      3. אישור בלמים
      אישור בלמים
      69 פוסטים 21 כותבים 1.9k צפיות
      • I itzik
        @א.-ב. כתב באישור בלמים:
        @itzik כתב באישור בלמים:
        @itzik על מה הם כן מתעכבים ?!
        אני נתקלתי בברקסים ו(תותבים ל)משולשים. מן הסתם יש עוד דברים.
        גם אני נתקלתי בתותבים למשולשים (בוקסות)
        אגב עלה לי 400 ש"ח זה נחשב לזול?
        במבוא כרמל?
        א. ב.א מנותק
        א. ב.א מנותק
        א. ב.
        במבוא כרמל?
        בירכא
        • א אנדרואיד 20
          @חיפאי @itzik ואיפה הכי כדאי להעביר טסט בחיפה ? אני רואה הרבה סוגים של ביקורות על כל מקום של טסטים !
          א. ב.א מנותק
          א. ב.א מנותק
          א. ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א. ב.
          #45
          @אנדרואיד-20 כתב באישור בלמים:
          אני העברתי בירכא ודיברתי עם אחד מהממתינים וכשאמרתי לו שאני מחיפה הוא אמר שחבל לנסוע עד ירכא, כי הטסט בעכו אותו רעיון… (יותר קרוב קצת)
          לא מידיעה…
          אליהו 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אנדרואיד 20
            אליהו 7א מנותק
            אליהו 7א מנותק
            אליהו 7
            כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו 7
            #46
            @אנדרואיד-20 העברתי טסט באפק פעמיים והייתי ממש מרוצה, זה יותר קרוב מירכא
            • א. ב.א א. ב.
              לא מידיעה…
              אליהו 7א מנותק
              אליהו 7א מנותק
              אליהו 7
              דווקא עכו ידועים כמחמירים גדולים, לא מומלץ
              • אליהו 7א אליהו 7
                @אליהו-7 כתב באישור בלמים:
                @אנדרואיד-20 הבערתי טסט באפק פעמיים והייתי ממש מרוצה, זה יותר קרוב מירכא
                במחילה מידידי הטוב, אני חולק על שני הציטוטים…
                בעכו לא מחפפים, אבל לא עושים בעיות. בכל שנה עשיתי בעכו, השנה משיקולי ביטול תורה ועצלנות ניגשתי בוקר אחד לאפק, והצערתי על כך מרות.
                אליהו 7א ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  @מוטי-פרקש
                  על כאלו דברים מומלץ לרמוז ולא לכתוב שלא יקרה להם מה שקרה למכון באשדוד (שסגרו אותו)
                  מוטיוס
                  @המייבין כתב באישור בלמים:
                  צודק. ערכתי…
                  אגב, אם כ"כ הרבה שנים המכונים עובדעם ללא הפרעה, כנראה שהם יותר עמידים ממה שאנחנו חושבים… בטח מול פוסט בפורום חשוב ככל שיהיה…
                    אליהו 7א מנותק
                    אליהו 7א מנותק
                    אליהו 7
                    @גיל אני מכיר מישהו שהלך לעכו ופסלו אותו על כמה דברים מוזרים, המתין חודש והלך לאפק ועבר חלק
                    • מ מוטיוס
                      @חיפאי כתב באישור בלמים:
                      סע לירכא, תעבור בקלות בלי לשלם בשחור.
                      פוסלים רק על דברים בעייתים באמת
                      אתה יכול גם באזורים נוספים בצפון בתוספת של 300 ש"ח לעבור גם עם נורות אדומות למכביר…
                      אם מעניין אותך תעדכן…
                      א. ב.א מנותק
                      א. ב.א מנותק
                      א. ב.
                      @מוטי-פרקש כתב באישור בלמים:
                      יש גם ב 200 ש"ח
                        אליהו 7א מנותק
                        אליהו 7א מנותק
                        אליהו 7
                        @גיל כתב באישור בלמים:
                        לדעתי אי אפשר להביא ראיה מכזה מקרה, יתכן שבאמת השנה היו לך תקלות…(אחרי הכל נסעת שנה)
                        • א. ב.א א. ב.
                          יש גם ב 200 ש"ח
                          מוטיוס
                          יש גם ב 200 ש"ח
                          והם מעבירים גם רכבים מהבהבים בנורות???
                          • אברוםא מנותק
                            אברוםא מנותק
                            אברום
                            הם מתעכבים על בעיות במראה החיצוני של הרכב כדוגמת חוסר כיסוי במראה ועוד חלקים רופפים וכדו’
                            שואל בשביל חבר.
                              חיפאי
                              חבל להצטער אם עשית את זה משיקול של ביטול תורה, כל המצווה הלכה.😢
                              • ח חיפאי
                                הצטערתי על המהלך, לא על השיקול.
                                השיקול היה אם לצאת בבוקר הזה ולנסוע או להמתין למחר ולצאת מוקדם יותר.
                                ביטול תורה הייתי מונע ככל הניתן בין כך ובין כך.
                                  אנדרואיד 20
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אנדרואיד 20
                                  #57
                                  @itzik למעשה אני מבין שמתעכבים בירכא על משולשים וכד’ מה זה אומר ואיך מטפלים בזה ?
                                  אבל למעשה הכי טוב זה ירכא ?!
                                  א. ב.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אנדרואיד 20
                                    א. ב.א מנותק
                                    א. ב.א מנותק
                                    א. ב.
                                    @אנדרואיד-20
                                    לא יודע אם בהכרח… הרבה עוברים שם מהר. יכול להיות שרק אם בעייתי מאוד…
                                    מטפלים בזה במוסך מורשה או במקום שם סיפור של בערך שעתיים + ו 400 ש"ח ±
                                    • א. ב.א א. ב.
                                      @אנדרואיד-20
                                      אנדרואיד 20
                                      @א.-ב. ומה זה אומר זה משהו שאני יכול להרגיש לבד שיש לי את הבעיה הזאת ?
                                        אנדרואיד 20
                                        #60
                                        @חיפאי ודרך אגב (זה בעיקרון הכותרת😊 ) הייתי היום אצל יואב יגן ועשה לי אישור בלמים ב 100 ש"ח הבדיקה עצמה לקחה 5 דקות כולל הרמת הרכב (לקח חצי שעה עד שהתפנה) בדק ראה שהכל טוב רק אמר לי שכרגע הבלמים מעולים ואפילו שהצלחות קצת עקומות ושהבלמים יגמרו הוא יחליף גם צלחות אין ענין עכשיו זה לא מסוכן … הוא איש מקסים ממש ממליץ מאוד !
                                        • א אנדרואיד 20
                                          @אנדרואיד-20 אם הוא היה אומר לך שצריך להחליף משהו הייתי יותר מופתע…
                                          • ט טרנטע
                                            אנדרואיד 20
                                            #62
                                            • ה המייבין
                                              @מוטי-פרקש
                                              מרדכי 2מ מנותק
                                              מרדכי 2מ מנותק
                                              מרדכי 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                                              #63
                                              נראה לי שהמכון באשדוד לא שילמו מספיק לאלה שמעליהם
                                              פשוט לא נראה לי שדבר כזה גלוי ונפוץ הם לא יודעים
                                              166.5k
