      5. TS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      ts10חיווטפיוזים
      33 פוסטים 8 כותבים 5.4k צפיות
        @yairMan כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
        יש גם פיוז במערת מולטימדיה עצמה (מתחת לחיבור הפינתי) יש מה לבדוק אותו?
        אפשר, אבל בפשטות הפיוז ברכב עצמו נשרף בגלל קצר רגעי (לכאורה) מהמערכת.
        תחליף פיוז, לא צריך לנתק מצבר לפני.
        לעבוד בלי לחץ, הרכב לא הלך טוטלאוס. כדאי אם יש לך אפשרות לצלם את החוט וכל הבלגן שם.
        ולסמן מה בדיוק משכת, נ.ב. פיוז עצמו עולה גרושים, (כמה אגורות) אם אין לך תיקח מאחד הגמחים או תקנה בחנות לאביזרי רכב סט קטנטן בכמה שקלים, וודא לפני שהפיוזים תואם לרכב שלך.
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
        איפה אפשר להזמין ערכה?
        אני רוצה שיהיה אצלי…
        וכן אם זה נצרך, לפתוח לזה גמ"ח.
        • kasnikK kasnik
          @kasnik עיין לעיל:
          https://rechavimzelaze.ovh/post/161427
          בסוף המדריך של שלמה יש קישור.
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            @kasnik עיין לעיל:
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @תודה-לבורא-עולם-0 אופס וכו’
            • yairManY yairMan
              קניתי רכב יד שניה, היה בו מערכת אנדרואיד שהמוכר התקין, רציתי לבדוק אם יש לה כניסה לכרטיס סים, פירקתי את הפאנל, ובתוך יער החוטים שם ראיתי חוט שחור שהיה נראה לי שיתכן שזה הוא (אני לא כל כך מבין בזה… 😳 🙄 😔)
              משכתי את החוט (חלש! לא לכעוס עלי 😥 ) ופתאום החשמל ברכב קפץ (הוא לא היה מונע אבל התאורה הפנימית והתאורה של לוח המכוונים נכבו)
              עכשיו כשאני מניע את הרכב המערכת לא נדלקת,
              בדקתי את החוט השחור הזה והוא מגיע מכיוון ההגה,
              מישהו יודע להגיד לי מה קרה שם ואיך אפשר לסדר את זה?
              (ואגב אולי איך מחברים סים, לא עם סטיק, כי אני יודע שיש למערכת תמיכה בסים מובנה, זה מופיע בהגדרות)
              תודה ענקית ושפע ברכות לכל מי שיסכים לעזור! 😘
              יעקב
              כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
              @yairMan יש מבינים גדולים ממני כאן, אבל מריח לי שזה החוט שמביא חשמל מהסוויץ,
              דהיינו למערכת בעיקרון יש חשמל קבוע כל הזמן, ויש עוד חוט שמקבל חשמל רק אחרי סוויץ והוא הנותן למערכת את הידיעה האם האוטו דולק או כבוי
              אם החוט הזה ניתק המערכת כביכול לא יודעת שהאוטו דולק ולכן לא נדלקת,
              בקשר לפיוז
              אם יש עוד דברים שלא עובדים ברכב עצמו זה מהפיוזים של הרכב,
              אם רק המערכת לא עובדת אז יש לה פיוז נפרד בגב המערכת (אני חושב שזה כמעט אף פעם לא נשרף)
              Y טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • yairManY מנותק
                yairManY מנותק
                yairMan
                הפיוז הזה תקין, וגם הפיוז שבגב המערכת, מה עוד צריך לבדוק?
                תודה רבה לכל העונים!
                kasnikK ש יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • yairManY yairMan
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @yairMan תבדוק אולי התנתק איזה חוט, לא חייב להיות ניתוק פיזי, יכול להיות גם ניתוק שהוא לא מוצמד…
                  • yairManY מנותק
                    yairManY מנותק
                    yairMan
                    יש למישהו המלצה על מולטי מטר איכותי ואמין מאליאקספרס? (על סמך נסיון)
                    • yairManY yairMan
                      יעקב
                      @yairMan ניסית לבדוק מה שכתבתי למעלה
                      החוט השחור שמשכת מאיזה צמה הוא מגיע, מהצמה המרכזית של החשמל או מהצמה של האוקס וכו’?
                      • yairManY yairMan
                        שרולצ'ה
                        מה עוד צריך לבדוק
                        איך נראה הקצה השני של החוט שניתקת?
