      5. קידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!
      38 פוסטים 19 כותבים 3.3k צפיות
      • מ מנאששש
        @המאעסטר
        צריך מחשב/פלאפון עם אינטרנט? (בשביל ההתקנה עצמה)
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @מנאששש בשביל ההתקנה למשל במולטימדיה אתה לא צריך כלום חוץ מקובץ ה APK שאיתו אתה מתקין ובשביל סמארטפון רגיל עדיף לעשות זאת דרך המתקין במחשב לא יהיו חייבים אינטרנט במחשב שמתקין אולי בפעם הראשונה או לעדכונים של גירסאות חדשות אבל לא ממש חייבים
        לחץ כאן לפרטים
        מ M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          מנאששש
          @המאעסטר
          אז אני מוכן להתנדב, אבל אני יצטרך ללמוד על זה קצת.
          • ר מנותק
            רק אני
            מוכן להתנדב .
            • המאעסטרה המאעסטר
              קיידרואיד חוזרת – בגרסה חדשה ומשופרת
              לאחר עבודה מרובה ומאומצת, אני שמח להשיק את קיידרואיד מחדש!
              • הערה: השם ככל הנראה ישתנה מעט, לבקשת “לא מתייאש”. הגרסה החדשה אינה קשורה אליו – היא רק מבוססת על החסימה שלו.
              למה דווקא קיידרואיד?
              מראש אהבתי את קיידרואיד יותר משאר החסימות, מכמה סיבות שאין כאן המקום לפרט.
              הבעיה הייתה שהיו בה לא מעט באגים – אז ישבתי ותיקנתי.
              מה סודר:
              • בעיית המיקום – תוקנה
              • הפרסומת החדשה שקופצת בוויז – חסומה (גם אצל מי שגולש עם נטפרי)
              • ועוד שורה של תיקונים קטנים
              השינוי הגדול – הכול עובר דרך המוקד
              תמיד היה לי קשה עם הרעיון שאדם מתקין חסימה לעצמו.
              נכון, בקיידרואיד זה היה יחסית בסדר, כי כדי לפתוח את המכשיר היה צריך להסיר את האפליקציה לגמרי – אבל זה עדיין הפריע לי.
              לכן שיניתי את כל המבנה: מעכשיו החסימה פועלת רק דרך המוקד.
              איך זה עובד?
              ההתקנה – כ-2 דקות:
              1. המתקין מתקין את האפליקציה על המכשיר / המולטימדיה
              2. ממלאים את הפרטים באפליקציה
              3. נותנים הרשאה – וזהו. בעל המכשיר יכול ללכת.
              כל השאר – מפאנל הניהול באתר:
              • שינוי מסלולים והגדרות
              • הסרת החסימה
              • הגדרת ברירת מחדל קבועה לכל מתקין
              ומה בצד המכשיר החסום?
              אין שום אפשרות להכניס קוד. יש רק אפשרות לשלוח בקשה לשינוי מסלול או הגדרה – והבקשה מגיעה למוקד.
              דרושים: מתנדבים להתקנה
              אני מקים מערך של מתקינים מתנדבים, שיתקינו ללא תשלום.
              הסיבה פשוטה: הרבה פעמים דווקא התשלום הוא מה שמונע מאנשים להתקין חסימה.
              • ייתכן שבהמשך יהיה תשלום על הסרה או על החלפת מסלול – נראה.
              • מעוניינים להצטרף? הגיבו כאן ואצור איתכם קשר.
              • אין התחייבות לאשר כל מי שפונה.
              חשוב לדעת
              מסלולי החסימה נשארים בדיוק כמו שהיו בקיידרואיד, עם דגש מיוחד על וויז.
              אין כרגע תוכנית להוסיף אפליקציות חדשות – רק לשפר ולשדרג את הקיים, ושוב, בעיקר את וויז. (וכמובן, בלי התחייבות לעתיד.)
              בעתיד ייתכן שתיפתח התקנה חופשית לכל מי שירצה – אך גם אז, החסימה תופעל רק לאחר אישור המוקד.
              אם יש לכם שאלות, אשמח לענות כאן בשרשור.
              מ מחובר
              מ מחובר
              מוטיוס
              @המאעסטר כתב בקידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!:
              בדיוק אותו דבר כמו שהיה בקיידרואיד
              יש אופציה להחליף את ‘זינג’ במשהו יותר מעודכן?
              • המאעסטרה המאעסטר
                עצה טובה קטנה קמ"ל - תעשה קובץ התקנה שנמחק בסיום…
                מורידים ח"פ מתקינים ולא נשאר כלום.
