      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 270 כותבים 4.5m צפיות
      • דובי 0ד מנותק
        דובי 0ד מנותק
        דובי 0
        אני מעוניין לקבל קישור עבור פאנל למערכת מולטימדיה לטויוטה ורסו 2010
        זה הפאנל כיום
        • A מנותק
          ADMIN 770
          שלום לכולם,
          אתמול התקנתי מערכת מולטימדיה אנדרואיד TS10S עם קופסת קנבס (Canbus) של Raise בהונדה סיוויק 2014
          כפתורי ההגה לא מגיבים בכלל, ומסך הלמידה של הכפתורים במערכת לא מזהה שום לחיצה.
          מה שכן עובד:
          מצלמת הרוורס נדלקת אוטומטית בסיבוב המפתח/שילוב לרוורס.
          אפליקציית נתוני צריכת הדלק מופיעה ומציגה נתונים במערכת לכאורה
          בהגדרות הקנבס בחרתי ב-Raise והיו שם שתי אפשרויות לסיוויק (“Civic” ו-“New Civic”) – ניסיתי את שתיהן וזה לא פתר את הבעיה.
          אני כבר לא בטוח אם מדובר בכלל בהגדרת קנבס, או שאולי יש הגדרה פנימית אחרת במערכת שפספסתי.
          מישהו נתקל בזה בעבר או יודע מה עוד כדאי לבדוק?
          תודה רבה לעוזרים!
          • R מנותק
            R מנותק
            Rafi
            היי
            יש למישהו קישור למערכת מולטימדיה כולל כל החלקים הנלווים בשביל ההתקנה לרכב יונדאי אקסנט 2012
            וגם האם אפשר להתקין ברכב מערכת מצלמת רוורס?
            • kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              #2312
              אוקיי,
              מכיוון שבכל מקרה אני צריך להחליף מצלמת רוורס ומולטימדיה בעקבות מה שקרה…
              ואולי גם מצלמות 360?
              הבנתי שהגיע הזמן לעשות את הכל יחד.
              אשמח לקישורים למה שנדרש.
              כמה נקודות:
              • מה המולטימדיה הכי גדולה שאני יכול לשים ושישאר מראה נורמלי ולא ‘חלטורה’?
              • אני רוצה מולטימדיה שתתמוך בצורה מלאה באנדרואיד אוטו / קאר פליי.
              • שהכל יעבוד חלק, כולל וויז, יוטיוב מיוזיק, יוטיוב, ועוד, בלי שאני יצטרך להספיק להתעצבן…
              • שיהיה מיקרופון איכותי שישמעו אותי טוב.
              • תמיכה בכפתורי הגה.
              • מצלמת רוורס איכותית
              אה, ועל הדרך לא נשכח גם מצלמת דרך - אשמח לקישור…
              ט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • kasnikK kasnik
                אוקיי,
                כמה נקודות:
                @kasnik היקר מכיוון שהפוסט שלך חורג ממערכת מולטימדיה בלבד מומלץ מאוד שתפתח נושא חדש ונשתדל לענות לך על כל הבקשות
                בינתיים יש כמה תשובות לשאלות שלך
                @kasnik כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                אוקיי,
                כמה נקודות:
                כתוב בבקשה את השנה של הרכב (יונדאי i30 נכון?)
                כיום כמעט כל מולטימדיה שאינה מקורית תומכת בזה
                עניין של כמה אתה מוכן להשקיע בגדול ts10/k706 בעלות של כ150$ אחרי קופונים יספקו אותך אבל אם תרצה להחמיר (במיוחד אם כוונתך להתקין מצלמות 360) תוסיף עוד כ50$ ותקנה את הדגם החזק יותר (כשתגיד בסוף מה אתה רוצה אצרף בעז"ה קישורים - כי לוקח זמן למצוא את הקישורים המומלצים בכל דבר)
                כמובן
                עם קנבס מתאים זה יתמוך בעז"ה
                איזה מצלמה? קדמית ואחורית? ואם כן אז באיזה רמה טובה או הגבוהה ביותר?
