      3. חומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]
      15 פוסטים 6 כותבים 152 צפיות
        @צפוני-פשוט לפעמים זה מחזיק יפה מאוד, בעיקר אם שמים את זה כשהפריצה עוד קטנה, ובכל מקרה לא הייתי שם את זה בלי לברר שזה אכן פריצת אטם ושלא שווה לעשות ראש.
        @DanielC כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
        יש סרטון של כריספיקס שהוא בדק כמה סוגים תראה את הסרטון תבין איך הם עובדים…
        https://www.youtube.com/watch?v=q3_kDiQb7lE
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        @נייטרון-חפשי
        למיטב הבנתי זה פריצת אטם
        [בועות במיכל עיבוי
        ריח של דלק מהנוזל קירור
        נוזל קירור שקפץ החוצה כששלפו כוייל
        המנוע התחמם ממש קצת לפני שגיליתי את הבועות והריח]
        ולא הבנתי למה התכוונת “לבדוק שלא שווה לעשות ראש”
        האם לא עדיף לפחות לנסות קודם את החומר?
        נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צפוני פשוט
          @נייטרון-חפשי
          [בועות במיכל עיבוי
          @צפוני-פשוט כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
          אם זה רכב ששוה מספיק כדי שבוודאות משתלם לעשות לו ראש מנוע חבל לדפוק אותו עם תרופות סבתא.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @נייטרון-חפשי כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
            אתה באמת מאמין בזה?
            כי זה נשמע ממש טוב…
            • אביעדא אביעד
              אתה באמת מאמין בזה?
              כי זה נשמע ממש טוב…
              @אביעד כריספיקס הוא מקור נאמן בעיני, ואני גם מכיר מישהו שהשתמש בזה ונסע כך כמו חיה במשך כשנה.
              אני מאמין שזה פחות עמיד במאמץ ואם תקרע את האוטו זה לא יחזיק הרבה, וגם פחות בונה על זה שזה יחזיק במנועים גדולים. וזו אחת הסיבות שאני לא ממליץ על זה במקום תיקון כי זה לא שווה את הלחץ אח"כ בכל נסיעה שלא לאמץ את האוטו מידי, ורק במקרה שתיקון לא משתלם אז לשים את זה לפני שזורקים לים.
              • צ צפוני פשוט
                @נייטרון-חפשי
                [בועות במיכל עיבוי
                פריצת אטם
                אטם ראש זה בסביבות 2000 שקל כמדומני, אם האוטו טוב אולי שווה. [כפי שאתה אומר שלא הספיק להתחמם הרבה]
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  פריצת אטם
                  @חיים-Y0737 כתב בחומר תיקון לראש מנוע ["וונדרוולד"]:
                  2,000 שקל זה מחיר של ערבי שעושה רק יישור ולא שיפוץ מלא (קרי שסתומים) ועבודה של אחד כזה לא שווה בד"כ גם לא 1,000 ש"ח, ראש מנוע מתחיל ב3,500 ש"ח אצל מכונאי יסודי שניתן לסמוך עליו, ומשתנה לפי דגם הרכב והמנוע עד ל5,000 ש"ח ויותר.
                    2,000 שקל
                    דיברתי רק על החלפת אטם ראש, לא כולל שסתומים
                      2,000 שקל
                      זה מה שאמרתי, והבהרתי שלדעתי לא שווה ולא על זה אני דיברתי.
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        כפשוטו!
                        הרכב בהחלט שווה אולי תיקון ראש אבל מכיוון שגם תיקון ראש
                        לא תמיד מצליח אז לדעתי עדיף קודם לנסות “תרופת סבתא”
                        לא כך?
                        • צ צפוני פשוט
                          כפשוטו!
                          לא כך?
                          @צפוני-פשוט לא הבנתי למה כוונתו כשאמר ‘כפשוטו’, נוזל קירור שקופץ מהכוייל זה נשמע בערך כמו דליפת גז מזגנים דרך האגזוז, משהו פה לא מובן לי או ששכחתי איך עובד מנוע.
                          163.1k
