      4. מה עדיף 4 צמיגים סינים או שנים קונטיננטל כמעט אותו מחיר?
      7 פוסטים 7 כותבים 74 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        אציין שאני צריך להחליף רק שנים והשנים האחרים אשמור להחלפה הבאה
        אשמח לשמוע חוות דעת שלכם
        הבל הבלים הכלה חיים ברזלח מאיר גמ mik6868M 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלה ברכב ואלה בסוסים
          הבל הבלים הכלה מנותק
          הבל הבלים הכל
          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני החלפתי לסיינים ושניים נהרסו תוך שנה
          פנצר בצד שאי אפשר לתקן! ואני אחד שנזהר מהמדרכה
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב במה עדיף 4 צמיגים סינים או שנים קונטיננטל כמעט אותו מחיר?:
            אני חושב שרוב המומחים פה סבורים שבצמיגים לא משחקים
            זה הדבר שמחזיק את הרכב על הכביש
            בכל מקרה נתייג את המאסטר בצמיגים @גיל
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני עם סיני יותר משנה אני נוסע 22000 בשנה מצב הצמיגים מצוין. עכ"פ כן נראה שזה נשחק טיפה יותר מהר מאירופי.
              אבל מה שכן יש אחיזה פחותה. ומסתבר גם מרחק בלימה גדול יותר (לא שבדקתי). אבל אם אתה נוסע רגוע ולא הרבה ק"מ זה בהחלט אופציה.
              @הבל-הבלים-הכל יש צמיגים סינים טובים יותר וטובים פחות לכן מה שהיה לך לא בהכרח מספר את הסיפור הנכון על כל האחיות הסיניות.
              • חיים Y0737ח מנותק
                לדעתי אם משקיעים ברכב לטווח ארוך- לא סיני.
                הכי טוב רביעייה מחברת ביניים טובה למשל פאלקן או קלבר, העיקר אירופי (שים לב שלא דוחפים לך טורקי)
                האחיזה של הסיניים ברטוב לא משהו, וגם במרחק בלימה כנ’‘ל
                [קריטי בבלימת פתע- אני למשל ניצלתי מתאונה קשה בזכות ס’'ד שהיה לי גודייר חדשים בניילון ממש]
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אולי באמת כי נכנסים לחורף יהיה שווה להשקיע בצמיגים טובים ‘אחיזה ברטוב’ וכו’…
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                    @הבל-הבלים-הכל כתב במה עדיף 4 צמיגים סינים או שנים קונטיננטל כמעט אותו מחיר?:
                    פנצ’ר בצד לא מתקנים! לא משנה איזה צמיג שזה רק יהיה, סיני או לא. זה לא בטיחותי לתקן כזה דבר, זה מסוכן מאוד. וזה גם תקן של משרד התחבורה לא לתקן פנצ’רים בדופן.
                    קרה לי אותו דבר אחרי שהחלפתי לרכב שלי רביעיית צמיגים לצמיגי מישלין ב 600 ש"ח לצמיג (כן כן!) ואחרי כמה שבועות אחד הצמיגים קיבל חור בדופן והייתי צריך להחליף את הצמיג בצמיג חדש ובמחיר מלא, כי לא מתקנים חורים בדופן. (ועוד יותר באסה זה שכל צמיג זה עם אחריות לשנה, אבל בשעת מעשה הם נזכרו להגיד לי שזה לא כולל חורים בדופן…).
                    מה שאומר שלא כל דבר קשור לארץ הייצור של הצמיגים, אלא גם בזהירות של בעל הרכב.
                    |=ואם כבר מדברים, המחיר ששילמתי על המישלין יקרים מאוד, אבל אני עשיתי עליהם כבר כמות נכבדה של קילומטרים והם עדיין לא מראים סימני בלאי, ובפרט מרחק הבלימה שלהם… פשוט הצלת נפשות כפשוטו! הרכב בולם טוב, אני יכול לנסוע במהירויות יפות מאוד בכבישים בינעירוניים ברגוע, כי אני יודע שאצליח לבלום בזמן ובמדויק. וגם החיסכון בדלק - הצמיגים האלו נותנים ‘פייט’ לחיסכון רציני בדלק. אז נכון שהם לא שקטים ומכניסים רעש לתא הנוסעים כמו צמיגים סיניים, ומחיר הקנייה הראשוני שלהם גבוה, ואפילו מאוד. אבל זה עונה לכל מה שנהג סטנדרטי צריך, בטיחות, חיסכון בדלק, ואיכות…=|
                    163.7k
