      3. כמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.
      140 פוסטים 42 כותבים 8.6k צפיות
      • ר רק אני
        • דשבורד 0ד דשבורד 0
          @טוסון
          נכון. אבל הסיפור שהפריוס על גז דווקא לא מתה אלא חיה עד עצם היום הזה… (לאחר תאונה שקרתה שלא במסגרת ההשכרה)
          @דשבורד-0 כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
          שהפריוס על גז
          חבר שלי היה לו תקופה ג’אז היברידית על גז, לא ברור כמה מטען נשאר לו בתא מטען…
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            @Lexus כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
            הרכב הבא בעז"ה: פיג’ו 5008
            לא ממליץ לך עליו לחבר שלי יש 2022 קנה מהחברה והלך טיימינג באמצע נסיעה נזק רציני מאוד והחברה מנסה להתחמק ועוד כמה תקלות שלא מתחילות ברכבים אחרים
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @אהרון-שלום
            יש ב5008 כמה וכמה דגמים חלקם נחשבים מוצלחים וחלקם פחות
            • חובק עולםח חובק עולם
              @דשבורד-0 ואי ואי איך הצחקת אותי.
              טעות של מתחילים. לפחות אנשים ילמדו מזה אחרי שהעלת את זה פה…
              זה מזכיר לי שמישהו שרצה לקנות ממני רכב דרש לקחת אותו לבדיקה בבני ברק… (אני מטבריה)
              ואמר לי " זה ממש חשוד שאתה לא מוכן שאני אקח אותו לבדיקה בבני ברק מה אתה מסתיר?".
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              #64
              אז אני אפתח ואציין שאני עם רשיון כמעט חמש שנים
              בארבעת השנים הראשונות לא החזקתי רכב משלי מאחר והיו לי חברים טובים שנתנו לי בשמחה את רכביהם, כך שיצא לי לעשות עשרות אלפי ק"מ על רכבים של חברים.
              וכשהחלטתי שהגיע הזמן לרכוש רכב משלי (ראה ספוילר) כבר נהגתי על כל ה @טרנטע שאתם רק מדמיינים והיה ברור לי שאני קונה רק טויוטה ורק פריוס!!!
              וב"ה מצאתי את מבוקשי: פריוס 2011 עם 235,500 ק"מ, טופלה במורשה ואצל מוטי מתלפיות שגם החליף לה סוללה מפירוק שעשתה 40 אק"מ הרכב עבר ניקוי EGR. לאחר משא ומתן קשוח עם המוכר שהיה לא פחות קשוח רכשתי אותה תמורת 31,300 ש"ח עובר לסוחר (עם מיכל דלק מלא והמוכר שילם את העברת הבעלות…)
              מאחר ואני חושש שבעל השרשור הלא הוא @רק-אני ירחיק אותי מהפורום אני מכניס את זה בספוילר
              בהמשך לדבריו הנוקבים של @א.ב. אני חייב להצטרף מהצד השני של המטבע - הצד של החברים שנותנים להם את הרכב, אז כמו שציטטתי בתחילת הפוסט אני נהגתי על רכבים של חברים טובים כ 3 שנים, והיו לי כל מיני תקריות עם הרכבים שלא באשמתי כלל (הלכה סוללה לאוריס בדיוק באותו יום ששאלתי אותה כי בעל הרכב לא ניקה את הפילטר, מישהו נכנס בי ועשה תאונה, הלכה רצועת טיימינג באמצע נסיעה וכו’) אבל א"א לומר שפניהם אליי היו כתמול שלשום
              והגעתי לכלל החלטה שאני רוצה שישארו לי חברים וקניתי לעצמי רכב, ומאותה סיבה אני כמעט ולא נותן
              • יעקב 5י מנותק
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5
                כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                #65
                בעבר נתתי לחבר (אחראי) את הרכב, כשהוא שאל אותי האם אני לא חושש אמרתי לו שאם נגזר על האוטו תאונה עדיף לי שהוא יהיה הנהג, מאז הוא לא לקח ממני יותר…
                מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5
                  לגפו של עניין אני אברכי לגמרי
                  1 קורולה 2003
                  2 מזדה 5 2010
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יעקב 5י יעקב 5
                    1 קורולה 2003
                    2 מזדה 5 2010
                    @יעקב-5
                    אהה עכשיו הבנתי מה זה חמש בשם שלך…
                    אבל ראיתי בניק שלך שהרכב שלך הוא ממש חדש משנת 21010!!! 😂 זה ממש לא אברכי… הלוואי אצל כולנו רכבים בשנתון כזה…
                    יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @יעקב-5
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      #68
                      @אריאלוש
                      נראה לי שזה טעות שיא האברכית…
                      תוקנה הטעות הנ"ל
                      • יוניי מנותק
                        אני עם רישיון קרוב לחמש שנים
                        מאזדה 3 2005 במשך שנה נקנתה ב-7000 אחרי שנה תאונה קיבלתי 8000
                        לנסר 2008 נקנה במכירה פומבית 4500 נעשו עוד תיקונים קלים והחלפת צמיגים מת מנוע אחרי 3 שנים
                        כרגע בלי כלום
                        • דשבורד 0ד מנותק
                          דשבורד 0ד מנותק
                          דשבורד 0
                          לשואלים הפריוס על גז החזיקה עד 470,000 שאז בעצם החזרנו אותה…
                          ובנוגע לתקריות . תאונות שקורות “בדיוק” אצל חברים אין לי ע’‘כ טענה אם בתום וביושר הנהג לא אשם!
