      3. אישור בלמים
      אישור בלמים
      69 פוסטים 21 כותבים 1.9k צפיות
      • מ מוטיוס
        @חיפאי כתב באישור בלמים:
        סע לירכא, תעבור בקלות בלי לשלם בשחור.
        פוסלים רק על דברים בעייתים באמת
        אתה יכול גם באזורים נוספים בצפון בתוספת של 300 ש"ח לעבור גם עם נורות אדומות למכביר…
        אם מעניין אותך תעדכן…
        א. ב.א מנותק
        א. ב.א מנותק
        א. ב.
        @מוטי-פרקש כתב באישור בלמים:
        יש גם ב 200 ש"ח
          @אליהו-7 כתב באישור בלמים:
          @אנדרואיד-20 הבערתי טסט באפק פעמיים והייתי ממש מרוצה, זה יותר קרוב מירכא
          @א.-ב. כתב באישור בלמים:
          כי הטסט בעכו אותו רעיון… (יותר קרוב קצת)
          דווקא עכו ידועים כמחמירים גדולים, לא מומלץ
          במחילה מידידי הטוב, אני חולק על שני הציטוטים…
          אני העברתי בירכא ודיברתי עם אחד מהממתינים וכשאמרתי לו שאני מחיפה הוא אמר שחבל לנסוע עד ירכא, כי הטסט בעכו אותו רעיון… (יותר קרוב קצת)
          בעכו לא מחפפים, אבל לא עושים בעיות. בכל שנה עשיתי בעכו, השנה משיקולי ביטול תורה ועצלנות ניגשתי בוקר אחד לאפק, והצערתי על כך מרות.
          אליהו 7א מנותק
          אליהו 7א מנותק
          אליהו 7
          @גיל כתב באישור בלמים:
          לדעתי אי אפשר להביא ראיה מכזה מקרה, יתכן שבאמת השנה היו לך תקלות…(אחרי הכל נסעת שנה)
          • א. ב.א א. ב.
            יש גם ב 200 ש"ח
            מוטיוס
            יש גם ב 200 ש"ח
            והם מעבירים גם רכבים מהבהבים בנורות???
            • אברוםא מנותק
              אברוםא מנותק
              אברום
              הם מתעכבים על בעיות במראה החיצוני של הרכב כדוגמת חוסר כיסוי במראה ועוד חלקים רופפים וכדו’
              שואל בשביל חבר.
                חיפאי
                חבל להצטער אם עשית את זה משיקול של ביטול תורה, כל המצווה הלכה.😢
                • ח חיפאי
                  הצטערתי על המהלך, לא על השיקול.
                  השיקול היה אם לצאת בבוקר הזה ולנסוע או להמתין למחר ולצאת מוקדם יותר.
                  ביטול תורה הייתי מונע ככל הניתן בין כך ובין כך.
                    אנדרואיד 20
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אנדרואיד 20
                    #57
                    @itzik למעשה אני מבין שמתעכבים בירכא על משולשים וכד’ מה זה אומר ואיך מטפלים בזה ?
                    אבל למעשה הכי טוב זה ירכא ?!
                    א. ב.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אנדרואיד 20
                      א. ב.א מנותק
                      א. ב.א מנותק
                      א. ב.
                      @אנדרואיד-20
                      לא יודע אם בהכרח… הרבה עוברים שם מהר. יכול להיות שרק אם בעייתי מאוד…
                      מטפלים בזה במוסך מורשה או במקום שם סיפור של בערך שעתיים + ו 400 ש"ח ±
                      • א. ב.א א. ב.
                        @אנדרואיד-20
                        אנדרואיד 20
                        @א.-ב. ומה זה אומר זה משהו שאני יכול להרגיש לבד שיש לי את הבעיה הזאת ?
                          אנדרואיד 20
                          #60
                          @חיפאי ודרך אגב (זה בעיקרון הכותרת😊 ) הייתי היום אצל יואב יגן ועשה לי אישור בלמים ב 100 ש"ח הבדיקה עצמה לקחה 5 דקות כולל הרמת הרכב (לקח חצי שעה עד שהתפנה) בדק ראה שהכל טוב רק אמר לי שכרגע הבלמים מעולים ואפילו שהצלחות קצת עקומות ושהבלמים יגמרו הוא יחליף גם צלחות אין ענין עכשיו זה לא מסוכן … הוא איש מקסים ממש ממליץ מאוד !
                          • א אנדרואיד 20
                            @אנדרואיד-20 אם הוא היה אומר לך שצריך להחליף משהו הייתי יותר מופתע…
                            • ט טרנטע
                              אנדרואיד 20
                              #62
                              • ה המייבין
                                @מוטי-פרקש
                                על כאלו דברים מומלץ לרמוז ולא לכתוב שלא יקרה להם מה שקרה למכון באשדוד (שסגרו אותו)
                                מרדכי 2מ מנותק
                                מרדכי 2מ מנותק
                                מרדכי 2
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                                #63
                                @המייבין כתב באישור בלמים:
                                נראה לי שהמכון באשדוד לא שילמו מספיק לאלה שמעליהם
                                פשוט לא נראה לי שדבר כזה גלוי ונפוץ הם לא יודעים
                                  אנדרואיד 20
                                  סוף מעשה נסעתי לירכא ובדרך ראיתי שלט טסט בעכו ונכנסתי לשם שירות פצצה היה ריק המנהל של המקום עזר לי שם מאוד גם בתהליך גם בהגשת הטפסים כמעט ולא הייתי צריך לצאת מהאוטו הוא הלך בשבילי למשרד וסידר, הייתי צריך להחליף 2 צמיגים קדמיים וכיוון פרונט (כבר שקניתי את האוטו לפני 4 חודשיים החבר שהלך איתי לבדיקה אמר לי לעשות את זה), היו יעילים מאוד… הגעתי לשם ב 2 בצהריים ויצאתי בשלוש אחרי הכול
                                  שירות יוצא מן הכלל ממליץ מאוד…
                                  • א אנדרואיד 20
                                    @חיפאי @itzik ואיפה הכי כדאי להעביר טסט בחיפה ? אני רואה הרבה סוגים של ביקורות על כל מקום של טסטים !
                                    הנודד מהצומת
                                    @אנדרואיד-20 מניסיון עם חבר שמעביר לכמה את הרכב הוא קבוע נוסע לירכא (הוא קצת יותר רחוק מחיפה) באחת הפעמיים שהייתי איתו דיברנו עם המנהל והוא היה מאד אדיב,
                                    ולפי הבנתי כל המוסך שם מאחורה נועד לטפל בטיפולי 10 ובתקלות שלא עוברות טסט כך שלא כדאי להגיע עם תקלות משמעותיות, אבל אם אתה מכבד אותם הם ינסו ככל הניתן לעזור לך
                                    א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ה הנודד מהצומת
                                      אנדרואיד 20
                                      @הנודד-מהצומת אתה מדבר על עכו ?!
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ה הנודד מהצומת
                                        אנדרואיד 20
                                        @הנודד-מהצומת בעכו מענין העיקר נושא בטיחותיים זה הכי חשוב אצלם…
                                        • א אנדרואיד 20
                                          הנודד מהצומת
                                          @אנדרואיד-20 כוונתי לירכא, וכתבתי את זה
                                          • ה הנודד מהצומת
                                            אנדרואיד 20
                                            @הנודד-מהצומת כתב באישור בלמים:
                                            נראה לי שאצל כל הדרוזים זה ככה אם מכבדים אותם הם מכבדים בחזרה ככה היה לי גם בעכו ממש ראיתי את זה בחוש…
                                            166.5k
