      3. החלפת או הוספת נוזל קירור?
      24 פוסטים 5 כותבים 109 צפיות
      • אליעזר לויא אליעזר לוי
        @גיל כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
        ונכון שתחליף הכל.
        אשמח להסבר מה מתוך הנתונים שכתבתי גורם לך לומר את זה
        @אליעזר-לוי כי הכנסת נוזל פשוט וזול מתחנות דלק שהורסים יותר מאשר מועילים! ולכן חשוב להחליף. וההשקעה מבחינת זמן וכסף הוא קטן מאוד (“טיים איז מאני” לא חל כאן כלל). חבל לחסוך את ההחלפה המלאה.
        אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לוי
          @תודה-לבורא-עולם-0 עברתי על המדריך שלך, ואני חושש לעשות את זה לבד. אני לא רגיל לעשות דברים כאלה אף פעם. גם אין לי ג׳ק נורמלי להגבהה חוץ מהג׳ק שמיועד לפנצ׳ר
          תודה לבורא עולם 0ת חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אליעזר-לוי לא צריך ג’ק, נעזור לך להתקדם.
            אכתוב הכי פשוט:
            • לרוקן את הנוזל הישן, ע"י פתיחת הברז למטה ברדיאטור, או ע"י פירוק צינור תחתון.
              (חשוב לאסוף את הנוזל הישן לתוך כלי)
            • לסגור חזרה.
            • למלאות את הנוזל החדש דרך הפקק מילוי
            • להפעיל מנוע ואח"כ מזגן על מקסימום חום (ללא הפעלת המדחס)
            • להמתין כרבע שעה שיצאו כל בועות האוויר מהפקק מילוי, ולמלאות תוך כדי לאט לאט כמה שצריך.
            • לסגור פקק מילוי.
            • בימים הראשונים לעקוב אחר מפלס הנוזל, אם יצאו עוד בועות וצריך להוסיף נוזל.
            • כדאי למלאות את המיכל עודפים קצת מעל המקסימום, כך אם יהיה חוסר זה ייקח מהמיכל.
            זהירות!!! לפני שאתה מרוקן וודא אם בקבוק אחד מספיק לרכב שלך, לפעמים צריך בקבוק +, שלא תתקע עם חוסר נוזל שאז אסור לנסוע.
            מסובך??
            אליעזר לויא 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אליעזר-לוי כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
              אולי תמצא מישהו מחברי הפורום באזורך
              הכי גרוע מוסך נורמלי לא ייקח על עבודה כזו יותר מ 100 ש’'ח, זה דקות ספורות בשבילו
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                אכתוב הכי פשוט:
                • לסגור חזרה.
                • לסגור פקק מילוי.
                מסובך??
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לוי
                @תודה-לבורא-עולם-0 אני מבין שיש שתי פתחים למים. באיזה מהם נכון למלאות?
                חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  נכון למלאות?
                  ממלאים את הרדיאטור [פקק מברזל] ומנקזים אויר לפי המדריך
                  אח’'כ מוסיפים במיכל העודפים שאיננו עיקרי הוא רק גיבוי
                    @אליעזר-לוי למלאות בפקק מילוי, זה שצריך לסובב בשביל לפתוח אותו…
                    השני הוא המיכל עודפים, שכחתי לציין לעיל שגם את מיכל העודפים מרוקנים מהנוזל הישן, ע"י ניתוק הצינורית למטה במיכל.
                    וכפי ש @חיים-Y0737 כתב, אם אין לך ראש לזה, גש למוסך הכי קרוב לבית.
                    תביא איתך את הנוזל שלך (שהמוסך לא ידחוף נוזל זבל אחר כבתחנות דלק) ותבקש החלפה, כמה שקלים וסיימת עם זה.
                    אין כאן ידע מסובך שצריך בשבילו מוסך פלוני.
                    בפרט כעת שאתה יודע מה צריך לעשות, תוכל לעקוב בנחת מהצד שהכל נעשה כנדרש.
