נקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..
אם אנחנו כבר מחשבים את כל ההוצאות
רק הזמן של קניית רכב יד 2
נסיעות לבדוק רכבים ימים שלמים של טרטורים
זה כבר המון כסף
(אולי למישהו שלא עובד כל היום זה לא בעיה,
אבל מישהו שעובד וצריך לקחת חופש וכו׳ ומפסיד שעות עבודה
רק זה כבר יכול להגיע לכמה אלפים טובים) -
זה כבר המון כסף
@shine
אני יש לי איון V
טווח מעשי של 450 ק,מ
אין חרדת טווח בכלל (כמובן לאנשים מחושבים)
כל הפינוקים
עולה ליסינג באיזור ה2500 לחודש
תלוי בכמות קילומטר, יש אפשרות ליותר זול!
וזה כולל הכל! -
זה כבר המון כסף
רק זה כבר יכול להגיע לכמה אלפים טובים)@shine כתב בנקודה למחשבה:
זה כבר המון כסף
רק זה כבר יכול להגיע לכמה אלפים טובים)נכון לגמרי, רק שתמיד יש את האופציה לקנות דרך מישהו שעושה את העבודה והמדובר מישהו מוכר שאפשר לסמוך עליו באמת! ויש כאלו גם אם הם קצת נדירים. (הדגשתי כדי שלא יקפצו עלי שלא מתעסקים עם סוחרים)
@חיים-ברזל
מה שקורה זה
שמשלמים את כל ההוצאות המרובות על רכב
וגם רוקוים לילדים לנסיעה למוסדות לימוד, ולאשה לעבודה
אה, וגם לעצמי לימים שהאוטו במוסך
חבר’ה, הכי זול אוטובוס
אתה עולה ביום חמסין לאוטובוס, מחכה לך ממוזג ונעים,
מתיישב ונוחחחחחחחחררררררררררררר…
ממליץ בחום אחרי שנים של החזקת רכב
בהצלחה@סופרמומחה כתב בנקודה למחשבה:
לכן אתה ממליץ…
או שקווים לא באזור שלך
אצלנו תחכה 20 דק’ בתחנה
ואז יענו לך ויגידו שבסוף הוא לא יצא
מה ז’תומרת לא יצא? - פשוט לא יצא
אה כן עוד 40 דקות יש אוטובוס נוסף
שכחתי לציין אנחנו לא מתחייבים שגם הוא יצאאחד הדברים ששבר אותי וגרם לי לעבור לרכב וזהו…
לכן אתה ממליץ…
בהשראת ימי הרחמים והסליחות
ערכתי חשבון כמה כסף הייתי משאיר אצלי מאז שרכשתי אותו ועד היום אילו הייתי ממשיך להיסחב בתחבורה הנפלאה שלנו בארץ הקודש…,
והתוצאה הייתה בלתי צפויה ונוראה
החשבון כלל עלות הרכב עצמו, אביזרים, מולטימדיה ,מצלמות, אגרות רישוי, הוצאות דלק, תיקונים ושדרוגים, החלפת צמיגים, תאונות, ביטוחים, דוחות. (נראה לי שלא שכחתי כלום)
אולי זה מוביל כבר לחשוב על ליסינג תפעולי ביחס לרכב ישן אפי’ אמין
ממליץ לכל אחד לחשבן
שהרי המעלה של שימוש ברכב הוא הנוחות ביום יום וצריך לדעת כמה זה עולה לנו כמו כל דבר שקונים בחנות שאנחנו מבררים אם המוצר שווה את המחיר שלו.@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
ממליץ לכל אחד לחשבן
החשבון הזה היה מה ששבר אותי וגרם לי לפרש בצורה חדשנית את הווארט של הגרי"ס “יגיע כפיך - ולא יגיע מוח”. להוציא מהמוח (את הידע הקטן שמתרחב לאט לאט) ולשתף גם את הידיים ביגיעה…
והתוצאה - חסכון אדיר.@גיל כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
עלות = 400 ש"ח.
למי שזוכר-
@גיל כתב בלא מצליח לפתוח פילטר שמן פריוס 2017:היום עשיתי טיפול והפעם החלפתי את הפילטר בעצמי לראשונה (עד כה לא כ"כ נמשכתי לחלק הספציפי הזה של הטיפול, הפעם הייתי בדוּדא לנסות את מיטת המוסך שקניתי).
@חיים-ברזל מסכים לגמרי אבל כשיפתח פורום לבעלי פרטי תיפעולי יהיה שם שקט,
מי שמכיר את התגובות של היבואנים לתומר הדר
)@ביני כתב בנקודה למחשבה:
דווקא מקארספורום קיבלתי רושם שלא ממש יהיה שם שקט… נראה שלפחות חלק מהחברות עושות “השלמת הכנסה” בכמה דרכים…
לא שולל כלום, אבל:
חבר שלקח תפעולי עם כל ביטולי השתתפות, החזרה לקדמות וכו אוחז כרגע בשנה הראשונה עם תשלום של עוד ₪20K+ על נזקים כי שום ביטול השתתפות לא מכסה נזק למערכות הרכב שנראה שנגרם מרשלנות שלו. עם התשלום החודשי הוא אוחז בעלות של ₪50K+ לשנה זאת.
לעומת זאת למחזיק הטרנטע המצוי (המבוטח כמובן) לא משנה מה יקרה כולל רשלנות ח"ו א"א להגיע להוצאה כזאת על הרכב. (אלא אם יש תחביב לרסק כמה מכוניות בשנה)
כלומר תקרת ההוצאות בליסינג תיפעולי גבוהה בהרבה מהתקרה באחזקת רכב אמין שמיצה את רוב ככל ירידת הערך שלו. -
לא שולל כלום, אבל:
הצעה מעניינת, למי שמסתפק בין ליסינג לרכב הפרטי שלו.
תעשה בירור כמה יעלה לך ליסינג, וכל חודש שים את הסכום הזה בצד, את כל ההוצאות של הרכב שלך [חוץ מדלק] קח מהכסף הזה בלבד, ובסןף השנה תעשה “רפלקציה”, אם נשאר כסף - הרווחת, אם לא- חבל, כנראה היה עדיף ליסינג…
אפשר לדייק את זה יותר גם אם תוציא את הפער דלק [רכב ישן בדר"כ לוקח יותר, או אם היה לך חשמלי באופציה] מהכסף הזה גם. -
@shine
אני יש לי איון V
כל הפינוקים
וזה כולל הכל!@shine כתב בנקודה למחשבה:
אני יש לי איון V
כל הפינוקים
וזה כולל הכל!@shine היקר, אשמח לדעת פרטים נוספים על הליסינג של ה’‘איון’’ בתכנית שיש ברשותך, ואשמח ליצור איתך קשר במייל או בכל דרך אחרת, ויש לי גם שתי חברים שמתעניינים בכעין זה. -כי זה נשמע מאוד טוב!!! תפעולי ?! לאוטו חשמלי?! מפנק?! ועוד עם טווח נסיעה 400++ ב2500₪ לחודש ויש לך לא פחות מ25,000 ק’'מ בשנה, מעניין אותנו ממש. תודה רבה.
אני יש לי איון V
כל הפינוקים
אני יש לי איון V
כל הפינוקים
@shine כתב בנקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..:
@ליקו
אשמח לתת לך פרטים נוספים
רק תעדכן אותי איךשלחתיך מייל בנושא
אם המייל אשר בחתימתך הוא לא המייל המעודכן, אשמח אם תיצור איתי קשר במייל שבפרופיללדואגים, אני עדיין שומר אמונים לדיזל, יש לי גם חברים
