      3. נקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..
      68 פוסטים 22 כותבים 3.8k צפיות
      • shineS shine
        אם אנחנו כבר מחשבים את כל ההוצאות
        רק הזמן של קניית רכב יד 2
        נסיעות לבדוק רכבים ימים שלמים של טרטורים
        זה כבר המון כסף
        (אולי למישהו שלא עובד כל היום זה לא בעיה,
        אבל מישהו שעובד וצריך לקחת חופש וכו׳ ומפסיד שעות עבודה
        רק זה כבר יכול להגיע לכמה אלפים טובים)
        פ מנותק
        פ מנותק
        פינחס בן אלעזר
        @shine כתב בנקודה למחשבה:
        זה כבר המון כסף
        נכון לגמרי, רק שתמיד יש את האופציה לקנות דרך מישהו שעושה את העבודה והמדובר מישהו מוכר שאפשר לסמוך עליו באמת! ויש כאלו גם אם הם קצת נדירים. (הדגשתי כדי שלא יקפצו עלי שלא מתעסקים עם סוחרים)
        • ס סופרמומחה
          @חיים-ברזל
          מה שקורה זה
          שמשלמים את כל ההוצאות המרובות על רכב
          וגם רוקוים לילדים לנסיעה למוסדות לימוד, ולאשה לעבודה
          אה, וגם לעצמי לימים שהאוטו במוסך
          חבר’ה, הכי זול אוטובוס
          אתה עולה ביום חמסין לאוטובוס, מחכה לך ממוזג ונעים,
          מתיישב ונוחחחחחחחחררררררררררררר…
          ממליץ בחום אחרי שנים של החזקת רכב
          בהצלחה
          M מחובר
          M מחובר
          @סופרמומחה כתב בנקודה למחשבה:
          לכן אתה ממליץ…
          או שקווים לא באזור שלך
          אצלנו תחכה 20 דק’ בתחנה
          ואז יענו לך ויגידו שבסוף הוא לא יצא
          מה ז’תומרת לא יצא? - פשוט לא יצא
          אה כן עוד 40 דקות יש אוטובוס נוסף
          שכחתי לציין אנחנו לא מתחייבים שגם הוא יצא
          אחד הדברים ששבר אותי וגרם לי לעבור לרכב וזהו…
          ירושלמי סוף ברכות
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            לכן אתה ממליץ…
            ס מנותק
            ס מנותק
            סופרמומחה
            @MEM כנראה באמת שבחיפה המצב יותר טוב
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              בהשראת ימי הרחמים והסליחות
              ערכתי חשבון כמה כסף הייתי משאיר אצלי מאז שרכשתי אותו ועד היום אילו הייתי ממשיך להיסחב בתחבורה הנפלאה שלנו בארץ הקודש…,
              והתוצאה הייתה בלתי צפויה ונוראה
              החשבון כלל עלות הרכב עצמו, אביזרים, מולטימדיה ,מצלמות, אגרות רישוי, הוצאות דלק, תיקונים ושדרוגים, החלפת צמיגים, תאונות, ביטוחים, דוחות. (נראה לי שלא שכחתי כלום)
              אולי זה מוביל כבר לחשוב על ליסינג תפעולי ביחס לרכב ישן אפי’ אמין
              ממליץ לכל אחד לחשבן
              שהרי המעלה של שימוש ברכב הוא הנוחות ביום יום וצריך לדעת כמה זה עולה לנו כמו כל דבר שקונים בחנות שאנחנו מבררים אם המוצר שווה את המחיר שלו.
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
              ממליץ לכל אחד לחשבן
              החשבון הזה היה מה ששבר אותי וגרם לי לפרש בצורה חדשנית את הווארט של הגרי"ס “יגיע כפיך - ולא יגיע מוח”. להוציא מהמוח (את הידע הקטן שמתרחב לאט לאט) ולשתף גם את הידיים ביגיעה…
              והתוצאה - חסכון אדיר.
              @גיל כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
              למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
              עלות = 400 ש"ח.
              למי שזוכר-
              @גיל כתב בלא מצליח לפתוח פילטר שמן פריוס 2017:
              היום עשיתי טיפול והפעם החלפתי את הפילטר בעצמי לראשונה (עד כה לא כ"כ נמשכתי לחלק הספציפי הזה של הטיפול, הפעם הייתי בדוּדא לנסות את מיטת המוסך שקניתי).
              • ב ביני
                @חיים-ברזל מסכים לגמרי אבל כשיפתח פורום לבעלי פרטי תיפעולי יהיה שם שקט,
                מי שמכיר את התגובות של היבואנים לתומר הדר🤐 )
                אלי 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                #58
                @ביני כתב בנקודה למחשבה:
                דווקא מקארספורום קיבלתי רושם שלא ממש יהיה שם שקט… נראה שלפחות חלק מהחברות עושות “השלמת הכנסה” בכמה דרכים…
                לא שולל כלום, אבל:
                חבר שלקח תפעולי עם כל ביטולי השתתפות, החזרה לקדמות וכו אוחז כרגע בשנה הראשונה עם תשלום של עוד ₪20K+ על נזקים כי שום ביטול השתתפות לא מכסה נזק למערכות הרכב שנראה שנגרם מרשלנות שלו. עם התשלום החודשי הוא אוחז בעלות של ₪50K+ לשנה זאת.