                          אבל!!! ופה האבל הגדול… כשקרה משהו פתאום זה כבר לא רכב שלו והוא יודע להתנער ולשכוח מזה יפה מאוד!!!
                          לפחות תיהיה בן אדם ולפחות את הכאב ראש של גרר וכ’'ו תיקח על עצמך ולא תתקשר כל רגע מה אני צריך לעשות עכשיו - בטון של תגיד תודה שאני מטפל לך ברכב כי הרי בכל מקרה זה היה קורה גם אצלך…
                            #71
                            @טוסון כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                            אולי הגיעה ההזדמנות?
                            אני רואה שזה מעניין מישהו אז נתחיל ואני מקווה שלא נפספס משהו:
                            אני מחלק את זה ל3 קטגוריות:
                            • רכבים שהחזקתי לשימוש אישי.
                            • בתקופה מסויימת החזקתי צי קטן של כ5, ובאיזשהו מקום איתם יש לי הכי הרבה נסיון שכן הם נסעו המון וגם אני נהגתי בהם.
                            • רכבים שהיו בבעלותי ע"מ למכור, ובחלקם טיפלתי יותר מבשלי (רכב שלי לא מעז לעשות בעיות 😉 ), כמובן שלא העניין אם היה רשום על שמי או לא אלא אם החזקתי בו קצת זמן וטיילנו קצת יחד.
                              לפני שהיה לי רכב נסעתי על הקורולה (2007) של הורי ועל ניסאן אלמרה משנות 2000 שקיבלתי מהם לתקופה (עלתה 1,000₪) ונסעה כמו ילד צעיר בשיא פריחתו ועברה טסט חלק על אף כל המאמצים של הבוחן להכשיל על זיהום אוויר (מתה מחוסר שמן, למזלי לא אצלי).כמו"כ החזקתי תקופה יונדאי גטס של אבי עד שהלך לו ראש.
                            אני מתחיל עם הרכבים שימשו אותי אישית ואם תרצו אמצא זמן להמשיך.
                            זה היה לפני כ7 שנים, ואז, יום אחד…
                            1. רכב ראשון סיטרואן סקסו 2003 3,000₪ לא הייתי מייבין ועוד לא לא היה פורום (ואעפ"כ כשנזלו מים פירקתי את הרדיאטור ניקיתי והדבקתי אותו עם סופר 7), אחרי 3 חודש נקרע טיימינג, נמכרה ב700₪ לבעל סקסו שהיה צריך שמשה אחורית.
                            2. ניסאן נוט 2007 315,000 ק"מ 6,000₪ רכב נוח אמין וחסכוני נמכר ב 420,000 ק"מ כמעט באותו מחיר והוזנח בשל תקלה עד שנרצח בהתעללות נערים במודיעין עילית.
                            3. הונדה סיוויק ישנה נקנתה ב3,000₪ והחזיקה כחצי שנה עם קצת צרות במאווררים ובמערכת המים החלודה, באמצע נסיעת חסד ביום שלג-גשום שבקה חיים (אולי הלך טיימינג?] ובחסד ה’ מיד בא אוטובוס ודפק אותה, קיבלתי מחירון.
                            4. הונדה סטרים 2001 320,000 ק"מ 2,500₪ אחרי תאונה ותוקן בדיר קדיס הגיע ל6,000₪ ס"ה, רכב הכי טוב בקטגוריית 7 מקומות מכל בחינה, מתה בתאונה ב400,000 ק"מ והיא צעירה ורעננה.
                            5. סקודה פאביה דיזל ידני 2004 780,000 ק"מ 5,500₪ אוטו קצת איטי אבל לא נוגע בדלק, אכלתי איתה קצת קש אפילו שהרכב כשלעצמו אמין מאוד (הק"מ יעיד) והיא עוד שוכבת איפשהו אחרי שביד הבאה הלך לה הגיר.
                            6. איסוזו איפון 1995 אספנות 380,000 ק"מ שאין לי חשק לפרט עליו כי כרגע מחכה ל’ראש מנוע’ שכנראה התחיל כבר בקנייה.
