      3. פריוס נחנק באמצע נסיעה
      40 פוסטים 12 כותבים 606 צפיות
      • ה החפץ בעילום שמו
        @יראת-שמים גם שהרכב שלי היה פתוח בחשמל דהיינו מצב ON
        לא עזרה בכלל פתיחת המצערת עם הרגליים.
        לא זוכר עם ניסיתי במצב READY לעשות כן או לא.
        ועשיתי זאת לא פעם ולא פעמיים.
        איזה נזק זה יכול לעשות? לשבור את המנגנון החשמלי?
        לא עושים חזק…
        @החפץ-בעילום-שמו יכול להיות שבפריוס עושים את זה אחרת, לא יודע איך.
        ודאי לא עם היד
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          ודאי לא עם היד
          החפץ בעילום שמו
          @יראת-שמים אולי מישהו יכול לצלם צילום של המנוע בפנים לראות איפה המצערת?
          ואם אפשר לפרק את האקורדיון שניראה את המצערת ממש, עוד יותר טוב…
          • ה החפץ בעילום שמו
            @א.א אני לא כל כך מבין, אבל למה אף אחד לא כתב לעשות ניקוי מצערת?
            זה יכול לעשות פלאים ברכב!!! אשמח לקבל הארות או הערות…
            אני בטוח שתפתח את המצערת תגלה שם גי’פה ענקית…
            רק צריך לדעת איך לנקות את זה שלא יהיה נזק
            @החפץ-בעילום-שמו כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
            כי זה פחות נשמע מצערת, מצערת לא עושה בעיות ‘פתאום’ אלא מצטבר, מצערת מטונפת ברמה כזו תייצר תסמינים נוספים, אם כבר תקלת פיח אז חיישן MAF או EGR שכבר הוזכר, אבל חבל להתבזבז לפני שסורקים תקלות כמו ש ‘מישהו’ כבר כתב:
            @אלוף-העולם-1 כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
            תסרוק תקלות בבקשה…
            כל השאר סתם ניחושים
              תסרוק תקלות בבקשה…
              כל השאר סתם ניחושים
              החפץ בעילום שמו
              @נייטרון-חפשי אם לא יועיל, לא יזיק… ויכול רק לעזור…
              מ"מ הוא לא כתב כלום לגבי קוד תקלה או נורת צ’ק אנג’ן אז זה מה שעלה לי בראש
              יישר כח!
              • ה החפץ בעילום שמו
                יישר כח!
                גם בשיטה הזו עדיף להתחיל מניקוי חיישן MAF
                  א.א
                  מה היה בסוף?
                  הלכתי לערבי (נג’ים בגבעון) ועשיתי את כל המהלכים הנ"ל
                  ניקוי מצערת
                  ניקוי חיישן
                  והחלפת פלאגים - טען שהם מקוריים (4)
                  והחלפת כויל (3)
                  סה"כ עלה לי 1200
                  האם זה מחיר סביר?
                  ה חיים ברזלח אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.א
                    מה היה בסוף?
                    ניקוי מצערת
                    ניקוי חיישן
                    והחלפת כויל (3)
                    סה"כ עלה לי 1200
                    האם זה מחיר סביר?
                    החפץ בעילום שמו
                    @א.א כוילים מקורים ופלאגים? מחיר טוב.
                    לא הבנתי אבל איך 3 כולים ו-4 פלאגים
                    למה לא החליף כויל 4?
                    • א א.א
                      מה היה בסוף?
                      ניקוי מצערת
                      ניקוי חיישן
                      והחלפת כויל (3)
                      סה"כ עלה לי 1200
                      האם זה מחיר סביר?
                      @א.א כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                      מה היה בסוף?
                      ניקוי מצערת
                      ניקוי חיישן
                      והחלפת כויל (3)
                      סה"כ עלה לי 1200
                      האם זה מחיר סביר?
                      מחיר טוב
                      תעדכן אם אתה רואה שינוי
                        א.א
                        לגבי הכויל הרביעי הוא טען שהוא בסדר ולא דחוף להחליף, אני לא מבין בזה כלוווום.
                        מה היה בסוף??? - אז ככה: ברור שהרכב נוסע יותר טוב סתם בגלל הפלאגים, אבל עדיין יש לו את הקטעים שהוא נחנק במעבר ממישור לעליה.
                        למפרע - אולי היה שווה לי להשקיע בדיקת מחשב בטויוטה…?
                        טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א א.א
                          הוא עשה לך בדיקת מחשב?
                          אתה לא צריך ללכת לטויוטה לבדיקת מחשב, אולי אחד מאלופי הפורום יוכל לעשות לך בתשלום צנוע
                          או ללכת למוטי אשר בתלפיות (כמדומני שהוא אונזערע), שיבדוק מחשב בצורה מקצועית (לא יודע לגבי המחיר, אבל מאוד מקצועי)
                          • א א.א
                            החפץ בעילום שמו
                            @א.א האם אתה יודע להגיד איזה כויל 4 הוא לא החליף?
                            תסמן לך את זה לעתיד אם חלילה יהיה משהו שתדע איפה נמצא הכויל הזה מתוך ה-4
                            • א א.א
                              מה היה בסוף?
                              ניקוי מצערת
                              ניקוי חיישן
                              והחלפת כויל (3)
                              סה"כ עלה לי 1200
                              האם זה מחיר סביר?
                              @א.א
                              הלכת לסנדלר… שילמת כסף, ולבסוף- לא נפתרה הבעיה!
                              למה לא ללכת מראש למומחה?
                              המליצו לך כבר ללכת למוטי או מישהו בסגנון…
                              יתכן שהבעיה בכלל בEGR סתום או משהו בסגנון.
                              ברגע שאתה נמצא אצל מישהו שנושם את הרכבים האלה, הוא לא ינחש… אלא יפתור ישר את התקלה
                              164.8k
