      3. איזה רפידות ואיזה דיסקיות אני צריך?
      25 פוסטים 7 כותבים 725 צפיות
      • ה מנותק
        החפץ בעילום שמו
        כל כך מסובך למצוא? עד שהגעתי למק"ט המדויק בטויטה, כל האתרים מראים לי נתונים מסוימים שמחליפים את המק"ט אבל הג’ימיני טוען בתוקף שהם בכלל לא מתאימים.
        איך אדע מה להזמין כדי שהמכונאי יחליף לי? מישהו יודע איך בודקים?
        ואיך החנויות חלפים יודעים להגיד שזה בכלל מתאים לרכב?
        טויוטה יאריס היבריד 2020 (ב VIN מופיע שנת 2019 חודש נובמבר)
        הגלגל שלי מתחבר עם 4 אומים, זה אומר שהדיסקיות עם 4 חורים?
        מדובר על בלם קדמי לא על אחורי
        קיה פיקנטוק אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה החפץ בעילום שמו
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @החפץ-בעילום-שמו
          אני מבין שאתה מחפש רפידות וצלחות ליאריס ?
          מבדיקה קטנה שעשיתי זה אותם צלחות ביאריס משנת 2012-2020 כך שאין נפק"מ בין 2019 ל2020
          תנסה לחפש בגוגל צלחות קדמיות יאריס היבריד 2019 ,רפידות בלם קדמיות יאריס היבריד 2019
          ללא יודע לענות לך על כמות החורים שיש על הצלחות עצמם ,לפעמים יש חור נוסף של בורג ביטחון אם אני לא טועהנ
          תוכל להיעזר בידיד הפורום @בראל-גמח-חלפים מסתמא הוא יעזור לך הרבה יותר נוסף לכך לאחרונה נוספה אפשרות של משלוח כך שהוא יוכל לעזור לך לא רק בהכוונה אלא גם בהשגת החלפים עד הבית
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            @החפץ-בעילום-שמו
            החפץ בעילום שמו
            @קיה-פיקנטו הוא כבר לא מחובר לפורום חצי שנה…
            ממה שחיפשתי באינטרנט לא יודע להגיד איך בודקים התאמה
            כי אני נותן את הנתונים לג’ימני והוא טוען בתוקף שזה לא מתאים לרכב שלי.
            מישהו כאן יודע משהו על היאריס?
            קיה פיקנטוק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה החפץ בעילום שמו
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטו
              כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
              @החפץ-בעילום-שמו
              הוא לא פעיל בפורום אבל יש את המספר שלו תנסה בבוקר - 0523204044
              • ה החפץ בעילום שמו
                טד לאסו
                @החפץ-בעילום-שמו כתב באיזה רפידות ואיזה דיסקיות אני צריך?:
                כל חנות חלפים נורמלית תבקש ממנו צלחות רפידות קדימה יאריס 2020 תביא לך את המדוייקות
                אם אתה ממש מחמיר תתן להם מספר רכב
                • ט טד לאסו
                  החפץ בעילום שמו
                  @טד-לאסו איזה חברה אתה ממליץ לקנות שיעשו עבודה טובה ושקטה ולא יקרות מידי?
                  ראיתי שיש כמה חברות חילופיות של בלמים…
                  האם בכלל נחוץ להחליף צלחות שהקילומטר של הרכב הוא רק 85 אלף??.
                  הרפידות כמעט גמורות, זה חלקים מקוריים של הרכב עדיין
                  אשמח לקבל עזרה ממכם!!! תודה
                  קיה פיקנטוק יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה החפץ בעילום שמו
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @החפץ-בעילום-שמו
                    מניסיון שלי בקיה יש לי רפידות של חברת HI Q מחיר עממי ועושות עבודה מעולה עלה לי 100 שקל ל4 רפידות קדמיות
                    לגבי חברות אחרות אין לי ניסיון אבל מאמין שיש עוד הרבה חברות מעולות
                    לגבי הצלחות תנסה אם העובי שלהם לא נשחק בצורה משמעותית ,בקצה הצלחת תוכל לראות את העובי המקורי ותשווה (לפרטים המדוייקים נחכה למבינים בתחום)
                    עדיף שתתן לאיש מקצוע להסתכל הוא ידע מייד להגיד לך מה טיבה ,כמו כן יש לבדוק אם אין חלודה וכל שאר הדברים שאינם רצויים על הצלחת עצמה
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      לי היה נסיון טוב עם ברמבו
                      חברה איטלקית ביניים מעולה, מחירים קרובים לסיני [הציעו לי 100 לרפידות סיני ו 120 לברמבו]
                      צלחות הבנתי שלחברת בוש יש סחורה בסדר [250 לזוג] חשוב מחנות מסודרת להימנע מזיופים
                      • ה החפץ בעילום שמו
                        אם עד עכשיו היית על הרפידות המקוריות [שזה אומר שאתה נוהג טוב] אז בד"כ אתה יכול לכתחילה לחרוט את הצלחות המקוריות [אם תמצא מי שעושה את זה]
                        לגבי חברות טובות עיין כאן כמובן ששווה להשקיע ההבדל במחיר זניח
                          החפץ בעילום שמו
                          @יצחק-RS חיפשתי של רמסה ולא מצאתי.
