      3. רנו קפצור חוות דעת דחוף!!
      46 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
        @נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
        הגיר רגיש …
        ולכן אתה חושש להשקיע גפ’'מ ומעדיף למכור?
        אז אולי תרכוש פריוס ישנה שהוחלף בטריה וזהו…
        נ מנותק
        נ מנותק
        נימיקס121
        @חיים-Y0737 במחיר שאני מחפש, אין אחריות על הסוללה ורכבים שגמעו את המאות אלפי קילומטרים כבר…
        היברידי בלי אחריות, לא נכנס אליי
        • נ נימיקס121
          בלי אחריות,
          לא מופקע למצוא אחת שהוחלף סוללה, כגון פריוס או אוריס
          ואז החשש פחות, מה גם שיש חברות פרטיות [למשל גיל ניב בשילת] המציעות ביטוח סוללה ב 500 שקל לשנה
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            בלי אחריות,
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @חיים-Y0737 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
            וואלה?! יש לך פרטים עליהם מה התנאים והאם הם מחדשים כל שנה בתנאי לבדיקה של הסוללה וכן אם יש ח"ו בעיה הם מחליפים לסוללה מקורית או משופצת תחת ידם או יש שניה שתתחזיק לא להרבה זמן וכו’ או שהם חברה רצינית?
            • mik6868M mik6868
              @mik6868 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
              שהם חברה רצינית?
              לא החזקתי מעולם בהיברידי, אבל הם פרסמו במקומונים בק’'ס, יש להם תת מוסך שנקרא אלקטריק קאר נדמה לי בהנהלת אביב ממוסך גיל ניב, ניתן לפנות אליהם ולבקש פרטים למי שרלוונטי לו.
              • נ נימיקס121
                @טוסון דלק חודשי באיזור 1200
                נסיעה בין עירונית וערונית בשעות פקוקות מאוד.
                @חיים-Y0737 הגיר רגיש …
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                אז בערך תוך שנה תחזיר את העלויות לענ"ד, אולי מעט יותר
                הגיר הרציף של מיצובישי אמין מאוד למיטב זכרוני, אבל אני לא ווידאתי את זה, בכ"א באאוטלנדר הוא מגיע לק"מ יפים מאוד, ולא שמענו שהרבה הוצרכו להחלפת גיר
                כמה התקציב של כבודו?
                נ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נימיקס121
                  @טוסון 20-30
                  איך ההונדה גאז?
                    @טוסון כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
                    https://carsforum.co.il/topic/751123-לנסר-ספורטבק-2016-לימפ-מוד-נורת-בדוק-מנוע-דולקת/page/4/#comments
                    • נ נימיקס121
                      @טוסון 20-30
                      איך ההונדה גאז?
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @טוסון 20-30
                      איך ההונדה גאז?
                      מצויינת, אבל קצת קטנה ביחס ללנסר
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @טוסון 20-30
                        איך ההונדה גאז?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נימיקס121
                        @טוסון סוזוקי בלנו מישהו מכיר? חוות דעת? צריכת דלק?
                        @בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץ
                        טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נימיקס121
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          כמדומה ש @shine הסתובב תקופה קצרה עם כזו
                          אני מניח שלא כיוונת למודל 2002
                          ככלל תיוג ללא הבחנה לא גורם לאנשים חשק לענות
                          נ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נימיקס121
                            @טוסון לא אחי שנתונים מ2016 ומעלה אני גם מתלבט בינה לבין מיצובישי ספייס סטאר. מה אומר?
                            • נ נימיקס121
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              לא חושב שקרוב אחד לשני
                              לדעתי הענייה הג’אז לוקחת את כולם
                              אבל אין לי הרבה היכרות עם הבאלנו
                              • נ נימיקס121
                                סוזוקי בלנו
                                אם איני טועה, @יראת-שמים ממליץ בחום
                                אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל]
                                י נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  סוזוקי בלנו
                                  האמת שאת הבלנו אני הכי פחות מכיר משאר רכבי סוזוקי.
                                  המנוע חביב לגודל, בעיני מספיק בשפע. גיר רציף ולכן נשמע רועש.
                                  המנוע סוזוקי.
                                  לגבי הגיר, גיר רציף תמיד דורש תחזוקה ומעקב, איני יודע איך זה של הבלנו. צריך לבדוק של מי הוא ומה הוא. פעם שמעתי שזה לא אותו גיר רציף בעייתי של הקרוסאובר, טעון בדיקה.
                                  חוץ מזה, רכב עם תנוחה קצת נמוכה שזה דבר שצריך להתרגל אליו. מבחינת גודל הוא לוקח בהליכה את הספייס סטאר.
                                    סוזוקי בלנו
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נימיקס121
                                    @חיים-Y0737 דעתך בסוזוקי לטובה או לברכה?
                                    • נ נימיקס121
                                      דעתך בסוזוקי
                                      כתבתי פעמים רבות בפורום מכמה מקרים שאני מכיר, שיש להם רגישות במערכת הקירור- מספיק נזילה קטנה לגמור מנוע.
                                      אמנם העירוני שהבלנו בסדר ולכן אינני שולל, אבל לבדוק טוב את המערכת קירור שיש נוזל תקני ולא מהברז ושלא אוכל מים, אם אוכל אפילו גרם אחד בשבוע מיד להוריד מהפרק זה הכל.
                                      נ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טוסון
                                        הסתובבתי עם סוויפט
                                          דעתך בסוזוקי
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נימיקס121
                                          @חיים-Y0737 סבבה תודה רבה.
                                            דעתך בסוזוקי
                                            @חיים-Y0737 אני לא מכיר מנסיון ממש אישי אבל בגדול לגבי סוזוקי הרגישות שם לפעמים באמת פסיכית אבל דווקא בבלנו עקבלי אחריו תקופה וראיתי כמות נכבדה של רכבים שעברו מעל 300 אלף ק"מ ואף כאלו שקרובים ל400 מה שמאוד מאוד נדיר בסוזוקי כולם עוברים את ה200 ואז מחליפים מנוע וגיר ושאר ירקות
                                            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @צילפינגים כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
                                              נכון, למשל גיסי בקרוסאובר ב 160 נאלץ לעשות אוברול מלא עקב התחממות קשה!
                                              אבל מעניין כי פה ושם גם אני שמעתי תשבחות על הבלנו למעט עניין היותו קטן ורועש
                                              168.2k
