אישור בלמים
@אנדרואיד-20 העברתי טסט באפק פעמיים והייתי ממש מרוצה, זה יותר קרוב מירכא
@אליהו-7 כתב באישור בלמים:
@אנדרואיד-20 הבערתי טסט באפק פעמיים והייתי ממש מרוצה, זה יותר קרוב מירכא
@א.-ב. כתב באישור בלמים:
כי הטסט בעכו אותו רעיון… (יותר קרוב קצת)
דווקא עכו ידועים כמחמירים גדולים, לא מומלץ
במחילה מידידי הטוב, אני חולק על שני הציטוטים…
אני העברתי בירכא ודיברתי עם אחד מהממתינים וכשאמרתי לו שאני מחיפה הוא אמר שחבל לנסוע עד ירכא, כי הטסט בעכו אותו רעיון… (יותר קרוב קצת)
בעכו לא מחפפים, אבל לא עושים בעיות. בכל שנה עשיתי בעכו, השנה משיקולי ביטול תורה ועצלנות ניגשתי בוקר אחד לאפק, והצערתי על כך מרות.
@המייבין כתב באישור בלמים:
על כאלו דברים מומלץ לרמוז ולא לכתוב שלא יקרה להם מה שקרה למכון באשדוד (שסגרו אותו)
צודק. ערכתי…
אגב, אם כ"כ הרבה שנים המכונים עובדעם ללא הפרעה, כנראה שהם יותר עמידים ממה שאנחנו חושבים… בטח מול פוסט בפורום חשוב ככל שיהיה… -
@חיפאי כתב באישור בלמים:
סע לירכא, תעבור בקלות בלי לשלם בשחור.
פוסלים רק על דברים בעייתים באמתאתה יכול גם באזורים נוספים בצפון בתוספת של 300 ש"ח לעבור גם עם נורות אדומות למכביר…
אם מעניין אותך תעדכן…@מוטי-פרקש כתב באישור בלמים:
יש גם ב 200 ש"ח
יש גם ב 200 ש"ח
@גיל כתב באישור בלמים:
חבל להצטער אם עשית את זה משיקול של ביטול תורה, כל המצווה הלכה.
הצטערתי על המהלך, לא על השיקול.
השיקול היה אם לצאת בבוקר הזה ולנסוע או להמתין למחר ולצאת מוקדם יותר.
ביטול תורה הייתי מונע ככל הניתן בין כך ובין כך.
@itzik למעשה אני מבין שמתעכבים בירכא על משולשים וכד’ מה זה אומר ואיך מטפלים בזה ?
אבל למעשה הכי טוב זה ירכא ?! -
אבל למעשה הכי טוב זה ירכא ?!@אנדרואיד-20
לא יודע אם בהכרח… הרבה עוברים שם מהר. יכול להיות שרק אם בעייתי מאוד…
מטפלים בזה במוסך מורשה או במקום שם סיפור של בערך שעתיים + ו 400 ש"ח ± -
@אנדרואיד-20
מטפלים בזה במוסך מורשה או במקום שם סיפור של בערך שעתיים + ו 400 ש"ח ±@א.-ב. ומה זה אומר זה משהו שאני יכול להרגיש לבד שיש לי את הבעיה הזאת ?
@חיפאי ודרך אגב (זה בעיקרון הכותרת
) הייתי היום אצל יואב יגן ועשה לי אישור בלמים ב 100 ש"ח הבדיקה עצמה לקחה 5 דקות כולל הרמת הרכב (לקח חצי שעה עד שהתפנה) בדק ראה שהכל טוב רק אמר לי שכרגע הבלמים מעולים ואפילו שהצלחות קצת עקומות ושהבלמים יגמרו הוא יחליף גם צלחות אין ענין עכשיו זה לא מסוכן … הוא איש מקסים ממש ממליץ מאוד !