                          התקשרתי לכמה חנויות וניראה שאין עונה…
                          מישהו יודע למה זה כזה מסובך למצוא את החלק?
                          הציעו לי של חברת HIQ כמו שאמרו כאן לפני כן, אבל זה ניראה לי זול מידי…
                          • יצחק RSי מנותק
                            פבי בילשטיין
                            ברמבו
                            בקיצור תעשה גוגל “רפידות יאריס 2020”
                            כמובן לפני שאתה מזמין תבדוק התאמה בטלפון
                              פבי בילשטיין
                              ברמבו
                              החפץ בעילום שמו
                              כתב נערך לאחרונה על ידי החפץ בעילום שמו
                              @יצחק-RS
                              04465-0D120
                              זה המק"ט של חברת טויוטה עבור הבלמים שלי.
                              כל מה שהבאת לי בדקתי באתר היצרן והמק"ט הזה לא תואם בכלל לרכב שלי.
                              מה והלך כאן?? למה כזה מסובך לבחור רפידות לרכב?
                              הזוי!
                              הם רושמים טויטה יאריס, ואני בודק באתר היצרן של הרפידות והוא בעצמו כותב שזה לא תואם למק"ט הרשמי של טויוטה…
                              מה עושים???
                              הוספה: הנה הנתונים המקוריים: מק"ט מקורי (OEM): 04465-0D120 מפרט יצרן (Spec): MARK GALFER 5019
                              ג’ימיני: תקן ה-WVA (Catalogue of Brake Linings):
                              בתעשיית הרכב האירופאית, כל מבנה פיזי של רפידה מקבל מספר תקן שנקרא WVA. המפרט Galfer 5019 משויך במאגרי המידע ההנדסיים למספרי ה-WVA 24022 ו-24023.
                              ההגדרה של תצורת הקליפר (Sumitomo):
                              כאשר פותחים את השרטוט ההנדסי של מספרי WVA אלו במאגרים המקצועיים של יצרניות הבלמים (כגון במערכות הקטלוג של Ferodo, Brembo או Textar), תצורת הבלם (Braking System) מוגדרת מפורשות כ-Sumitomo, והמידות המופיעות בשרטוט הן:
                              אורך: ~139.2 מ"מ
                              גובה: ~55.5 מ"מ
                              עובי: ~17.5 מ"מ
                              מקור הבלבול בקטלוגים הציבוריים:
                              אתרים ציבוריים המיועדים למכירת חלפים משתמשים לעיתים באלגוריתם הצלבה אוטומטי. מכיוון שטויטה השתמשה בדגמי יאריס מסוימים באירופה גם במערכות ATE/Teves, האלגוריתם בקטלוגים כמו REMSA או Brembo משייך בטעות את המק"ט 04465-0D120 גם לרפידות של ATE/Teves (באורך 151 מ"מ) – על אף שפיזית הן אינן מתאימות לקליפר שיוצר לפי מפרט ה-WVA של סומיטומו.
                              • ה החפץ בעילום שמו
                                @יצחק-RS
                                04465-0D120
                                הזוי!
                                מה עושים???
                                אורך: ~139.2 מ"מ
                                גובה: ~55.5 מ"מ
                                עובי: ~17.5 מ"מ
                                טד לאסו
                                @יצחק-RS
                                04465-0D120
                                הזוי!
                                מה עושים???
                                אורך: ~139.2 מ"מ
                                גובה: ~55.5 מ"מ
                                עובי: ~17.5 מ"מ
                                די עם לבלבל במח עם ג’מיני
                                לך לאיזה חנות חלפים שאתה רוצה או תתקשר ל@בראל-גמח-חלפים ותבקש רפידות ליאריס 2020
                                תשחרר מהמק"טים ומג’מיני
                                • ט טד לאסו
                                  @יצחק-RS
                                  04465-0D120
                                  הזוי!