                לעומת זאת למחזיק הטרנטע המצוי (המבוטח כמובן) לא משנה מה יקרה כולל רשלנות ח"ו א"א להגיע להוצאה כזאת על הרכב. (אלא אם יש תחביב לרסק כמה מכוניות בשנה)
                כלומר תקרת ההוצאות בליסינג תיפעולי גבוהה בהרבה מהתקרה באחזקת רכב אמין שמיצה את רוב ככל ירידת הערך שלו.
                • א אלי 0
                  לא שולל כלום, אבל:
                  @אלי-0 אם תוכל לקשר לשרשור שם (במקרה שאתה נתקל בו) כי יש לי חבר שחושב על תפעולי, ואני רוצה לשלוח לו (כארס חסום לי בד"כ)
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Spirit
                    הצעה מעניינת, למי שמסתפק בין ליסינג לרכב הפרטי שלו.
                    תעשה בירור כמה יעלה לך ליסינג, וכל חודש שים את הסכום הזה בצד, את כל ההוצאות של הרכב שלך [חוץ מדלק] קח מהכסף הזה בלבד, ובסןף השנה תעשה “רפלקציה”, אם נשאר כסף - הרווחת, אם לא- חבל, כנראה היה עדיף ליסינג…
                    אפשר לדייק את זה יותר גם אם תוציא את הפער דלק [רכב ישן בדר"כ לוקח יותר, או אם היה לך חשמלי באופציה] מהכסף הזה גם.
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S Spirit
                      ב מחובר
                      ב מחובר
                      ביני
                      @Spirit זה לא נכון כי בתפעולי אתה מרויח את כל הזמן שבזבזת על הפרטי בטיפולים ותיקונים
                      • ב ביני
                        @ביני כמה פעמים בשנה אתה מבלה במוסך? וגם זה משתנה בין מי שצריך לנסוע חצי יום למוסך ולהמתין, לבין מי שיוצא לרחוב ליד ומניח את הרכב במוסך פעם בשנה.
                        • shineS shine
                          @shine
                          אני יש לי איון V
                          טווח מעשי של 450 ק,מ
                          אין חרדת טווח בכלל (כמובן לאנשים מחושבים)
                          כל הפינוקים
                          עולה ליסינג באיזור ה2500 לחודש
                          תלוי בכמות קילומטר, יש אפשרות ליותר זול!
                          וזה כולל הכל!
                          ליקול מנותק
                          ליקול מנותק
                          ליקו
                          אני יש לי איון V
                          כל הפינוקים
                          וזה כולל הכל!
                          @shine היקר, אשמח לדעת פרטים נוספים על הליסינג של ה’‘איון’’ בתכנית שיש ברשותך, ואשמח ליצור איתך קשר במייל או בכל דרך אחרת, ויש לי גם שתי חברים שמתעניינים בכעין זה. -כי זה נשמע מאוד טוב!!! תפעולי ?! לאוטו חשמלי?! מפנק?! ועוד עם טווח נסיעה 400++ ב2500₪ לחודש ויש לך לא פחות מ25,000 ק’'מ בשנה, מעניין אותנו ממש. תודה רבה.
                          טוסוןט shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ליקול ליקו
                            אני יש לי איון V
                            כל הפינוקים
                            וזה כולל הכל!
                            @ליקו יש לך איפה להטעין בעמדה ביתית? כי להסתמך על עמדות ציבוריות לא מומלץ בכלל
                            • ליקול ליקו
                              אני יש לי איון V
                              כל הפינוקים
                              וזה כולל הכל!
                              @ליקו
                              אשמח לתת לך פרטים נוספים
                              רק תעדכן אותי איך
                              ליקול טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • shineS shine
                                @ליקו
                                רק תעדכן אותי איך
                                ליקול מנותק
                                ליקול מנותק
                                ליקו
                                • shineS shine
                                  @ליקו
                                  רק תעדכן אותי איך
                                  @shine כתב בנקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..:
                                  @ליקו
                                  רק תעדכן אותי איך
                                  שלחתיך מייל בנושא
                                  אם המייל אשר בחתימתך הוא לא המייל המעודכן, אשמח אם תיצור איתי קשר במייל שבפרופיל
                                  לדואגים, אני עדיין שומר אמונים לדיזל, יש לי גם חברים
                                    ממליץ לכל אחד לחשבן
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלי
                                    #68
                                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..:
                                    ממליץ לכל אחד לחשבן
                                    דלק דוחות וחניה עדיין יש לך בליסינג
                                    ואם אתה רוצה להרגיש ליסינג תפעולי תיקח הלוואה לרכב ב-50,000 שח (אוריס היברידי) שכבר כולל מצלמות ומולטימדיה עם פריסה של 2,000 שח לחודש תוסיף ביטוח מקיף עם רכב חלופי וכל “הפיצ’רים” ואחרי שלוש שנים תישאר עם רכב חסכוני אמין
                                    שמחזיק יופיע עוד שנים
                                    בסוף חבל לעבור מרכב ישן מלא כאב ראש לרכב 2026 מליסינג כי מזה הכסף של חברות הליסינג-עצלנות, וניהול סיכונים
                                    ואם אתה ממש רוצה להגזים תיקח הלוואה לחשמלית כמו ג’ילי גיאומטרי c ויש לך שקט תעשייתי
                                    והכי חשוב לזכור שהרבה חברות ליסינג לא באמת מבטיחות שקט נפשי תמידי כמו בפרסומת וד"ל
                                    170.2k
