      3. נכשלתי בטסט השנתי - הגיוני?
      21 פוסטים 8 כותבים 641 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        נכשלתי בטסט על תושבות בלמים אחרי שהחלפתי אותם לפני שנה בדיוק
        האם זה סביר או טעות?
        אשמח לדעת מהרבנים שליט"א
        דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלה ברכב ואלה בסוסים
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים איזה רכב ?? (כי יש רכבים שזה המחלה שלהם)
          ובלי קשר אם החלפת לחלק חליפי סיני מחברה פשוטה מאוד ואתה נוסע באזורים עירוניים עם הרבה במפרים ומהמורות בכביש אז הגיוני בהחלט
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 תודה על ההתיחסות
            מדובר ברכב הונדה גא’ז 2008 ולפי המחיר נראה שהוא החליף לסיני
            השאלה אם באמת זה יהיה ככה כל פעם ושווה כבר להחליף למקורי,
            או שזה היה בלאי חריג
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים תלוי את מי תשאל אם זה אותי אז תשים חברה חלפית וטובה ולהבא תעביר את הרכב בשנתונים האלה בצבע של הכיפה 😅😅
                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בהגיוני???!!!:
                נראה יותר סביר שטעות.
                אני גם מכיר מישהו שקיבל הורדה ע"י שוטר באשמת דהיית פנסים, אבל מה נעשה והרכב הוא טויוטה פריוויה עם פנסי זכוכית?..
                  @נייטרון-חפשי השאלה מה עושים עכשיו אחרי שכבר נכשלתי
                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים עושים מה שהציע @דוד-100 (עם הכיפה)
                      @נייטרון-חפשי זה לפעם הבאה
                      אבל אם זה טעות אפשר להגיש ערעור?
                        לא יודע, אבל אני מוכן להמר שזה יותר מסובך ממה ש@דוד-100 הציע.
                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @נייטרון-חפשי כתב בהגיוני???!!!:
                          לאחר מעיישה מסתבר שזה מסובך אבל תוך כדי מעיישה תמיד ניתן לגשת למנהל במקום להסביר את המקרה והסיטואציה ולדרוש בדיקה חוזרת…
                          נייטרון חפשינ חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @מיכאלוש ייתכן גם שניתן ללכת לסיבוב חוזר וזה יעבור, השאלה איזה מכון, יש כאלה סתלבטים שלא יסכימו להודות שטעו. (ומה גם שאולי אולי הם צדקו).
                              צריך אישור מוסך זה לא עוזר לעבור ככה
                              השאלה אם יש לי מה לבא עכשיו למנהל ולדבר איתו על זה אחרי שכבר הלכתי מישם
                              דרך אגב שאלתי מוסך הוא אמר לי שזה לא הגיוני שהלך תוך שנה התושבות
                              • ט מנותק
                                טד לאסו
                                רק לי זה מוזר ממתי בודקים תושבת בולם?
                                איך הם יכולים בכלל לבדוק את זה?
                                בחיים לא שמעתי שמישהו נפל בטסט על כרית בולם
                                • ט טד לאסו
                                  @טד-לאסו כתב בהגיוני???!!!:
                                  זה הפעם השניה שמפילים אותו על זה שנה שניה ברציפות
                                  וראיתי אותו חופר לי במכסה מנוע
                                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני לא יודע למה אנשים ממליצם על המכון הזה (בסט טסט)
                                    אולי יש יותר גרוע מיזה
                                      טד לאסו
                                      ממליצים לבוא לשם עם ציון
                                      בלעדיו יחפשו על מה להפיל אותך
                                      • יעקב 5י מנותק
                                        יעקב 5י מנותק
                                        יעקב 5
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                        אחרי שרובינו ככל הנראה לובשים את אותו צבע כיפה… והמכון לא יכול להראות 100 אחוז הצלחה…
                                        וגם לא להוריד על שטויות רכבים שיצאו אתמול מהמפעל, מה שנשאר זה להוריד על “תושבת בולם” למי שכבר היה בטוח שהרכב שלו הוא טוב ויכול לעבור לבד (אני כותב מסברה ולא מידיעה כמובן)
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          @מיכאלוש כתב בהגיוני???!!!:
                                          למנהל במקום
                                          בדיוק, ולהעלות על הקו את המוסך שהחליף או לחילופין להציג לו אישור מוסך שהחליף בזמנו
                                          לרמוז בעדינות שזו חוצפה…
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            israel_458xv20n
                                            @מיכאלוש כתב בנכשלתי בטסט השנתי - הגיוני?:
                                            לגשת למנהל במקום
                                            יש בכל מכון יש אחד שמסתובב עם חולצת רב בוחן, פעם פסלו לי שתי צמיגים טובים, פניתי אליו והוא אישר.
                                            • ט מנותק
                                              טד לאסו
                                              אם אתה מחפש את המנהל בבסט טסט קוראים לו אשרף תשאל שמה איפה אשרף
                                              הוא אחלה גבר העביר לי כמה פעמים דברים שהבוחן פסל
                                              168.7k