                            7. קרייזלר וויאג’ר 2007 מונעת בגז 260,000 ק"מ 4,000₪ ועוד 2,000₪ יישור ראשוני, ס"ה 6,000₪ רכב קצת יותר מתוסבך מכל הקודמים והיה צריך גם התעסקות שלא נכללת ב’בלאי טבעי וצפוי’ אבל ס"ה עושה עבודתו נאמנה (טפו-טפו ✋ 😉 ).
                            זהו לבינתיים שלב ראשון (אם לא שכחתי משהו), אם את מישהו מעניין ההמשך שיגיד.
                            ט גילג טוסוןט kasnikK 4 תגובות תגובה אחרונה
                            25
                              @נייטרון-חפשי כל השרשור הזה נועד בשבילך, לתחושתי את רוב הרכבים החסרת, אנא ממך המשך בפירוט
                                @נייטרון-חפשי כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                איסוזו איפון 1995
                                אייפון?! לך?! 😂
                                (לא מסתדר לי עם השנה…)
                                אני רק מקווה שזה לא אומר שהניסאן היא נוט(בוק)…
                                פרט פרט! אל תפל דבר מכל אשר החזקת… זה נורא מעניין…
                                סליחה אם לא עמדתי ב"כללי השרשור" של מנהל השרשור, ונא לא להרחיק אותי, שלום שלום לרחוק ולקרוב… (הנה עשיתי תשובה והחפירה בספויילר…
                                מקסימום, נפתח שרשור חדש עם כללים פחות נוקשים…
                                  @נייטרון-חפשי בטח תמשיך
                                  שמעתי שיש כמה שמספרים מהשרשור כאן לילדים לפני השינה
                                    איסוזו איפון 1995
                                    אייפון?! לך?! 😂
                                    #75
                                    @גיל כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                    הגיע הזמן שאתה תפרט לנו על הרכבים שהחזקת אלו עם הנורות קסנון ואולי גם עם הנורות התכולות או הכתומות, בבקשה, נאה דורש נאה מקיים…
                                    • ט טרנטע
                                      @טרנטע
                                      בטח, למה לא? אשמח להצטרף לשרשור החשוב הזה,
                                      למרות שהבטחת המצע שלו כלל סקר, וזה התברר בשי"ן…
                                      אולי קודם נענה על הסיפא?
                                      מלא ניידות!
                                      פעמיים על ניידת מצברים של חבר, מס’ פעמים על ניידת טיפול נמרץ, וגם הרבה פעמים על ניידות השיטור העירוני של רכסים, כשהחבר’ה פה מהפיקוח שמחים לתת לי טרמפ… בדר"כ הם לא מפרגנים לי לשבת ליד הנהג…
                                      באשר לצבע הנורות, לא נסעתי מעולם בניידת כחול-אדום, אבל אם יום אחד יעצרו אותי, אז כן…
                                      הפיקוח ברכסים זה כחול-כתום, נת"ן זה אדום, ומצברים זה כתום.
                                      הרכבים שהיו לי?
                                      כמו שמפורט בפרופיל.
                                      1. סיטרואן סאקסו 2000 ידני, רכב חמוד שיירשתי מאבא שלי שמאס בחיי הנהיגה על @טרנטע …
                                        אין כמו להתנסות על רכב צרפתי, אתה מבלה מספיק במוסך כדי להבין דבר או שתיים.
                                      2. מכאן עברנו לרנו קליאו 2006 אוט’ רמת גימור EX (סדאן, לא האצ’בק) שהייתה לה ס"ד של אברכים וכמעט לא ראתה מוסך, רק טיפול להחלפת שמן גיר שמא נאכל אותה בהמשך.
                                      3. קשקאי 2012 ידנית שמכאן התחילה האהבה שלי לרכב הזה.
                                      4. קשקאי+2 2013 אוט’ 4X4 שיש לה נורות קסנון 😉 …
                                      מבסוט?
                                      17
                                        @טרנטע
                                        מלא ניידות!
                                        הרכבים שהיו לי?
                                        כמו שמפורט בפרופיל.
                                        מבסוט?
                                        2012 ידנית
                                        היה אותה רק במנוע 1.6 נכון?
                                        איך הוא לעומת ה 2.0 4*4?
                                        • יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          האמת שגם אני רציתי להשתתף אבל פחדתי ש…
                                          @רק-אני כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                          ושלא נצטרך להגיע לחסימת משתמשים.
                                          אז האמת שהיסטוריית הרכבים שלי עוברת יחד עם היסטוריית הפורום
                                          זה התחיל ב סוזוקי אלטו חמודה שעברה הרבה בחיים (אחרי שהיא הגיעה אלי)
                                          אח"כ היה גם
                                          אבל בעצם למה אני משקיע?
                                          הכל כתוב כבר בפרופיל שלי…
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            @נייטרון-חפשי האוזן והעין ממתינות
                                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                              אח"כ היה גם
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              @יעקב-מ.-פינס כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                              שם אין הסטוריית טיפולים
                                              • 7
                                              170.2k
