      3. החלפת או הוספת נוזל קירור?
      29 פוסטים 5 כותבים 151 צפיות
      • .נהג. .נהג
        ומה עם הנוזל שיש בבלוק מנוע?
        יש לו שם ירוק מתחנת דלק
        @.נהג אם אתה שואל על דברַי, אז עניתי לעיל שיחליף הכל לנוזל הכחול שהזמין.
        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
          .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          @גיל
          אמרו לו רק להוציא מהרדיאטור עצמו
          • .נהג. .נהג
            @גיל
            @.נהג כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
            @גיל
            החלפה פירושו לפתוח פקק/צינור תחתון ולרוקן הכל, או לפחות כמעט הכל. לזה - קוראים להחליף. וכן התבטאו:
            @חיים-Y0737 כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
            מן הסתם ראוי להחליף
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
            עדיפות להחליף הכל
            @גיל כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
            זה מתאים, ונכון שתחליף הכל.
              @גיל
              מן הסתם ראוי להחליף
              עדיפות להחליף הכל
              .נהג. מנותק
              .נהג. מנותק
              .נהג
              ממש לא,
              אם הוא מחליף צבע צריך לרוקן גם מבלוק מנוע
              6 ליטר קיבולת זה כולל מה שבמנוע
              כתבו 6 ליטר? כתבו.
              ברדיאטור אין יותר מ4
                @אליעזר-לוי כוונתך לזה ?
                @אליעזר-לוי כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                @גיל לזה https://alexsander.co.il/products/נוזל-קירור-prestone-אנטי-פריז-ירוק?variant=47747229581611
                אני מדבר על זה:
                הזמנתי של פרסטון כחול לאסיה. יש לי הונדה ג׳אז 2013 היברידית. רוצה לוודא שזה באמת הנוזל המתאים.
                לא שאלת על הירוק, שאלת על הכחול - ועליו עניתי.
                לגבי היֵתר - @תודה-לבורא-עולם-0 ענה לך לעילא ועילא.
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לוי
                נראה שלא פתחת את הקישור שהבאתי. הנוזל שם הוא בצבע כחול, למרות שעל הקישור רשום את המילה ירוק.
                • אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לוי
                  תודה לכל התגובות, מאוד עוזר לי.
                  אני חוזר רק על מה שכתבתי למעלה, שמדובר על כמות של 2 כוסות סך הכל שמתערב בכמות של 6 ליטר לאורך תקופה של חצי שנה. לי זה מרגיש קצת לא פרופורציונאלי הצורך להחליף הכל ואולי אפילו מבלוק מנוע.
                  • אליעזר לויא אליעזר לוי
                    @אליעזר-לוי אם זה רק 2 כוסות מתוך 6 ליטר, (לא בטוח שיש לך 6 ליטר) אז לא הכצעקתה…
                    השאלה בכלל מתי החליפו את הנוזל הקודם, אם לא ידוע לך, אז בלי קשר לכל הנ"ל,
                    כדאי להחליף ולוודא שאתה שומר על מנוע בריא בעז"ה.
                    בסוף ההחלטה כמה ואיך להשקיע ברכב, היא שלך.
                      צודק.
                      אז מדובר בכחול שקישרתי, ותשובתי במקומה עומדת.
                        @אליעזר-לוי לא צריך ג’ק, נעזור לך להתקדם.
                        אכתוב הכי פשוט:
                        • לרוקן את הנוזל הישן, ע"י פתיחת הברז למטה ברדיאטור, או ע"י פירוק צינור תחתון.
                          (חשוב לאסוף את הנוזל הישן לתוך כלי)
                        • לסגור חזרה.
                        • למלאות את הנוזל החדש דרך הפקק מילוי
                        • להפעיל מנוע ואח"כ מזגן על מקסימום חום (ללא הפעלת המדחס)
                        • להמתין כרבע שעה שיצאו כל בועות האוויר מהפקק מילוי, ולמלאות תוך כדי לאט לאט כמה שצריך.
                        • לסגור פקק מילוי.
                        • בימים הראשונים לעקוב אחר מפלס הנוזל, אם יצאו עוד בועות וצריך להוסיף נוזל.
                        • כדאי למלאות את המיכל עודפים קצת מעל המקסימום, כך אם יהיה חוסר זה ייקח מהמיכל.
                        זהירות!!! לפני שאתה מרוקן וודא אם בקבוק אחד מספיק לרכב שלך, לפעמים צריך בקבוק +, שלא תתקע עם חוסר נוזל שאז אסור לנסוע.
                        מסובך??
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לוי
                        ניסיתי לראות את זה בלי ג׳ק, אבל אין לי אפשרות לראות ככה כלום. אתה בטוח שלא צריך ג׳ק?
                        162.6k