                                  מה עושים???
                                  אורך: ~139.2 מ"מ
                                  גובה: ~55.5 מ"מ
                                  עובי: ~17.5 מ"מ
                                  החפץ בעילום שמו
                                  @טד-לאסו אבל אתרי היצרן בעצמם מראים מידות אחרות…
                                  צריך להבין שיש הרבה סוגים של יאריס
                                  מה אתה אומר?
                                  אני לא רוצה לקנות חלק ולחזור לחלף באמצע פירוק של המכונאי
                                  זה כבר קרה לי פעם עם אטם מכסה שסתומים שהל=חלף הביא לי חלק לא נכון והרכב היה באמצע פירוק!!!
                                  ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה החפץ בעילום שמו
                                    מה אתה אומר?
                                    טד לאסו
                                    מה אתה אומר?
                                    באטם שסתומים זה באמת קורא המון לא יודע למה (קרה לי גם בפריוס וגם בעוד רכב)
                                    אבל בברקסים אם תקנה מחנות נורמלית אין באמת סיכוי שיביאו משהו לא נכון
                                    • ה החפץ בעילום שמו
                                      מה אתה אומר?
                                      @החפץ-בעילום-שמו היה לי סיפור דומה עם הרפידות אצלי
                                      הייתי על הליפט פרקו גלגלים והרפידות לא התאימו
                                      מחזירים את הרפידות והגלגלים כי אין לי זמן לבזבז שם ואני נסעתי אח"כ לחנות חלפים טובה
                                      המוכר הביא לי רפידות נסעתי למוסך אחר הוא מפרק את הגלגל… וגם זה לא מתאים
                                      (כמה קללות נפלטו מפי המוסכניק שה’ ישמור…)
                                      ואז המוסכניק התעשת ועשה את הצעד הנבון ביותר
                                      לקח את הרפידות הישנות והלך איתם לחנות חלפים סמוכה ושם הביאו לי סוף סוף את הדגם המתאים
                                      או בקצרה: אם אתה חושב שזה יכול להסתבך לך למוסך שיש לידו חנות חלפים טובה
                                      • ה מנותק
                                        החפץ בעילום שמו
                                        @קיה-פיקנטו @אבי-ים @חיים-Y0737 @טד-לאסו @יצחק-RS @
                                        מצאתי הוכחה ניצחת מאתר שמראה בבירור את השפן מהכובע.
                                        לטויוטה יאריס יש שני גרסאות גלגלים, אחד עם 16 אינץ’ ואחד עם 15 אינץ’. לי ברישיון כתוב שזה 15 אינץ’ ותיראו מה אומר התרשים, שגודל הצלחות בלם מושפע מהאינץ’ של הגלגל. מצרף תמונה. (באתר הנ"ל שמתי מספר VIN שיהיה מדויק)
                                        מה שהזוי הוא, שיוצא שאני צריך צלחת 258 מ"מ וכל החלפים שראיתי משייכים צלחת כזאת ליאריס ישנה, והחלפים שמשייכים צלחת ליאריס חדשה כמו שלי טוענים בתוקף שהצלחת היא 275 מ"מ או 280 מ"מ. הזייה גמורה, אין לי כוח להתעסק עם זה כבר…
                                        הבעיה שלי היא שאני קורא למכונאי שלי שיעשה לי את העבודה מתחת לבית ולא הולך למוסך ליד חלף…
                                        קיה פיקנטוק ט אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ה החפץ בעילום שמו
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @החפץ-בעילום-שמו
                                          ואלה מסובך העסק ,נסה לדבר עם בראל הוא מומחה לכל הדברים האלה תתיעץ איתו ואולי אפילו תוכל להזמין דרכו
                                          • ה החפץ בעילום שמו
                                            טד לאסו
                                            מצאתי הוכחה ניצחת מאתר שמראה בבירור את ההשפן מהכובע.
                                            תגיד לי אתה מתכנן לייצר את הצלחת בעצמך?
                                            מה נסגר?
                                            מאיפה אתה מתכנן לקנות?
                                            לך לחנות או תתקשר לבראל תיתן את המספר רכב וקח צלחות ורפידות
                                            אם יהיה לך בעיה בגודל אני קציצה
                                            • ה החפץ בעילום שמו
                                              מה הבעיה?!
                                              תבקש מהחנות חלפים את שתי המידות ותחזיר את מה שלא תרצה
                                              אני חושב שבראל יזרום אתך על זה
                                              166.8k