                בהתקנה מקישים קוד שמפיק נציג - וכך הוא יופיע אצלו בממשק…
                ניתן להוריד ח"פ.
                או לחילופין מתקין מקוון כמו של WIFREE-3 וכך הורדת עוד כאב ראש.
                אני לדוג’ לא הולך להיות מתקין בגלל הכאב ראש של הללכת לרכבים וכו’ - בכה"ג שזה קובץ וובי וכו’ זה משחק ילדים ויהיה ניתן לשלוח הרבה התקנות בקלות מהבית… - חובה כמובן שבתחילה יבטל ניטורים וכו’ וכו’
                ירושלמי סוף ברכות
                • המאעסטרה המאעסטר
                  מה סודר:
                  איך זה עובד?
                  ההתקנה – כ-2 דקות:
                  • הסרת החסימה
                  חשוב לדעת
                  אבל בכל זאת זה הפריע לי על כן שיניתי את כל הצורה של קיידרואיד ומעכשיו זה יעבוד רק ע"י המוקד
                  הסיבה שאני רוצה ללא תשלום כי הרבה פעמים זה מונע אנשים מלהתקין חסימות יתכן ויהיה תשלום על הסרה או על החלפת מסלול נראה בהמשך
                  קצת פרדוקס לא?
                  אני מבין את הרעיון, שמצד אחד לא תהיה כאן גמישות (וליצנות) מהחסימה,
                  בכך שכל אחד יכול לטעון כשר אנוכי ע"י שהתקין לעצמו חסימה אבל יש לו את הקוד להסרה.
                  ומצד שני, יתכן שברגע שהכל מוגבל זה כבר לא נותן חשק גם לרצניים להתקין.
                  וכן יש את עניין המתקינים, שאיך שהו “מתחתנים” עם הלקוחות,
                  ברור שלא חייבים למשתמשים כלום, אבל בכל זאת.
                  הייתי מציע, בפרט שאין כאן מסלולים עם שום סיכון, (על בסיס המידע של המסלולים בקיידרואיד מקורי):
                  1. שכל אחד יוכל להתקין כאוות נפשו בלי צורך לתאם עם מתקין וכדומה.
                  2. שלא יהיה אופציה לשינוי מסלול / הסרת החסימה, אלא ע"י קוד ח"פ שצריך לקבל מהמוקד,
                    עם תשלום סמלי להחלפת מסלול וסכום יותר גדול עבור קוד להסרת החסימה.
                  כמו שיש במסלולים של נטפרי…
                  כל הנ"ל אני כותב רק ממקום לשיפור וייעול החסימה ולא חלילה לקנטר כלל וכלל.
                  תודה רבה על כל ההשקעה שלך!!
                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    קצת פרדוקס לא?
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקידרואיד יוצא לדרך מחדש אבל הפעם בצורה שונה לחלוטין מעוניין להפוך למתקין? כנס!:
                    יתכן וזה יהיה כבר כתבתי זאת אך יש לי כמה סביות שכן הייתי רוצה מתקינים
                    נראה בהמשך
                    לא הבנתי מה כוונתך כי זה בדיוק מה שהתכוונתי
                    חוץ מזה אני רוצה להדגיש אין שום התחייבות מצד המתקין להענות לבקשות מאת המותקנים אבל על זה רציתי לומר שעל דברים מעין אילו אני רוצה אולי לקבוע סכום שיצטרכו לשלם למתקין כדמי טיפול/טרחה
                    לחץ כאן לפרטים
                    טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      נראה בהמשך
                      @המאעסטר אם לא צריך מחשב, אני יכול להיות מתקין בשמחה רבה ואמרו כולם
                      חשבת איך יקבעו מסלולים ופעילויות למי שמחזיק בסים וויז בלבד, כמוני למשל
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        מה סודר:
                        איך זה עובד?
                        ההתקנה – כ-2 דקות:
                        • הסרת החסימה
                        חשוב לדעת
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        אשמח לעזור למען הקדושה בעם ישראל. 🫡🫡
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          מה סודר:
                          איך זה עובד?
                          ההתקנה – כ-2 דקות:
                          • הסרת החסימה
                          חשוב לדעת
                          @המאעסטר
                          איך אפשר ליצור איתך קשר?
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            נראה בהמשך
                            כוונתי בעיקר שיהיה נגיש לכל אחד לחסום מכשיר.
                            שהאפליקציית החסימה עצמה יהיה זמין לכל דורש, ללא צורך ליצור קשר עם מתקין.