                האם אתה מעוניין במצלמה עם חיבור סים לצפיה מרחוק או לא
                המחיר נע בין 70$ לכ200$ תלוי במה שתבחר
                • kasnikK kasnik
                  אוקיי,
                  כמה נקודות:
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  אוקיי,
                  כמה נקודות:
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/160606
                    אלעזררר
                    אני צריך מערכת מולטימדיה לפיאט פנדה 2015
                    דגם מילאנו
                    כולל הכל כבל קנבס פאנל וכו
                    • ה מנותק
                      התכשיט
                      קניתי טויוטה אוריס 2014 ויש לי שם את המסך המקורי של החברה ששם אין Waze. יש רק רדיו מוזיקה וטלפון, ואין שם אפשרות לניווט
                      אני מתלבט מה עדיף, אם עדיף להתקין שם מסך חדש, ואיזה מסך, אם עדיף מסך קטן באותו גודל או להחליף את כל הפאנל עם מסך גדול. אשמח שמישהו שקצת מבין ומכיר את הרכב הספציפי הזה יוכל להדריך אותי לגבי מה כדאי לעשות. וגם אם כן, אם לקנות, אז איזה, זאת אומרת קישורים לאיפה לקנות, איזה גודל, פשוט כי אני באמת לא מבין בזה.
                      • מישהואמ מנותק
                        מישהואמ מנותק
                        מישהוא
                        שילמתי עכשיו 222 ש"ח עלות שחרור מכס למערכת שעלתה כ500 ש"ח.
                        האם כל מי שבאשכול הזה מודע לעלויות הנוספות האלו?
                        • ה התכשיט
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @התכשיט באוריס אין פאנל גדול
                          או ששמים דבק דו"צ או מסגרת דקה עם ברזלים
                          זה הקישור
                          @מישהוא מאיזה קישר הזמנת?
                          מישהואמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            זה הקישור
                            מישהואמ מנותק
                            מישהואמ מנותק
                            מישהוא
                            @פתוח-לשמוע
                            מהקישור של @טכנולוג. פרגנתי לו.
                            • מישהואמ מישהוא
                              @פתוח-לשמוע
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @מישהוא הS4?
                              • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 התייחס לנושא זה
                              • yairManY מנותק
                                yairManY מנותק
                                yairMan
                                פנאל לדאציה סנדרו 2015, איך אני מוצא?
                                וגם, זו מערכת ישנה, ואין לי את המפרט שלה, איך אני יודע כמה אינץ’ היא?
                                • אילן פא מנותק
                                  אילן פא מנותק
                                  אילן פ
                                  רכשתי מערכת S6 המותקנת בטויטה אוריס 2014 ויש לי מס’ בעיות ואשמח לעזרה
                                  1. הסרגל במכשיר לא עובד ובמקום זה מופיע לי סרגל צף במסך.
                                  2. איך אני יכול לחבר את הדיבורית המקורית ברכב במקום את בדיבורית שמצורפת למכשיר
                                  3. כאשר אני מניע את הרב לוקח למערכת זמן כדי להפעיל את המכשיר (לבטל את הלוגו וכדו’)
                                  אשמח לתשובות
                                  • אילן פא אילן פ
                                    אשמח לתשובות
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @אילן-פ
                                    1. צריך להגדיר את הכפתורי צד תחפש בהגדרות
                                      2.הגדרות יצרן או בהגדרות המפעל תשנה את המיקרופון לאחורי
                                      3.תעשה מצב שינה 3 ימים אם כבר מופעל או שהחוטים הפוכים או שהמצבר בסוף ימיו
                                      @אילן-פ
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      או שהחוטים הפוכים
                                      מה הכוונה?
                                      @טוסון האדום והצהוב
                                      אני לא מונח כרגע בתמונה של זה, אז אם תוכל להסביר לי טיפל’ה יותר
                                      (הרכבתי כמה מולטימדיות בחיים שלי)
                                      אגב, שלחתי לך מייל
                                        או שהחוטים הפוכים
                                        מה הכוונה?
                                        @טוסון האדום והצהוב
                                        אגב, שלחתי לך מייל
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @טוסון האדום והצהוב
                                          יצחק מאיר
                                          אני צריך מערכת + פאנל לניסאן מיקרה 2016
                                          • אילן פא מנותק
                                            אילן פא מנותק
                                            אילן פ
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                            #2327
                                            עדיין לא הצלחתי לחבר את המקרופון של הרכב לדיבורית
                                            וכן לא הצלחתי להפעיל את הלחצנים של המסך במקום הסגל צף
                                            אסמח ליותר פירוט איך עושים את זה
                                            • אילן פא אילן פ
                                              מנאששש
                                              @אילן-פ
                                              לא נראה לי שזה הנושא, אבל…
                                              המיקרופון אמור להתחבר לבננה שחורה שמחוברת למולטימדיה
                                              והכפתורים זה בהגדרות…
                                              מאיפה אתה?
                                              • 114
                                              • 115
                                              • 116
                                              • 117
                                              • 118
                                              67
                                              165.4k
