורות רכבים מאחור בלילה.
- אופציה לרכישת מצלמה נוספת לפנים הרכב: ניתן להוסיף מצלמה רביעית שמצלמת את פנים הרכב
בשאר הנתונים היא זהה ל-Z100 Pro:
מבוססת קבל ולא סוללה (עמידה מחום של 70 מעלות ועד מינוס 20 מעלות)
מפתח צמצם אוטומטי 1.0–2.0 לקדמית הרחבה, 1.6 לעדשת הזום ו-1.7 לאחורית
זווית צילום 131 מעלות לקדמית הרחבה, 28 מעלות לעדשת הזום ו-126 מעלות לאחורית
מסך גדול 3 אינץ’
gps מובנה בתושבת החכמה ואפשרות לשילוב מודול 4g בתוך התושבת לצפייה מרחוק (כולל שיחה דו-כיוונית)
אפשרות להוספת מצלמה רביעית (3K אינפרא אדום לפנים הרכב)
חיבור wifi 6 מהיר (5GHz) במהירות של עד 40 מגה-בייט לשניה
מחיר רגיל כ-410$ ובזמני מבצעים כ-335$
כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה ורכיב 4G -
@טכנולוג לאחר היוועצות קטנה, הוחלט שכן שווה להשקיע על מצלמה.
כעת השאלה שלי היא:
מה ה’צבע’ הכי טוב ב 70mai t800
דהיינו קידמית ואחורית איכות גבוהה (יש לי איך להשבית את הפנימי? זה לא נראה לי שנצרך אצלי, או אולי כזה מצלמה בלי פנימי?)
עם קיט חניה,
ואולי גם g4 - תלוי כמה תוספת זה…
(זה מבוסס כבל או סוללה? זה משנה בכלל?)או שבגלל עדיף לי ללכת על הddpai Z100 שהבאת היום?
זה פער גבוה במחיר? -
כעת השאלה שלי היא:
עם קיט חניה,
זה פער גבוה במחיר?@kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
רק שים לב מה המצלמה יכולה לחסוך ותשווה עלות מול תועלת, מצלמה תחסוך בדר"כ: השתתפות עצמית בצד ג’ (בין 1000 ל2000, תלוי בפוליסה), ובמקרים נדירים אם מישהו נכנס בך וברח גם את שווי הרכב, דהיינו לא יותר מ22K, ובתמורה לזה אתה מתכנן להשקיע על מצלמה בסביבות 1000 שח לפני מיסים ולפני כרטיס… (וכמה שהספקתי להבין, אתה מאלה שיקנו כרטיס 512)
לדעתי,הZ50 פרו תספיק, נכון, במקרים מסוימים מאוד היא לא תיתן לך מענה מושלם, אבל הסתדרנו ככה עד היום ואף אחד לא מת…
לשיקולך
לשיקולך
@אושר-מתקרב
א. המצלמה בעזרת השם תעבור איתי מרכב לרכב?!
ב. אתה טוען טיעונים משכנעים.
אבל אולי זה יכול לחסוך ממני עליית פרימיה.
וכן לוודאות חפות במקרה של פגיעה ח"ו באדם.
פיספסתי משהו?
אני באמת מתלבט… -
@אושר-מתקרב
פיספסתי משהו?
אני באמת מתלבט…@kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
נכון, אבל כל עוד אתה לא מתכנן לעלות עם התקציב לרכב, הסיבה הזו עדיין תקפה (אל תשכח גם שמצלמה לא חיה לנצח)
כדי להוכיח אשמה בתאונה לא צריך לזהות לוחית רישוי מ60 מטר, מספיק רק לראות את התמונה הכללית של הרכבים המעורבים.
כל העניין זה לזהות לוחיות של נהג אשם שברח מהזירה ו/או פגיעות בחניה ואז לאתר את הפרטים לפי הל"ז, ובהנחה שהרכב שלך שווה כמו שהוא שווה, לדעתי ההשקעה הזו לא משתלמת.
לדעתי הZ50 תספיק, עולה עכשיו לקדמית ואחורית 215 שח (בדיוק בגבול המכס), קיט תקנה בנפרד ב20 דולר לפני קופונים, כרטיס גם תקנה בנפרד לפי התקציב (אם תקנה 128 של DDPAI יחד עם המצלמה זה תוספת של 150 שח לפני מיסים על כל החבילה, בנפרד יעלה לך כמעט אותו דבר ובלי מיסים, אם תיקח 64 (דרך המבצעי מארזים), בנפרד יצא לך אפילו יותר זול)
