      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 273 כותבים 4.5m צפיות
      • yairManY מחובר
        yairManY מחובר
        yairMan
        פנאל לדאציה סנדרו 2015, איך אני מוצא?
        וגם, זו מערכת ישנה, ואין לי את המפרט שלה, איך אני יודע כמה אינץ’ היא?
        • אילן פא מנותק
          אילן פא מנותק
          אילן פ
          רכשתי מערכת S6 המותקנת בטויטה אוריס 2014 ויש לי מס’ בעיות ואשמח לעזרה
          1. הסרגל במכשיר לא עובד ובמקום זה מופיע לי סרגל צף במסך.
          2. איך אני יכול לחבר את הדיבורית המקורית ברכב במקום את בדיבורית שמצורפת למכשיר
          3. כאשר אני מניע את הרב לוקח למערכת זמן כדי להפעיל את המכשיר (לבטל את הלוגו וכדו’)
          אשמח לתשובות
          • אילן פא אילן פ
            אשמח לתשובות
            @אילן-פ
            1. צריך להגדיר את הכפתורי צד תחפש בהגדרות
              2.הגדרות יצרן או בהגדרות המפעל תשנה את המיקרופון לאחורי
              3.תעשה מצב שינה 3 ימים אם כבר מופעל או שהחוטים הפוכים או שהמצבר בסוף ימיו
              @אילן-פ
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
              או שהחוטים הפוכים
              מה הכוונה?
              @טוסון האדום והצהוב
              אני לא מונח כרגע בתמונה של זה, אז אם תוכל להסביר לי טיפל’ה יותר
              (הרכבתי כמה מולטימדיות בחיים שלי)
              אגב, שלחתי לך מייל
                או שהחוטים הפוכים
                מה הכוונה?
                @טוסון האדום והצהוב
                אגב, שלחתי לך מייל
                @טוסון האדום והצהוב
                  יצחק מאיר
                  אני צריך מערכת + פאנל לניסאן מיקרה 2016
                  • אילן פא מנותק
                    אילן פא מנותק
                    אילן פ
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    #2327
                    עדיין לא הצלחתי לחבר את המקרופון של הרכב לדיבורית
                    וכן לא הצלחתי להפעיל את הלחצנים של המסך במקום הסגל צף
                    אסמח ליותר פירוט איך עושים את זה
                    • אילן פא אילן פ
                      מנאששש
                      @אילן-פ
                      לא נראה לי שזה הנושא, אבל…
                      המיקרופון אמור להתחבר לבננה שחורה שמחוברת למולטימדיה
                      והכפתורים זה בהגדרות…
                      מאיפה אתה?
                        מחפש מציאות
                        אני מחפש מערכת מולטימדיה טובה ומהירה להונדה סיוויק 2014
                        יש לי כבר פאנל אך מי שהתקין קודם עשה את זה עם מערכת לא משהו
                        בנוסף לא הצלחתי לחבר לכפתורי ההגה
                        וכן המיקרופון החיצוני לא עובד וכנראה לא מחובר
                        וג"כ השמע ברכב לא משהו הלכתי לאחד שמבין בזה והוא אמר לי שאם הרמקולים של הרכב לא קרועים אין לי ענין להחליף אתם כי זה כבר בעיה במגבר של המולטימדיה
                        מה אומרים?
                        • אילן פא מנותק
                          אילן פא מנותק
                          אילן פ
                          נתיבות
                          • מ מחפש מציאות
                            מה אומרים?
                            מנאששש
                            @מחפש-מציאות
                            דבר ראשון תבדוק כמה אינץ הפאנל/המולטימדיה הקיים/ת (מדידה באלכסון)
                            הכפתורי הגה יכול להיות שזה הגדרות או חיבורים.
                            (לא יודע אם יש קנבס)
                            דובר פה כבר על העניין של האיכות שמע
                            (למסקנה יצא שלכאורה זה לא קשור למולטימדיה)
                            המולטימדיה המומלצת היא TS10.
                            אבל זה תלוי למה אתה משתמש.
                            עיין פה למידע על המערכות המומלצות
                            ופה על עניין איכות השמע (יכול להיות שאצלך הרמקולים דפוקים)
                            לעניין הקנבס כתב @מיישה
                            איך נדע האם אצלינו הוא נצרך? קודם כל זה כמעט תמיד רק כשיש מסך ברכב, ולא רק כפתורי רדיו, כשרואים חיווי כלשהו של המערכת על המסך, דלתות, מיזוג, טמפרטורה וכדו’, אנו יודעים שצריך קנבס.
                            לא כ"כ הבנתי: המיקרופון החיצוני לא עובד, ומאידך השמע ברמקולים לא משהו.
                              מחפש מציאות
                              איך אדע איזה קנבס לקנות?
                              • מ מחפש מציאות
                                מנאששש
                                @מחפש-מציאות
                                אולי זה יעזור לך
                                צמה ופאנל מכאן (רק תוודא שמה שיש לך היום תואם לתמונה שם - ברכב הזה יש בודדים שהדשבורד שלהם שונה)
                                ומערכת מכאן
                                יכול להיות ששוה לך לקנות גם פאנל מתאים. תלוי במצב של הפאנל הקיים (מה שהוא הביא זה 9 אינץ)
                                  מחפש מציאות
                                  משהו יכול לתת לי הצעת מחיר בערך לעבודה כזאת:
                                  הונדה סיוויק האצ’בק 2014 עם מסך מולטימדיה קיים אך אין שליטה מההגה וכן כנראה שלא חובר המיקרופון החיצוני
                                  ובנוסף אני חייב לדעת למה האיכות של הסאונד ברכב לא משהו ואם למהו יש רעיון מה באמת ישפר את הסאונד אשמח ממש לעזרה
                                  נב. דיברתי עם מומחה שטען שבגלל שהמערכת מולטימדיה ברמה לא טובה לכן הסאונד יוצא ככה
                                  ולא יעזור רמקולים חדשים.
                                  kasnikK א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מחפש מציאות
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    #2335
                                    @מחפש-מציאות מאיפה בארץ? זה יעזור לאנשים להכווין אותך
                                    • B מנותק
                                      B מנותק
                                      BRZL
                                      אני צריך קישו למולטימדיה טיוטה אוריס 2018 אבל אני לא מבין בזה כלום אז אם צריך לקנות עוד חלקים אז אם אפשר לשלוח לי קישור
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • B BRZL
                                        שלומי
                                        @מיישה אשמח בבקשה לקבל קישור למולטימדיה ולפאנל תואם למאזדה 3 שנת 2018. תודה!
                                          יענקלה1
                                          יש לי מזדה 5 2007 ואני מחפש מולטימדיה איכותית הכי זולה רק למוזיקה אשמח לקבל קישור באלי אקספרס תודה על הכל
                                          אהרון שלוםא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • הלוחם הצעירה מנותק
                                            הלוחם הצעירה מנותק
                                            הלוחם הצעיר
                                            מעונין במולטי מדיה להונדה ג’ז 2008 בשביל מוזיקה וייז
                                            עם מצלמה
                                            תודה ענקית
                                              מחפש מציאות
                                              @kasnik כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                              מגדל העמק אבל זה לא באמת משנה
                                              אם זה משתלם אני אסע השאלה גם לגבי איכות השמע אם יש מה לעשות עם זה?!
                                              • 115
                                              • 116
                                              • 117
                                              • 118
                                              • 119
                                              • 120
                                              50
                                              166.3k
