      3. איזה רפידות ואיזה דיסקיות אני צריך?
      11 פוסטים 5 כותבים 83 צפיות
      • ה החפץ בעילום שמו
        כל כך מסובך למצוא? עד שהגעתי למק"ט המדויק בטויטה, כל האתרים מראים לי נתונים מסוימים שמחליפים את המק"ט אבל הג’ימיני טוען בתוקף שהם בכלל לא מתאימים.
        איך אדע מה להזמין כדי שהמכונאי יחליף לי? מישהו יודע איך בודקים?
        ואיך החנויות חלפים יודעים להגיד שזה בכלל מתאים לרכב?
        טויוטה יאריס היבריד 2020 (ב VIN מופיע שנת 2019 חודש נובמבר)
        הגלגל שלי מתחבר עם 4 אומים, זה אומר שהדיסקיות עם 4 חורים?
        מדובר על בלם קדמי לא על אחורי
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        @החפץ-בעילום-שמו
        אני מבין שאתה מחפש רפידות וצלחות ליאריס ?
        מבדיקה קטנה שעשיתי זה אותם צלחות ביאריס משנת 2012-2020 כך שאין נפק"מ בין 2019 ל2020
        תנסה לחפש בגוגל צלחות קדמיות יאריס היבריד 2019 ,רפידות בלם קדמיות יאריס היבריד 2019
        ללא יודע לענות לך על כמות החורים שיש על הצלחות עצמם ,לפעמים יש חור נוסף של בורג ביטחון אם אני לא טועהנ
        תוכל להיעזר בידיד הפורום @בראל-גמח-חלפים מסתמא הוא יעזור לך הרבה יותר נוסף לכך לאחרונה נוספה אפשרות של משלוח כך שהוא יוכל לעזור לך לא רק בהכוונה אלא גם בהשגת החלפים עד הבית
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          @החפץ-בעילום-שמו
          החפץ בעילום שמו
          @קיה-פיקנטו הוא כבר לא מחובר לפורום חצי שנה…
          ממה שחיפשתי באינטרנט לא יודע להגיד איך בודקים התאמה
          כי אני נותן את הנתונים לג’ימני והוא טוען בתוקף שזה לא מתאים לרכב שלי.
          מישהו כאן יודע משהו על היאריס?
          קיה פיקנטוק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה החפץ בעילום שמו
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
            @החפץ-בעילום-שמו
            הוא לא פעיל בפורום אבל יש את המספר שלו תנסה בבוקר - 0523204044
            • ה החפץ בעילום שמו
              טד לאסו
              @החפץ-בעילום-שמו כתב באיזה רפידות ואיזה דיסקיות אני צריך?:
              כל חנות חלפים נורמלית תבקש ממנו צלחות רפידות קדימה יאריס 2020 תביא לך את המדוייקות
              אם אתה ממש מחמיר תתן להם מספר רכב
              • ט טד לאסו
                החפץ בעילום שמו
                @טד-לאסו איזה חברה אתה ממליץ לקנות שיעשו עבודה טובה ושקטה ולא יקרות מידי?
                ראיתי שיש כמה חברות חילופיות של בלמים…
                האם בכלל נחוץ להחליף צלחות שהקילומטר של הרכב הוא רק 85 אלף??.
                הרפידות כמעט גמורות, זה חלקים מקוריים של הרכב עדיין
                אשמח לקבל עזרה ממכם!!! תודה
                קיה פיקנטוק יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה החפץ בעילום שמו
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  @החפץ-בעילום-שמו
                  מניסיון שלי בקיה יש לי רפידות של חברת HI Q מחיר עממי ועושות עבודה מעולה עלה לי 100 שקל ל4 רפידות קדמיות
                  לגבי חברות אחרות אין לי ניסיון אבל מאמין שיש עוד הרבה חברות מעולות
                  לגבי הצלחות תנסה אם העובי שלהם לא נשחק בצורה משמעותית ,בקצה הצלחת תוכל לראות את העובי המקורי ותשווה (לפרטים המדוייקים נחכה למבינים בתחום)
                  עדיף שתתן לאיש מקצוע להסתכל הוא ידע מייד להגיד לך מה טיבה ,כמו כן יש לבדוק אם אין חלודה וכל שאר הדברים שאינם רצויים על הצלחת עצמה
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    לי היה נסיון טוב עם ברמבו
                    חברה איטלקית ביניים מעולה, מחירים קרובים לסיני [הציעו לי 100 לרפידות סיני ו 120 לברמבו]
                    צלחות הבנתי שלחברת בוש יש סחורה בסדר [250 לזוג] חשוב מחנות מסודרת להימנע מזיופים
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ה החפץ בעילום שמו
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      אם עד עכשיו היית על הרפידות המקוריות [שזה אומר שאתה נוהג טוב] אז בד"כ אתה יכול לכתחילה לחרוט את הצלחות המקוריות [אם תמצא מי שעושה את זה]
                      לגבי חברות טובות עיין כאן כמובן ששווה להשקיע ההבדל במחיר זניח
                        החפץ בעילום שמו
                        @יצחק-RS חיפשתי של רמסה ולא מצאתי.
                        התקשרתי לכמה חנויות וניראה שאין עונה…
                        מישהו יודע למה זה כזה מסובך למצוא את החלק?
                        הציעו לי של חברת HIQ כמו שאמרו כאן לפני כן, אבל זה ניראה לי זול מידי…
                        • יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          פבי בילשטיין
                          ברמבו
                          בקיצור תעשה גוגל “רפידות יאריס 2020”
                          כמובן לפני שאתה מזמין תבדוק התאמה בטלפון
                          161.4k