                    אל תשכח את העניין של בדיקת לחץ. כפי ש @חיים-Y0737 המליץ לעיל.
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/163394
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                      בדיקת לחץ
                      בדיוק, ככה ירויח לאתר נזילה אם יש, או המלצה להחלפת פקק אם לא תימצא נזילה [לעיתים זה רק סדק בצינור ואז זה זול, אם זה סדק ברדיאטור קצת יותר יקר כמובן]
                      ועל הדרך יחליפו לו מים כמעט באותו מחיר, כך שייצא לו חסכוני
                      גיסי נסע שנתיים עם הג’אז שלו שאכלה מים והוסיף כל שבוע עד שקיבל שכל לבדוק ובמוסך מצאו צינור סדוק ותיקן ב 250 ש’'ח והכל פיקס וממשיך להנות ממנו, חבל שלא בדק מיד עם הופעת החוסר מים… אני תמיד אומר שרכב תקין לא אמור לאכול גרם כפי שהוכיח הפוקוס שלי שנושק ל 300 ולא אוכל גרם בודד טפו טפו ישתבח שמו לעד
                        בדיקת לחץ
                        @חיים-Y0737
                        בן פורת יוסף וכו’…
                          אכתוב הכי פשוט:
                          • לסגור חזרה.
                          • לסגור פקק מילוי.
                          מסובך??
                          אליעזר לויא מנותק
                          אליעזר לויא מנותק
                          אליעזר לוי
                          וודא עם בקבוק אחד מספיק לרכב שלך, לפעמים צריך בקבוק +,
                          איפה יש את המידע הזה
                            המידע הזה
                            איזה רכב? תבדוק בגוגל מה קיבולת מערכת הקירור
                            בדר’'כ 6 ליטר ברכב סטנדרט מה שמצריך שני גלונים של 4 ליטר למשל ונשאר קצת עודף
                              @גיל לזה https://alexsander.co.il/products/נוזל-קירור-prestone-אנטי-פריז-ירוק?variant=47747229581611
                              @אליעזר-לוי כוונתך לזה ?
                              אני מדבר על זה:
                              הזמנתי של פרסטון כחול לאסיה. יש לי הונדה ג׳אז 2013 היברידית. רוצה לוודא שזה באמת הנוזל המתאים.
                              לא שאלת על הירוק, שאלת על הכחול - ועליו עניתי.
                              לגבי היֵתר - @תודה-לבורא-עולם-0 ענה לך לעילא ועילא.
                              • .נהג. מנותק
                                .נהג. מנותק
                                .נהג
                                ומה עם הנוזל שיש בבלוק מנוע?
                                יש לו שם ירוק מתחנת דלק
                                • .נהג. .נהג
                                  @.נהג אם אתה שואל על דברַי, אז עניתי לעיל שיחליף הכל לנוזל הכחול שהזמין.
                                  .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג
                                    @גיל
                                    אמרו לו רק להוציא מהרדיאטור עצמו
                                    • .נהג. .נהג
                                      @גיל
                                      @.נהג כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                                      @גיל
                                      החלפה פירושו לפתוח פקק/צינור תחתון ולרוקן הכל, או לפחות כמעט הכל. לזה - קוראים להחליף. וכן התבטאו:
                                      @חיים-Y0737 כתב בהחלפת או הוספת נוזל קירור?:
                                      מן הסתם ראוי להחליף
                                      עדיפות להחליף הכל
                                      זה מתאים, ונכון שתחליף הכל.
                                        @גיל
                                        מן הסתם ראוי להחליף
                                        עדיפות להחליף הכל
                                        .נהג. מנותק
                                        .נהג. מנותק
                                        .נהג
                                        ממש לא,
                                        אם הוא מחליף צבע צריך לרוקן גם מבלוק מנוע
                                        6 ליטר קיבולת זה כולל מה שבמנוע
                                        כתבו 6 ליטר? כתבו.
                                        ברדיאטור אין יותר מ4
                                        162.5k
