שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
@פתוח-לשמוע
מהקישור של @טכנולוג. פרגנתי לו. -
@פתוח-לשמוע
ת תודה לבורא עולם 0 התייחס לנושא זה
רכשתי מערכת S6 המותקנת בטויטה אוריס 2014 ויש לי מס’ בעיות ואשמח לעזרה
- הסרגל במכשיר לא עובד ובמקום זה מופיע לי סרגל צף במסך.
- איך אני יכול לחבר את הדיבורית המקורית ברכב במקום את בדיבורית שמצורפת למכשיר
- כאשר אני מניע את הרב לוקח למערכת זמן כדי להפעיל את המכשיר (לבטל את הלוגו וכדו’)
אשמח לתשובות
אשמח לתשובות
- צריך להגדיר את הכפתורי צד תחפש בהגדרות
2.הגדרות יצרן או בהגדרות המפעל תשנה את המיקרופון לאחורי
3.תעשה מצב שינה 3 ימים אם כבר מופעל או שהחוטים הפוכים או שהמצבר בסוף ימיו
@פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
או שהחוטים הפוכים
מה הכוונה?
@טוסון האדום והצהוב
אני לא מונח כרגע בתמונה של זה, אז אם תוכל להסביר לי טיפל’ה יותר
(הרכבתי כמה מולטימדיות בחיים שלי)
אגב, שלחתי לך מייל - צריך להגדיר את הכפתורי צד תחפש בהגדרות
או שהחוטים הפוכים
מה הכוונה?
@טוסון האדום והצהוב
עדיין לא הצלחתי לחבר את המקרופון של הרכב לדיבורית
וכן לא הצלחתי להפעיל את הלחצנים של המסך במקום הסגל צף
אסמח ליותר פירוט איך עושים את זה -
אני מחפש מערכת מולטימדיה טובה ומהירה להונדה סיוויק 2014
יש לי כבר פאנל אך מי שהתקין קודם עשה את זה עם מערכת לא משהו
בנוסף לא הצלחתי לחבר לכפתורי ההגה
וכן המיקרופון החיצוני לא עובד וכנראה לא מחובר
וג"כ השמע ברכב לא משהו הלכתי לאחד שמבין בזה והוא אמר לי שאם הרמקולים של הרכב לא קרועים אין לי ענין להחליף אתם כי זה כבר בעיה במגבר של המולטימדיה
מה אומרים? -
מה אומרים?@מחפש-מציאות
דבר ראשון תבדוק כמה אינץ הפאנל/המולטימדיה הקיים/ת (מדידה באלכסון)
הכפתורי הגה יכול להיות שזה הגדרות או חיבורים.
(לא יודע אם יש קנבס)
דובר פה כבר על העניין של האיכות שמע
(למסקנה יצא שלכאורה זה לא קשור למולטימדיה)
המולטימדיה המומלצת היא TS10.
אבל זה תלוי למה אתה משתמש.
עיין פה למידע על המערכות המומלצות
ופה על עניין איכות השמע (יכול להיות שאצלך הרמקולים דפוקים)
לעניין הקנבס כתב @מיישהאיך נדע האם אצלינו הוא נצרך? קודם כל זה כמעט תמיד רק כשיש מסך ברכב, ולא רק כפתורי רדיו, כשרואים חיווי כלשהו של המערכת על המסך, דלתות, מיזוג, טמפרטורה וכדו’, אנו יודעים שצריך קנבס.
לא כ"כ הבנתי: המיקרופון החיצוני לא עובד, ומאידך השמע ברמקולים לא משהו.
איך אדע איזה קנבס לקנות?
אולי זה יעזור לך
צמה ופאנל מכאן (רק תוודא שמה שיש לך היום תואם לתמונה שם - ברכב הזה יש בודדים שהדשבורד שלהם שונה)
ומערכת מכאןיכול להיות ששוה לך לקנות גם פאנל מתאים. תלוי במצב של הפאנל הקיים (מה שהוא הביא זה 9 אינץ)
משהו יכול לתת לי הצעת מחיר בערך לעבודה כזאת:
הונדה סיוויק האצ’בק 2014 עם מסך מולטימדיה קיים אך אין שליטה מההגה וכן כנראה שלא חובר המיקרופון החיצוני
ובנוסף אני חייב לדעת למה האיכות של הסאונד ברכב לא משהו ואם למהו יש רעיון מה באמת ישפר את הסאונד אשמח ממש לעזרהנב. דיברתי עם מומחה שטען שבגלל שהמערכת מולטימדיה ברמה לא טובה לכן הסאונד יוצא ככה
ולא יעזור רמקולים חדשים. -
ולא יעזור רמקולים חדשים.@מחפש-מציאות מאיפה בארץ? זה יעזור לאנשים להכווין אותך
אני צריך קישו למולטימדיה טיוטה אוריס 2018 אבל אני לא מבין בזה כלום אז אם צריך לקנות עוד חלקים אז אם אפשר לשלוח לי קישור
