רנו קפצור חוות דעת דחוף!!
@טוסון דלק חודשי באיזור 1200
נסיעה בין עירונית וערונית בשעות פקוקות מאוד.
@חיים-Y0737 הגיר רגיש …@נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
@חיים-Y0737 הגיר רגיש …אז בערך תוך שנה תחזיר את העלויות לענ"ד, אולי מעט יותר
הגיר הרציף של מיצובישי אמין מאוד למיטב זכרוני, אבל אני לא ווידאתי את זה, בכ"א באאוטלנדר הוא מגיע לק"מ יפים מאוד, ולא שמענו שהרבה הוצרכו להחלפת גיר
כמה התקציב של כבודו? -
כמה התקציב של כבודו?@טוסון כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
@טוסון 20-30
איך ההונדה גאז?מצויינת, אבל קצת קטנה ביחס ללנסר
@טוסון 20-30
@טוסון סוזוקי בלנו מישהו מכיר? חוות דעת? צריכת דלק?
@בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץ -
@בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץ@נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
@בבציק @חיים-Y0737 @מאיר-ג @צילפינגים @מענדי-רבינוביץכמדומה ש @shine הסתובב תקופה קצרה עם כזו
אני מניח שלא כיוונת למודל 2002ככלל תיוג ללא הבחנה לא גורם לאנשים חשק לענות
@טוסון לא אחי שנתונים מ2016 ומעלה אני גם מתלבט בינה לבין מיצובישי ספייס סטאר. מה אומר?
לא חושב שקרוב אחד לשני
לדעתי הענייה הג’אז לוקחת את כולם
אבל אין לי הרבה היכרות עם הבאלנו -
סוזוקי בלנו
אם איני טועה, @יראת-שמים ממליץ בחום
אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל] -
סוזוקי בלנו
אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל]@חיים-Y0737 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
האמת שאת הבלנו אני הכי פחות מכיר משאר רכבי סוזוקי.
המנוע חביב לגודל, בעיני מספיק בשפע. גיר רציף ולכן נשמע רועש.
המנוע סוזוקי.
לגבי הגיר, גיר רציף תמיד דורש תחזוקה ומעקב, איני יודע איך זה של הבלנו. צריך לבדוק של מי הוא ומה הוא. פעם שמעתי שזה לא אותו גיר רציף בעייתי של הקרוסאובר, טעון בדיקה.חוץ מזה, רכב עם תנוחה קצת נמוכה שזה דבר שצריך להתרגל אליו. מבחינת גודל הוא לוקח בהליכה את הספייס סטאר.
סוזוקי בלנו
אבל זכור לי מנוע רועש יחסית לגודלו ותא מטען לא גדול אבל אמינות בסדר לפי מה שסיפרו [ומ’‘מ ידוע דעתי נגד היצרן סוזוקי בכללי ואכמ’'ל]@חיים-Y0737 דעתך בסוזוקי לטובה או לברכה?
דעתך בסוזוקי
כתבתי פעמים רבות בפורום מכמה מקרים שאני מכיר, שיש להם רגישות במערכת הקירור- מספיק נזילה קטנה לגמור מנוע.
אמנם העירוני שהבלנו בסדר ולכן אינני שולל, אבל לבדוק טוב את המערכת קירור שיש נוזל תקני ולא מהברז ושלא אוכל מים, אם אוכל אפילו גרם אחד בשבוע מיד להוריד מהפרק זה הכל. -
דעתך בסוזוקי
אמנם העירוני שהבלנו בסדר ולכן אינני שולל, אבל לבדוק טוב את המערכת קירור שיש נוזל תקני ולא מהברז ושלא אוכל מים, אם אוכל אפילו גרם אחד בשבוע מיד להוריד מהפרק זה הכל.@חיים-Y0737 סבבה תודה רבה.
דעתך בסוזוקי
אמנם העירוני שהבלנו בסדר ולכן אינני שולל, אבל לבדוק טוב את המערכת קירור שיש נוזל תקני ולא מהברז ושלא אוכל מים, אם אוכל אפילו גרם אחד בשבוע מיד להוריד מהפרק זה הכל.@חיים-Y0737 אני לא מכיר מנסיון ממש אישי אבל בגדול לגבי סוזוקי הרגישות שם לפעמים באמת פסיכית אבל דווקא בבלנו עקבלי אחריו תקופה וראיתי כמות נכבדה של רכבים שעברו מעל 300 אלף ק"מ ואף כאלו שקרובים ל400 מה שמאוד מאוד נדיר בסוזוקי כולם עוברים את ה200 ואז מחליפים מנוע וגיר ושאר ירקות
@צילפינגים כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
נכון, למשל גיסי בקרוסאובר ב 160 נאלץ לעשות אוברול מלא עקב התחממות קשה!
אבל מעניין כי פה ושם גם אני שמעתי תשבחות על הבלנו למעט עניין היותו קטן ורועש
@צילפינגים איזה באלנו, יש שני סוגים, הישן-משפחתית קלאסית, והחדש.-סופרמיני
החדשות
באמת אין קשר בין שניהם כלל לא במנוע ולא בגיר…
היה לי 2 כאלו ישנות… על מודל 98 נסעתי 13 אק’‘מ עד שהתחמם, עלתה לי 1200 ש’'ח חחחח
