      3. חומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]
      26 פוסטים 7 כותבים 705 צפיות
        @צפוני-פשוט כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
        נוזל קירור שקפץ החוצה כששלפו כוייל
        ולא הבנתי למה התכוונת “לבדוק שלא שווה לעשות ראש”
        האם לא עדיף לפחות לנסות קודם את החומר?
        אם זה רכב ששוה מספיק כדי שבוודאות משתלם לעשות לו ראש מנוע חבל לדפוק אותו עם תרופות סבתא.
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
          @צפוני-פשוט לא הבנתי למה כוונתו כשאמר ‘כפשוטו’, נוזל קירור שקופץ מהכוייל זה נשמע בערך כמו דליפת גז מזגנים דרך האגזוז, משהו פה לא מובן לי או ששכחתי איך עובד מנוע.
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
          @נייטרון-חפשי
          איך שאני הבנתי את הסיטואציה מה שקרה זה
          שנוזל קירור שחדר לצילינדר התאדה שם וכך עבר דרך הפלאגים לבית הכוייל
          משהו פה לא מסתדר?
          [שכחתי איך עובד מנוע אולי?😉]
          • צ צפוני פשוט
            @נייטרון-חפשי
            משהו פה לא מסתדר?
            @צפוני-פשוט אם הוצאת גם את הפלאג זה ייתכן אבל רחוק מאוד שיקרה בפועל, זה יכול להיות רק כשעוד יש לחץ במים ובפריצה חמורה מאוד, או אם ניסית להניע בלי פלאג.
            וכל זה רק בהוצאת פלאג, בהוצאת קוייל בלבד זה לא אמור לקרות ואם קרה אז צ"ל שהלך גם התבריג של הפלאג וממילא לא יעזור שיפוץ וצריך להחליף ראש.
            אולי אם תתאר בדיוק את הסיטואציה נגלה שלא הבנו משהו?
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @נייטרון-חפשי
              אין לי מה לתאר לך יותר ממה ששמעתי מחבר שלי
              שכשהמוסכניק הוציא את הכוייל יצא מהבית כוייל נוזל קירור ביחד איתו
              אני לא הייתי נוכח שם כשזה קרה
              האם לא יתכן שאדים בלחץ יעברו את ההברגה של הפלאג?
              • צ צפוני פשוט
                @נייטרון-חפשי
                ששמעתי מחבר שלי
                זו הנקודה!
                אני לא מכיר אותו אבל לא אתפלא אם זה היה שמן ולא נוזל קירור.
                  ששמעתי מחבר שלי
                  זו הנקודה!
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @נייטרון-חפשי
                  כשפתחתי את המקום אח"כ ראיתי רטיבות של נוזל אמנם זה היה בפלאג ולא בבית הכוייל
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    עדכון:
                    ברוך ה’ כרגע נראה שאכן החומר הועיל [חברת Holts]
                    התסמינים הקודמים נרגעו ב"ה…
                      אבי אביבי
                      כן גם אני מכיר מישהו ששם את זה
                      וזה פתר לו את הבעיה (הרכב “שתה” מים כל הזמן)
                      וסתם שאלה אם זה פתרון רציני … אז למה צריך לתקן ראש מנוע
                      ואם לא ? אז למה מוכרים את זה בכלל?
                      • א אבי אביבי
                        @אבי-אביבי מאותה הסיבה שבורג סיליקון לא מתקן פנצ’ר של צמיג קרוע.
                        לחורים קטנים לפעמים החומר יכול להועיל ושווה את הצ’אנס. לפעמים גם זה לא (לא יועיל/לא שווה).
                        אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          @גיל כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
                          חדמ"ש
                          לא שאתה צריך אישור (ויהודה ועוד לקרא 😜)
                          אבל מהנסיון שלי מעזרה לאחרים- 6 עד היום נוסעים עם הבורג סיליקון הזה
                          ושתיים הייתי צריך לעזור להם להחליף גלגל 🫥
                          אבל אין מה לומר- שזה עובד- זה עובד וזה מדהים (איך פנצ’ר נגמר תוך דקה)
                          • אביעדא אביעד
                            חדמ"ש
                            @אביעד נראה לי שחלה אי הבנה.
                            המשפט השני (שאותו אתה מצטט) חוזר על החומר המדובר בנושא.
                            המשפט הראשון לגבי בורג סיליקון היה כמשל.
                            169.0k
