      3. החלפת או הוספת נוזל קירור?
      24 פוסטים 5 כותבים 109 צפיות
      • אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לוי
        בחצי שנה האחרונה התחיל להיות לי טיפה ירידת מים בכמות של 2 כוסות לכל הקיץ. השתמשתי בנוזל זול בצבע ירוק מהתחנת דלק… אחרי שקראתי כאן בפורום בכמה מקומות שחשוב להשתמש בנוזל איכותי, הזמנתי של פרסטון כחול לאסיה. יש לי הונדה ג׳אז 2013 היברידית. רוצה לוודא שזה באמת הנוזל המתאים. וכן האם מומלץ עכשיו להוסיף לפי הצורך, או שיש צורך להחליף את כל המים? קניתי ללא היסטוריית טיפולים, ואני נסעתי לבד כבר למעלה מ30,000.
        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          קודם כל תבדוק לחץ במוסך לראות מאיפה בורח
          כמות כזו סיכוי שזה רק הפקק בלבד
          בכל אופן אסור לערבב נוזלים, כדברי ר’ @גיל ולכן מן הסתם ראוי להחליף, ועדיין צ’'ע…
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לוי
            @חיים-Y0737 כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
            אסור לערבב נוזלים
            כמובן זה היה מחוסר ידע…
            • אליעזר לויא אליעזר לוי
              @אליעזר-לוי עדיפות להחליף הכל, אך צריך לשים את הנוזל הנכון, ולכך נחכה לגיל שיגיד אם מה שקנית טוב לרכב שלך.
              להוראות החלפה עיין במדריך שלי להחלפת רדיאטור.
                @אליעזר-לוי כוונתך לזה?
                אם כן, זה מתאים, ונכון שתחליף הכל.
                אליעזר לויא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לוי
                  @גיל לזה https://alexsander.co.il/products/נוזל-קירור-prestone-אנטי-פריז-ירוק?variant=47747229581611
                    אליעזר לויא מנותק
                    אליעזר לויא מנותק
                    אליעזר לוי
                    @גיל כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                    ונכון שתחליף הכל.
                    אשמח להסבר מה מתוך הנתונים שכתבתי גורם לך לומר את זה
                      ונכון שתחליף הכל.
                      @אליעזר-לוי כי הכנסת נוזל פשוט וזול מתחנות דלק שהורסים יותר מאשר מועילים! ולכן חשוב להחליף. וההשקעה מבחינת זמן וכסף הוא קטן מאוד (“טיים איז מאני” לא חל כאן כלל). חבל לחסוך את ההחלפה המלאה.
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לוי
                        @תודה-לבורא-עולם-0 עברתי על המדריך שלך, ואני חושש לעשות את זה לבד. אני לא רגיל לעשות דברים כאלה אף פעם. גם אין לי ג׳ק נורמלי להגבהה חוץ מהג׳ק שמיועד לפנצ׳ר
                        תודה לבורא עולם 0ת חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אליעזר-לוי לא צריך ג’ק, נעזור לך להתקדם.
                          אכתוב הכי פשוט:
                          • לרוקן את הנוזל הישן, ע"י פתיחת הברז למטה ברדיאטור, או ע"י פירוק צינור תחתון.
                            (חשוב לאסוף את הנוזל הישן לתוך כלי)
                          • לסגור חזרה.
                          • למלאות את הנוזל החדש דרך הפקק מילוי
                          • להפעיל מנוע ואח"כ מזגן על מקסימום חום (ללא הפעלת המדחס)
                          • להמתין כרבע שעה שיצאו כל בועות האוויר מהפקק מילוי, ולמלאות תוך כדי לאט לאט כמה שצריך.
                          • לסגור פקק מילוי.
                          • בימים הראשונים לעקוב אחר מפלס הנוזל, אם יצאו עוד בועות וצריך להוסיף נוזל.
                          • כדאי למלאות את המיכל עודפים קצת מעל המקסימום, כך אם יהיה חוסר זה ייקח מהמיכל.
                          זהירות!!! לפני שאתה מרוקן וודא אם בקבוק אחד מספיק לרכב שלך, לפעמים צריך בקבוק +, שלא תתקע עם חוסר נוזל שאז אסור לנסוע.
