רנו קפצור חוות דעת דחוף!!
@חיים-Y0737 כמה עולה דבר כזה פלוס מינוס?
@נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
דבר כזה פלוס מינוס?
אני לא סגור שזה שווה לך כי לא מכיר את האוטו שלך [ויש לך גם גיר רציף רגיש לענ’‘ד]
אבל בכל אופן יש הרבה שלוקחים 5 אלף, ערן ודומיו המומחים יותר לוקחים קצת יותר אבל הם אמינים יותר
אם הכל פיקס באוטו שלך לא אוכל שמן נוזל קירור וכדומה, אז אפשר לשקול זאת
תפתח שרשור ייעודי של המלצות לגפ’‘מ ותקבל תגובות מבעלי הנסיון דפה, בס’'ד -
כמה אתה משלם על דלק בחודש/שנה?
החסכון הוא בד"כ 40-60% ממחיר הדלק
לגבי מחיר ההתקנה אינני יודע במדויק, אבל באזור 7-9 אלש"ח ממה שסיפרו
חשב כמה זמן ייקח לך להחזיר את העלויות
בנסיעה באזורים עירוניים מישוריים לענ"ד הגז נותן את מעלותיו הכי טוב
לא סיפרת מאיפה אתה נוסע לחולון ור"ג כל יום, מבני ברק/גבעתיים או מאלעד, או בכלל מירושלים -
@טוסון דלק חודשי באיזור 1200
נסיעה בין עירונית וערונית בשעות פקוקות מאוד.
@חיים-Y0737 הגיר רגיש …@נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
הגיר רגיש …
ולכן אתה חושש להשקיע גפ’'מ ומעדיף למכור?
אז אולי תרכוש פריוס ישנה שהוחלף בטריה וזהו… -
הגיר רגיש …
אז אולי תרכוש פריוס ישנה שהוחלף בטריה וזהו…@חיים-Y0737 במחיר שאני מחפש, אין אחריות על הסוללה ורכבים שגמעו את המאות אלפי קילומטרים כבר…
היברידי בלי אחריות, לא נכנס אליי -
היברידי בלי אחריות, לא נכנס אליי@נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
בלי אחריות,
לא מופקע למצוא אחת שהוחלף סוללה, כגון פריוס או אוריס
ואז החשש פחות, מה גם שיש חברות פרטיות [למשל גיל ניב בשילת] המציעות ביטוח סוללה ב 500 שקל לשנה -
בלי אחריות,
ואז החשש פחות, מה גם שיש חברות פרטיות [למשל גיל ניב בשילת] המציעות ביטוח סוללה ב 500 שקל לשנה@חיים-Y0737 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
וואלה?! יש לך פרטים עליהם מה התנאים והאם הם מחדשים כל שנה בתנאי לבדיקה של הסוללה וכן אם יש ח"ו בעיה הם מחליפים לסוללה מקורית או משופצת תחת ידם או יש שניה שתתחזיק לא להרבה זמן וכו’ או שהם חברה רצינית?
@mik6868 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
שהם חברה רצינית?
לא החזקתי מעולם בהיברידי, אבל הם פרסמו במקומונים בק’'ס, יש להם תת מוסך שנקרא אלקטריק קאר נדמה לי בהנהלת אביב ממוסך גיל ניב, ניתן לפנות אליהם ולבקש פרטים למי שרלוונטי לו.
@חיים-Y0737 הגיר רגיש …אז בערך תוך שנה תחזיר את העלויות לענ"ד, אולי מעט יותר
הגיר הרציף של מיצובישי אמין מאוד למיטב זכרוני, אבל אני לא ווידאתי את זה, בכ"א באאוטלנדר הוא מגיע לק"מ יפים מאוד, ולא שמענו שהרבה הוצרכו להחלפת גיר
כמה התקציב של כבודו? -
כמה התקציב של כבודו?@טוסון כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
@טוסון 20-30
איך ההונדה גאז?מצויינת, אבל קצת קטנה ביחס ללנסר
@טוסון 20-30
@טוסון סוזוקי בלנו מישהו מכיר? חוות דעת? צריכת דלק?
@בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץ -
@בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץ@נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
@בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץכמדומה ש @shine הסתובב תקופה קצרה עם כזו
אני מניח שלא כיוונת למודל 2002ככלל תיוג ללא הבחנה לא גורם לאנשים חשק לענות
@טוסון לא אחי שנתונים מ2016 ומעלה אני גם מתלבט בינה לבין מיצובישי ספייס סטאר. מה אומר?
לא חושב שקרוב אחד לשני
לדעתי הענייה הג’אז לוקחת את כולם
אבל אין לי הרבה היכרות עם הבאלנו -
סוזוקי בלנו
אם איני טועה, @יראת-שמים ממליץ בחום
אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל] -
סוזוקי בלנו
אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל]@חיים-Y0737 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
האמת שאת הבלנו אני הכי פחות מכיר משאר רכבי סוזוקי.
המנוע חביב לגודל, בעיני מספיק בשפע. גיר רציף ולכן נשמע רועש.
המנוע סוזוקי.
לגבי הגיר, גיר רציף תמיד דורש תחזוקה ומעקב, איני יודע איך זה של הבלנו. צריך לבדוק של מי הוא ומה הוא. פעם שמעתי שזה לא אותו גיר רציף בעייתי של הקרוסאובר, טעון בדיקה.חוץ מזה, רכב עם תנוחה קצת נמוכה שזה דבר שצריך להתרגל אליו. מבחינת גודל הוא לוקח בהליכה את הספייס סטאר.
סוזוקי בלנו
אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל]@חיים-Y0737 דעתך בסוזוקי לטובה או לברכה?
דעתך בסוזוקי
כתבתי פעמים רבות בפורום מכמה מקרים שאני מכיר, שיש להם רגישות במערכת הקירור- מספיק נזילה קטנה לגמור מנוע.
אמנם העירוני שהבלנו בסדר ולכן אינני שולל, אבל לבדוק טוב את המערכת קירור שיש נוזל תקני ולא מהברז ושלא אוכל מים, אם אוכל אפילו גרם אחד בשבוע מיד להוריד מהפרק זה הכל.
