      3. תגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד
      43 פוסטים 13 כותבים 925 צפיות
      • ש שרגא הלוי
        ראיתי את זה בKSP
        מה דעתכם ?
        גם זה לחסוך את כל עניניני המשלוח והמכס
        https://ksp.co.il/web/item/444416?srsltid=AYCX9vIYi-KjvBRgzLZzdu9xhl6hj42hCjb0faqqwSijyvT8qxVrkdN2
        @שרגא-הלוי @שרגא-הלוי זה מעבד SM6115 שהוא דגם חלש ולא מומלץ וגם המחיר הוא 500 ש"ח שזה יקר מאוד גם לדגמים החזקים יותר (זה הרבה יותר יקר מאשר אם תזמין מעלי ותשלם מכס)
        בעלי אקספרס המחיר של הדגם עם המעבד החזק יותר SM6225 הרבה יותר זול
        כאן זה הכי זול עם 4 ג’יגה - 84$ עם הקופון IL05 ואח"כ CARLIN01
        שים לב שאתה בוחר את הדגם EAU SM6225 LED
        וכאן הכי זול עם 8 ג’יגה - 104$ עם הקופון IL06 ואח"כ CARLIN01
        גם כאן שים לב שאתה בוחר את הדגם EAU SM6225 LED
        המחירים כוללים משלוח
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שרגא הלוי
          כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
          #35
          @טכנולוג תכלס אם אני מזמין את ה8 גיגה אני רגוע שיש לי משהו טוב ?
          אני גם רואה שזה מישראל
          ובקשר לקופנים הם לא עובדים לי
          וגם גובים לי על משלח
          יש מה לעשות?
          • ש שרגא הלוי
            יש מה לעשות?
            #36
            @שרגא-הלוי הדגם הזה מעולה עבור שימוש בסיסי (וויז פנגו וכדו’) בפרט אם זה 8 ג’יגה
            הדגמים היקרים אמנם יעבדו יותר מהר אבל זה איזון בין מחיר לתועלת
            אם החלטת שבא לך להשקיע קח את זה ותוסיף עוד משהו ב7$ ובקופה להכניס קוד קופון IL05 ואח"כ TBOX14UL
            יוצא לך 154$ כולל המוצר הנוסף של ה7$ וקיבלת את אחד הדגמים הטובים ביותר
            דגם חדש של carlinkit
            CarlinKit Tbox Ultra 2 (גרסת 5G & EAU)
            • מעבד מתקדם בטכנולוגיית 4nm: מבוסס על השבב החדש Qualcomm 8-Core CQ4390M שהוא קטן הרבה יותר מהקודמים ומשום כך המכשיר יעיל בהרבה בצריכת החשמל ומתחמם משמעותית פחות בעבודה ממושכת בתא הנוסעים.
            • מערכת הפעלה עדכנית: מגיע עם Android 16.0 מובנית מהקופסה, לצד תמיכה בעדכוני קושחה מרחוק.
            • קישוריות ודור 5 (5G): מודם 5G מתקדם בגרסת EAU (המותאמת במדויק לתדרי ישראל ואירופה), תמיכה ב-Wi-Fi 6E, בלוטות' 5.2, ומקלט לווייני דו-תדרי (L1/L5) לדיוק עצום בניווט. (משמעותי מאוד לוויז ושאר אפליקציות ניווט)
            • ערכת חיבורים מושלמת: כולל כבלי נתונים וכן כבל הזנה מפוצל (Double Power Cable / כבל Y) המונע נפילות מתח ברכבים שבהם שקע ה-USB חלש.
            קישורים לקניה:
            קישור מס' 1 קישור מס' 2 קישור מס' 3 קישור מס' 4
            איזה קופון לא עובד - בקישור שהבאתי אין עלות משלוח אא"כ אתה עושה משלוח מישראל - לבחירתך
              קישורים לקניה:
              שרגא הלוי
              #37
              @טכנולוג איך מוסיפים משהו ב7 דולר? אני רוצה להתקדם ולהזמין תוכל לעזור אולי בטלפון ?
              אני פשוט לא מסתדר
              • ש שרגא הלוי
                אני פשוט לא מסתדר
                #38
                @שרגא-הלוי צודק זה פריט בהזמנה מוקדמת ואי אפשר להוסיף אותו לעגלה
                הקופון השני הוא הנחה של 14$ בהזמנה של 203$
                אז יש לך שתי אפשרויות
                1. להכניס את הקופון 11SS1105 שיתן לך “רק” 5$ במקום 14$ סה"כ 157$
                2. להחליף את מטבע התשלום לשקלים ואז מחיר המוצר הוא 652.93 ש"ח (לפני קופונים) והקופון הוא הנחה של 45 ש"ח ממחיר של 653.7 ואז פשוט תתפלל שהדולר יעלה טיפונת ואז מחיר המוצר יעלה בעקבותיו בשקל והגעת לסכום הקופון (סה"כ עלות בשקלים אחרי שני הקופונים 510 ש"ח)
                  שרגא הלוי
                  @טכנולוג ובקשר למכס מה אפשר לעשות
                  וכמה צריך לשלם במקרה וזה נתפס /נעצר ?
                  • ש שרגא הלוי
                    שרגא הלוי
                    #40
                    @שרגא-הלוי והקוד הראשון לא עובד
                    בשקלים יוצא לי 573
                    • ש שרגא הלוי
                      בשקלים יוצא לי 573
                      @שרגא-הלוי תנסה ILAFF16 או IFP39MQJ
                      לגבי מכס בד"כ אין על קופסאות אנדרואיד (תבקש ממנו שיכתוב 75$)
                      אם יהיה זה באזור ה200 ש"ח בגלל כל מיני עמלות גניבה למינהם
                      • יוסי סגל 1י מחובר
                        יוסי סגל 1י מחובר
                        יוסי סגל 1
                        מה אפשר לעשות קניתי AI BOX לפי הוראות והמלצת החברים, אבל כשאני מנסה להתחבר לאוטו זה כל הזמן קופץ, כלומר מתחבר לכמה שניות ואז מתנתק, וככה שוב ושוב ושוב, יש למישהו פיתרון?
                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יוסי סגל 1י יוסי סגל 1
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @יוסי-סגל-1
                          אולי תחליף לכבל יותר עבה או לחיבור אחר…
                          164.4k
