      3. רנו קפצור חוות דעת דחוף!!
      28 פוסטים 12 כותבים 336 צפיות
      • נ נימיקס121
        מתלבט ברכשית רנו קפצור 2017 יד 2 עם 150 אלף קילומטר,
        בגלל שהוא חזק וחסכוני הוא קורץ לי…
        כיום אני על מיצובישי לנסר 2015 ויש לי נסיעות יומיומיות לרמת גן וחולון והיא שותה דלק .
        מה דעתכם על הרנו והאם היא אמינה? חסכונית? מומלצת? ואם היא חסכונית האם ידוע לכם מה צריכת הדלק המדויקת שלה?
        תודה רבה!
        @נימיקס121 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
        מיצובישי לנסר 2015
        אם היא מושלמת תשקול להישאר בה ולהתקין גפ’'מ למשל
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מיצובישי לנסר 2015
          נ מנותק
          נ מנותק
          נימיקס121
          @חיים-Y0737 האם זה נכון שהתקנת גז לרכב עושה בעיות למנוע? והאם יש אפשרות לרכבי גז להחנות בחניונים כיום? שמעתי שיש אישור מיוחד היום…
          חיים Y0737ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נ נימיקס121
            עושה בעיות למנוע?
            לעיתים כן, אבל לפעמים החיסכון שווה למול התועלת
            כמובן רק אצל מתקין מקצועי מהשורה הראשונה, כדוגמת ערן מבאר שבע שדובר רבות פה
            או לעבור לרכב היברידי
            • נ נימיקס121
              יש אישור לחניונים מורשי גפמ, הכוונה לחניונים מעל פני הקרקע עם אוורור, חניונים תת-קרקעיים עדיין אסור, למרות שאין אכיפה, אבל אין ביטוח במקרה של דליפה.
                עושה בעיות למנוע?
                נ מנותק
                נ מנותק
                נימיקס121
                @חיים-Y0737 כמה עולה דבר כזה פלוס מינוס?
                חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נימיקס121
                  דבר כזה פלוס מינוס?
                  אני לא סגור שזה שווה לך כי לא מכיר את האוטו שלך [ויש לך גם גיר רציף רגיש לענ’‘ד]
                  אבל בכל אופן יש הרבה שלוקחים 5 אלף, ערן ודומיו המומחים יותר לוקחים קצת יותר אבל הם אמינים יותר
                  אם הכל פיקס באוטו שלך לא אוכל שמן נוזל קירור וכדומה, אז אפשר לשקול זאת
                  תפתח שרשור ייעודי של המלצות לגפ’‘מ ותקבל תגובות מבעלי הנסיון דפה, בס’'ד
                  • נ נימיקס121
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    כמה אתה משלם על דלק בחודש/שנה?
                    החסכון הוא בד"כ 40-60% ממחיר הדלק
                    לגבי מחיר ההתקנה אינני יודע במדויק, אבל באזור 7-9 אלש"ח ממה שסיפרו
                    חשב כמה זמן ייקח לך להחזיר את העלויות
                    בנסיעה באזורים עירוניים מישוריים לענ"ד הגז נותן את מעלותיו הכי טוב
                    לא סיפרת מאיפה אתה נוסע לחולון ור"ג כל יום, מבני ברק/גבעתיים או מאלעד, או בכלל מירושלים
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נימיקס121
                      @טוסון דלק חודשי באיזור 1200
                      נסיעה בין עירונית וערונית בשעות פקוקות מאוד.
                      @חיים-Y0737 הגיר רגיש …
                      • נ נימיקס121
                        הגיר רגיש …
                        ולכן אתה חושש להשקיע גפ’'מ ומעדיף למכור?
                        אז אולי תרכוש פריוס ישנה שהוחלף בטריה וזהו…
                          הגיר רגיש …
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נימיקס121
                          @חיים-Y0737 במחיר שאני מחפש, אין אחריות על הסוללה ורכבים שגמעו את המאות אלפי קילומטרים כבר…
                          היברידי בלי אחריות, לא נכנס אליי
                          • נ נימיקס121
                            בלי אחריות,
                            לא מופקע למצוא אחת שהוחלף סוללה, כגון פריוס או אוריס
                            ואז החשש פחות, מה גם שיש חברות פרטיות [למשל גיל ניב בשילת] המציעות ביטוח סוללה ב 500 שקל לשנה
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              בלי אחריות,
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @חיים-Y0737 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
                              וואלה?! יש לך פרטים עליהם מה התנאים והאם הם מחדשים כל שנה בתנאי לבדיקה של הסוללה וכן אם יש ח"ו בעיה הם מחליפים לסוללה מקורית או משופצת תחת ידם או יש שניה שתתחזיק לא להרבה זמן וכו’ או שהם חברה רצינית?
                              • mik6868M mik6868
                                @mik6868 כתב ברנו קפצור חוות דעת דחוף!!:
                                שהם חברה רצינית?
                                לא החזקתי מעולם בהיברידי, אבל הם פרסמו במקומונים בק’'ס, יש להם תת מוסך שנקרא אלקטריק קאר נדמה לי בהנהלת אביב ממוסך גיל ניב, ניתן לפנות אליהם ולבקש פרטים למי שרלוונטי לו.
                                • נ נימיקס121
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  אז בערך תוך שנה תחזיר את העלויות לענ"ד, אולי מעט יותר
                                  הגיר הרציף של מיצובישי אמין מאוד למיטב זכרוני, אבל אני לא ווידאתי את זה, בכ"א באאוטלנדר הוא מגיע לק"מ יפים מאוד, ולא שמענו שהרבה הוצרכו להחלפת גיר
                                  כמה התקציב של כבודו?
                                  161.8k