                          מסובך??
                            @אליעזר-לוי כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                            אולי תמצא מישהו מחברי הפורום באזורך
                            הכי גרוע מוסך נורמלי לא ייקח על עבודה כזו יותר מ 100 ש’'ח, זה דקות ספורות בשבילו
                              אכתוב הכי פשוט:
                              • לסגור חזרה.
                              • לסגור פקק מילוי.
                              מסובך??
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לוי
                              @תודה-לבורא-עולם-0 אני מבין שיש שתי פתחים למים. באיזה מהם נכון למלאות?
                              חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                נכון למלאות?
                                ממלאים את הרדיאטור [פקק מברזל] ומנקזים אויר לפי המדריך
                                אח’'כ מוסיפים במיכל העודפים שאיננו עיקרי הוא רק גיבוי
                                  @אליעזר-לוי למלאות בפקק מילוי, זה שצריך לסובב בשביל לפתוח אותו…
                                  השני הוא המיכל עודפים, שכחתי לציין לעיל שגם את מיכל העודפים מרוקנים מהנוזל הישן, ע"י ניתוק הצינורית למטה במיכל.
                                  וכפי ש @חיים-Y0737 כתב, אם אין לך ראש לזה, גש למוסך הכי קרוב לבית.
                                  תביא איתך את הנוזל שלך (שהמוסך לא ידחוף נוזל זבל אחר כבתחנות דלק) ותבקש החלפה, כמה שקלים וסיימת עם זה.
                                  אין כאן ידע מסובך שצריך בשבילו מוסך פלוני.
                                  בפרט כעת שאתה יודע מה צריך לעשות, תוכל לעקוב בנחת מהצד שהכל נעשה כנדרש.
                                  אל תשכח את העניין של בדיקת לחץ. כפי ש @חיים-Y0737 המליץ לעיל.
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/163394
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                                    בדיקת לחץ
                                    בדיוק, ככה ירויח לאתר נזילה אם יש, או המלצה להחלפת פקק אם לא תימצא נזילה [לעיתים זה רק סדק בצינור ואז זה זול, אם זה סדק ברדיאטור קצת יותר יקר כמובן]
                                    ועל הדרך יחליפו לו מים כמעט באותו מחיר, כך שייצא לו חסכוני
                                    גיסי נסע שנתיים עם הג’אז שלו שאכלה מים והוסיף כל שבוע עד שקיבל שכל לבדוק ובמוסך מצאו צינור סדוק ותיקן ב 250 ש’'ח והכל פיקס וממשיך להנות ממנו, חבל שלא בדק מיד עם הופעת החוסר מים… אני תמיד אומר שרכב תקין לא אמור לאכול גרם כפי שהוכיח הפוקוס שלי שנושק ל 300 ולא אוכל גרם בודד טפו טפו ישתבח שמו לעד
                                      בדיקת לחץ
                                      @חיים-Y0737
                                      בן פורת יוסף וכו’…
                                        אכתוב הכי פשוט:
                                        • לסגור חזרה.
                                        • לסגור פקק מילוי.
                                        מסובך??
                                        אליעזר לויא מנותק
                                        אליעזר לויא מנותק
                                        אליעזר לוי
                                        וודא עם בקבוק אחד מספיק לרכב שלך, לפעמים צריך בקבוק +,
                                        איפה יש את המידע הזה
                                          המידע הזה
                                          איזה רכב? תבדוק בגוגל מה קיבולת מערכת הקירור
                                          בדר’'כ 6 ליטר ברכב סטנדרט מה שמצריך שני גלונים של 4 ליטר למשל ונשאר קצת עודף
                                            @אליעזר-לוי כוונתך לזה ?
                                            אני מדבר על זה:
                                            לא שאלת על הירוק, שאלת על הכחול - ועליו עניתי.
                                            לגבי היֵתר - @תודה-לבורא-עולם-0 ענה לך לעילא ועילא.
                                            • .נהג. מנותק
                                              .נהג. מנותק
                                              .נהג
                                              ומה עם הנוזל שיש בבלוק מנוע?
                                              יש לו שם ירוק מתחנת דלק
                                              162.5k