                            וכך כל הצדדים ירוויחו, אתה לא תצטרך לגייס מתקינים, ואלו שירצו להתקין יוכלו ללא מתקין.
                            ועל החשש שאנשים יתקינו ויסירו בעצמם ויעשו חוכא ואיטלולא מהמושג חסימה, אז תבנה את האפליקצייה באופן שאין בכלל אפשרות לבחור קוד לחסימה, אלא בהתקנה הראשונית צריך לאשר את התנאים, ויש אופציה חד פעמית בהתקנה לבחור את המסלול, אחרי שהמסלול נבחר ואושרו התנאים וכו’ המכשיר נחסם ללא אפשרות הסרה או שינוי מסלול.
                            מי שירצה לשנות מסלול יצטרך לשלוח פנייה “אליך” (נגיד יהיה מייל יעודי לזה) ותמורת תשלום X יקבל סיסמה חד פעמית שתשמש רק עבור שינוי מסלול, ותמורות תשלום X יהיה ניתן לקבל קוד חד פעמי להסרה החסימה.
                            (ציינתי לעיל כמו שיש במסלולים של נטפרי, קנס יציאה ממסלול, ולהסרת ווייפרי יש תשלום נפרד)
                            לסיכום: תחסוך מערך “מתנדבים מתקינים”.
                            תחסוך ללקוח שרוצה כעת לחסום מכשיר שלא תהיה לו מניעה בכך שיצטרך ליצור קשר ולתאם זמן עם המתקין.
                            מקווה שהובנתי. תודה!
                            י המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ל מנותק
                              ל מנותק
                              לחי
                              @המאעסטר אני יכול להתנדב בל"נ (בית וגן ירושלים, תוכ"ד נראה לי שגם אתה מהאיזור לא?)
                                יעקב
                                @תודה-לבורא-עולם-0 @המאעסטר
                                אותו דבר עובד גם הוויפרי של נטפרי
                                מורידים מהאתר את הקובץ התקנה מתקינים לבד וברגע שמתקינים כבר אין חזור וצריך את השירות לקוחות של נטפרי
                                אני חושב שגם אם יוכלו להחליף מסלולים במערכת עצמה עדיין לא יהיה בזה חוכא כל זמן שלא יוכלו להסיר את החסימה לגמרי
                                • אבי 5א מנותק
                                  אבי 5א מנותק
                                  אבי 5
                                  אני כיום מתקין את החסימה של אפרים
                                  וכל פעם שצריך לשנות זה טרחה
                                  אשמח לנסות
                                  • אבי 5א אבי 5
                                    אשמח לנסות
                                    @אבי-5 אתה יכול בהתקנת החסימה להתקין אפליקציית שליטה מרחוק ולחסום לו הסרה,
                                    לדוגמא אני דסק, ולשנות אח"כ ללקוח מה שאתה צריך מרחוק.
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      מה סודר:
                                      איך זה עובד?
                                      ההתקנה – כ-2 דקות:
                                      • הסרת החסימה
                                      חשוב לדעת
                                      משה בלום
                                      @המאעסטר
                                      אני מעוניין להתנדב.
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 למרות שמערך המתנדבים ככל הנראה יוקם וימשיך לכל מי שמעונין להתקין לעוד אנשים ורוצה שיהיה לו פאנל ניהול מסודר למכשירים שהוא התקין
                                        בכל זאת לקחתי את דבריך לתשומת הלב ויהיה אפשרות הן למתקין לשלוח קבצי התקנה לכאלה שרוצים בלי שיצטרך ללכת אליהם והן לאנשים עצמם שיוכלו להוריד קובץ התקנה לעשות זאת בעצמם נראה איך זה בדיוק יעבוד
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          מה סודר:
                                          איך זה עובד?
                                          ההתקנה – כ-2 דקות:
                                          • הסרת החסימה
                                          חשוב לדעת
                                          אבנרא מנותק
                                          אבנרא מנותק
                                          אבנר
                                          @המאעסטר אני רוצה להיות נקודת חסימה חינמית 0583219991
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            מה סודר:
                                            איך זה עובד?
                                            ההתקנה – כ-2 דקות:
                                            • הסרת החסימה
                                            חשוב לדעת
                                            אבי 56א מנותק
                                            אבי 56א מנותק
                                            אבי 56
                                            @המאעסטר מי יכול להתקין לי באלעד?
                                              אלי 0
                                              מוכן להתנדב בל"נ
                                              4.2k
                                              170.6k