                        אם הוא עם סיומת קשיחה כנראה ניתקת אותו מתוך קונקטור גם אם לא משכת חזק זה נכנס ויוצא בסיבוב ואולי בתוך כך הבלאגן שהיה שם החוט הסתובב…
                        בכל אופן חוט שחור לכיוון המולטימדיה זה מינוס וזה גם הסיבה שלא עובד המסך תנסה לחפש מאיפה הוא מגיע…
                        כדי לוודא אני הייתי מנסה לחבר אותו לשילדה של הרכב ולבדוק עם המערכת נדלקת…
                        • yairManY מנותק
                          yairManY מנותק
                          yairMan
                          לפי המדבקות, חוט שחור אחד הוא מצלמת רוורס, ואחד דיבורית חיצונית, לא נראה לי הגיוני שהם הבעיה.
                          כניארה חוט אחר התנתק, אבל איך אני יכול לדעת איזה?
                          @שרולצ-ה כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                          אבל אין לי את הקצה השני שלו, איך אני יחבר לשלדה?
                          • yairManY מנותק
                            yairManY מנותק
                            yairMan
                            מולטימטר ב150 ש"ח מKSP זה איכותי מספיק בשביל רכב (וגם בבית קצת אם אני כבר קונה)?
                            • י יעקב
                              בקשר לפיוז
                              y_meir
                              @יעקב ואני יוסיף מהניסיון שלי החוט האדום שמתחבר למערכת מקבל אות אחרי שהרכב נדלק עם הסוויטש והצהוב שומר על חשמל קבוע מהמצבר (כדי לשמור למשל את התחנות רדיו והפעילות שבמערכת) והחוט השחור לחיבור השלילי אם תרצה לבדוק אם המערכת שלך עובדת תחבר את האדום והצהוב ביחד למתח של 12v והשחור לחיבור שלילי
                              • yairManY yairMan
                                ומה איתו ?
                                • yairManY מנותק
                                  yairManY מנותק
                                  yairMan
                                  @יצחק-RS הסידור של הפיוזים אצלי שונה, אבל עברתי על כל הפיוזים של ה5A שיש ובעין נראים שלמים
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • yairManY yairMan
                                    @yairMan
                                    איזה רכב, שנתון וכו’
                                    yairManY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @yairMan
                                      yairManY מנותק
                                      yairManY מנותק
                                      yairMan
                                      @יצחק-RS כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                                      @yairMan
                                      דאצ’יה סנדרו 2015
                                      • yairManY yairMan
                                        @yairMan
                                        דאצ’יה סנדרו 2015
                                        @yairMan
                                        בנזין אן דיזל ?
                                          @yairMan
                                          בנזין אן דיזל ?
                                          yairManY מנותק
                                          yairManY מנותק
                                          yairMan
                                          כתב לפני 9 שעות
                                          נערך לאחרונה על ידי
                                          @yairMan
                                          בנזין אן דיזל ?
                                          בנזין 0.9 טורבו ידני
                                          • yairManY yairMan
                                            כתב לפני 9 שעות
                                            נערך לאחרונה על ידי
                                            @yairMan
                                            בנזין אן דיזל ?
                                            y_meir
                                            • yairManY מנותק
                                              yairManY מנותק
                                              yairMan
                                              דבר ראשון תודה רבה ל @y_meir עזרת לי מאוד! סוף סוף מצאתי פיוזים שרופים (רציתי לעשות לייק אבל אין לי מספיק מוניטין, אשמח אם מישהו יתן בשמי)
                                              הבעיה היא שגם אחרי החלפת פיוזים המערכת לא עובדת, כך שכנראה יש עוד תקלה,
                                              אז, פירקתי סוף סוף את המולטימדיה מהרכב והתחלתי לעבור חוט חוט (הרגשתי שאני כורת יערות באפריקה 🙄 )
                                              וגיליתי חוט קרוע, אשמח אם המבינים פה יוכלו להסביר לי לאיפה לחבר אותו
                                              זה החוט האדום שיוצא מהמחבר השחור של המולטימדיה
                                              ויש לי שתי חוטים כחולים עם קצה חשוף (יש עוד הרה חוטים שגזורים בצורה מדוייקת בלי חישוף, אין לי מושג מה בידיוק הוא עשה שם)
                                              • yairManY yairMan התייחס לנושא זה
                                              4.2k
                                              170.7k
