      3. אטראז לא חסכוני
      אטראז לא חסכוני
      17 פוסטים 10 כותבים 120 צפיות
      • ש מנותק
        שוקי 2
        מישהו נתקל פעם באטראג שלוקח 1 ל11/12?
        מה יכולה להיות הבעיה?
        אושר מתקרבא א פתוח לשמועפ ח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שוקי 2
          @שוקי-2 כתב באטראז לא חסכוני:
          מתי הוחלפו פלאגים וקוילים?
          ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            שוקי 2
            @אושר-מתקרב
            לא יודע
            עכשיו קניתי את זה…
            זה רכב שעשה רק 140,000 ק"מ
            אושר מתקרבא חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שוקי 2
              @אושר-מתקרב
              לא יודע
              עכשיו קניתי את זה…
              @שוקי-2 אז כדאי שתעשה סריקת תקלות ו/או תשאל את המוכר
              פלאגים מחליפים כל 70-80-90 אלף, תלוי בסוג
              זה צריכה משולבת? כי לעירוני זה נשמע סביר
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שוקי 2
                @אושר-מתקרב
                לא יודע
                עכשיו קניתי את זה…
                @שוקי-2 משנה גם איזה עיר אתה והאם רוב הנסיעות הם בעירוני
                  שוקי 2
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שוקי 2
                  @אושר-מתקרב
                  משולבת
                  עשיתי לו בדיקה אבל לא במוסך
                  הרכב ממש במצב טוב
                  יכול להיות עוד סיבות?
                  • ש שוקי 2
                    @אושר-מתקרב
                    משולבת
                    הרכב ממש במצב טוב
                    @שוקי-2 מה הכוונה “בדיקה לא במוסך”?
                    בדיקה לפני קניה? עם מחשב רכב?
                    פלאגים זה בלאי, הם נגמרים באיזשהו שלב
                      שוקי 2
                      @אושר-מתקרב
                      כמה זה עולה להחליף פלאגים?
                      ומה זה קוילים?
                      • ש שוקי 2
                        @אושר-מתקרב
                        ומה זה קוילים?
                        @שוקי-2 הייתי מפנה אותך למילון מושגים של @גיל , אבל הוא סגור עקב שיפוצים…
                        אז קח בינתיים את מדרג
                        https://www.midrag.co.il/Midragonim/Answer/15855
                        בגדול הוא ממיר מתח נמוך מהמצבר למתח גבוה לפלאגים, אם הפלאג או הקויל לא עובדים - התוצאה תהיה פספוסי הצתה
                        המחיר משתנה בין רכב לרכב, לא מכיר את האטראז
                          @אושר-מתקרב כתב באטראז לא חסכוני:
                          ח"ו! אני עכשיו מעלה, אפילו שהוא לא גמור!
                          @אושר-מתקרב הנה, בבקשה.
                          • ש שוקי 2
                            א.ב.
                            @שוקי-2 ליפני שאתה רץ לבדוק עם סורק
                            אולי חסר לך אוויר בגלגל?
                            • אהרן 5א מנותק
                              אהרן 5א מנותק
                              אהרן 5
                              אני עם אטרז ובעירוני זה קלאסי 1ל11 12 בבין עירוני הוא לוקח 1 ל17
                              ממליץ לך על החלפת פלאגים וניקוי מצערת שיפור משמעותי
                              דרך אגב איזה שנה הוא וכמה עלה?
                              והיה בליסינג?
                              • ש שוקי 2
                                אני עם ספייס סטאר על גז רוב הנסיעות בין עירוני וזה הצריכה
                                החלפתי פלאגים סרקתי תקלות לא נודע מה
                                יצחק RSי מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @פתוח-לשמוע כתב באטראז לא חסכוני:
                                  ספייס סטאר על גז
                                  אהבתי
                                    ספייס סטאר על גז
                                    אהבתי
                                    @יצחק-RS נוסעים המון יותר מ30 בשנה
                                    • ש שוקי 2
                                      ח מחובר
                                      ח מחובר
                                      חיפאי
                                      @שוקי-2
                                      ברוך הבא לפורום.
                                      נראה לי אנחנו מכירים, התייעצת איתי על האטראז’ לאחרונה😊
                                        ספייס סטאר על גז
                                        זה מתאים לרכב עם מנוע מצומק שכזה?
                                        164.7k
